15.02.2010, 19:32 #106
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Для Н-вича
Я вот смотрю что Вы его вроде бы как на разборку пустили или модернизации продолжаются? Жалко конечно такой аппарат на полку забрасывать -
ТЛГ ген
Он работает нормально . Я его оставил и не трогал . Форма сигнала нормальные . Амплитуда при 24 в получается с большим запасом .Стабиьность частоты отличная. И самое главное - форма ТЛГ посылки -фронт и тыл - при ключевании получаются очень красивыми и приятными на слух
По ЭМФу
Хочу начать с конца .Если Вы посмотрите мой вариант ФА ,то увидите .что на ЭМФ стоят реле РЭС -49 . Я уже не помню почему -но были какие-то заморочки- и я сделал это переключение. Т.Е. фильтр электрически переключается то в тракт приема ,то в тракт передачи . Транзистор ДСБ у меня КП-302 -он непробиваем . Это мне показалось лучше ,чем у автора.....
Если у вас не хватает уровня ДСБ сигнала после диодного балансника и 23Т5 , то надо смотреть
а
исправность тр-ра 23Т5 .Это КП350 он может оказаться частично пробитым. Или на затворах мало напряжение ,особенно второй затвор .
б
смотреть настройку контура 23 Л 2 на частоту 500 кгц . Настройка критична.Резонанс ярко выражен . Проверить просто .Подаете от ГСС небольшой 0,5- 1 в сигнал на 1й затвор .На стоке /на ЭМФ / должно быть вольт 12 / за цифры не отвечаю -по памяти /.Обращаю внимание ,что настройку контуров надо проводить при разбалансе диодного смесителя 23д1-д4 Если это есть -- все в порядке и тогда переходите на выходной контур ЭМФ .Там измеряете Вч напряжение при этом настраиваете контура ,причем начинаете с того ,который стоит в стоке 23-Т-5 ЭМФ .Обращаю внимание ,что тр-ры КП 350 очень быстро можно "пробить " при возне на платах с приборами и паяльником . Очень осторожно работать -иначе замучаетесь ...
Некоторое замечание по ЭМФ
Как и писали ранее, его частотная характеристика в полосе 500- 503 кгц имеет
пилообразную форму Причем , зубья пилы или провалы могут быть очень глубокие .Что получится при настройке всех контуров тракта 500 кгц при подаче сигнала ГСС предположим 501 кгц ? А вот что - вы случайно можете попасть в провал АЧХ и на выходе ВЧ будет мало ... Поэтому , при настройке , надо в небольших пределах менять частоту ГСС ,просматривая изменения амплитуды Вч .И вы увидите более правильные значения амплитуды.
--------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 15.02.2010 в 22:51.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.02.2010, 11:05 #107
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Всем доброго дня. Немного тормознулся с настройкой т. к. на выходных собирал электронный ключ на AT89C2051 Евгения Попова (RW6HRY). Кстати работает не плохо рекомендую. Вчера и позавчера занялся в плотную настройкой телеграфа, учитывая все пожелания - предложения по настройке ЭМФ и режима работы телеграфа в целом, которые были описаны постами выше, участниками форума в этой ветке. И вот что получилось на сегодняшний день:
1). Удалось получить уровень на выходе ЭМФ, 0,5в, эфф., причем настройка ЭМФ оказалась достаточно критичной, т. е. приходилось действительно, не только ЭМФ подстраивать, а и частоту самого генератора телеграфа. У меня ярко выраженный резонанс получился на 501,2кгц.
2). Проверил форму телеграфных посылок (с электронным ключом это удобно), она действительно такая как на картинке в книге, так что можно считать, что все нормально.
3). При отстройке ФСС, сильно меня подвел КП303 в первом смесителе передатчика - оказался убитый, хотя все напряжения на выводах соответствовали норме. После его замены и окончательной настройки ФСС уровень сигнала поднялся до 0,9в, эфф., что нам и требуется (в книге автор рекомендует 0,7в. на выводе 4, блока У8). Теперь подозреваю что во втором смесителе передатчика КП303 тоже убитый, т. к. на выводе 2, У19, сигнал падает до уровня 0,3в и это при входном около 0,9в.
Так что медленно но уверенно дело движется к финишу .
По поводу полевиков; - кто то постами выше говорил, что якобы КП302 в больших корпусах старого образца лучше. Я хочу сказать, что лучше или хуже это уже нюанс, лишь бы он был на 100% целый и тогда все уровни о которых говорится в книге обеспечены. Я пробовал КП307, КП302, КП303,при условии что они все новые ну и соответственно рабочие, существенной разницы в уровне сигнала не заметил. Так что прежде чем настраивать, набивайте полные карманы полевиков и в перед .
RX1AG. На разборку ФА я не пустил .Он работает отлично на всех диапазонах . Я закончил все усовершенсования где-то к 2000 году и использовал его совместно с моим основным аппаратом КРС-78 до 2004 года. Последнее ,что я не довел до ума -это автоматическое установление одиноковой отдачи ТХ на всех диапазонах .Иначе это наз. система ALC .
RX1AG. По ЭМФу
За совет по настройке DSB спасибо, я его вроде бы как отстроил, но после всех манипуляций, думаю что подстраивать придется.
Продолжение следует.....
17.02.2010, 19:03 #108
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
По узлу ДСБ и КП-302
Не могу никак вспомнить ,что в нем не понравилось .Я разъеднил тракты приема и передачи .Вспоминается ,что вроде там при передаче в приемный тракт / в наушники / пролезала модуляция . Не уверен точно в этом ...
А 302 й -потому что с ним можно работать без предосторожностей .В большом корпусе -это старые .Разницы нет, эти транзисторы туповатые ,но удобные для работы .
В целях снижения собст шумов в смеситель приемника вместо 303 я ставил 305 и подбирал его режимы пост тока и напряжение гетеродина .Результат был положительный .У него малые собст шумы и хорошая крутизна . Однако 305 очень склонный к пробою . С ним надо осторожно работать...
По АЛС -как это сделано у автора
Эта штука не работает как ей надо .Очень примитивно задумано . Я сразу демонтировал .Здесь следует делать что-либо сложнее .Но я этот узел не сделал .Поставил регулятор мощности путем вывода на переднюю панель ручки рег-ки напряжения / те усиления /2-го затвора 350-го каскада драйвера . На низких диапазонах уменьшаю ,на высоких -28 ввожу полностью.
----------------------------------------------------------------------------------------Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
18.02.2010, 15:31 #109
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
ALC по экранной сетке -это ,прежде всего, защита от работы УМа в перенапряженном режиме, а значит защита от нелинейного режима и внеполосных излучений и она правильно работает в любом случае, разумеется если подключена (hi!). А вот чтобы при этом она выполняла еще и фукции компрессора(быстродействующей АРУ), как задумано Я.С. Лаповком, ее надо правильно настроить и, как ни банально это звучит, уж извините, потом, в процессе экплуатации, УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ П-КОНТУР при работе на реальную антенну. Не в обиду будь сказано.
Когда непосредственно коснемся настройки ALC рассмотрим этот вопрос подробнее, разумеется если это будет интересно коллегам.
Добавлено через 21 минуту
И кстати, именно благодаря наличию ALC нам не нужно в процессе настройки П-контура контролировать анодный ток - оптимальной работы добиваемся просто по максимуму напряжения (мощности) в антенне.Последний раз редактировалось US5MSQ; 18.02.2010 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
18.02.2010, 16:07 #110
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день.
US5MSQ. Когда непосредственно коснемся настройки ALC рассмотрим этот вопрос подробнее, разумеется если это будет интересно коллегам.
Вчера, меня постигло ряд не удач из за которых в пылу гнева я этот аппарат чуть так же как и многие не забросил на полку .
Вообщем пытался я поднять уровень сигнала после первого смесителя передатчика, он у меня 0,3в. (рекомендуемый уровень, в точке 4 узла У18 - 1в.), путем замены другими КП303 транзисторами (со вторым смесителем передатчика, у меня этот номер прошел успешно - когда заменил на новый транзистор, уровень поднялся на 0,5в., до этого тоже не мог выжать нужный уровень), но в этот раз не только уровень не поднялся, а еще и КП350 в УВЧ, 3шт. спалил. Самое печальное то, что сейчас вообще происходят непонятные вещи:
Меняю новый КП350 в УВЧ, если трансивер работает на прием, все прекрасно как только перехожу на передачу и назад на прием он уже дохлый. При работе на прием транзистор заметно сильно греется, раньше не щупал его, сравнить не могу. Напряжения по постоянке все в норме. Где трабла не могу понять. Транзистор в первом смесителе тоже менял на новый (была мысль что он где то травит) но картина та же. Вот теперь на распутье, да и транзюки палить не хочется. Думаю сегодня отстраивать на передачу, без транзюка в УВЧ. В сигнальных цепях его ничего по току не садит, короткого нет все проверил, может по ВЧ при передачи сильная наводка лупит, которая его палит? На передачу отстраиваю с нагрузкой. Так главное что раньше такой проблемы не было, откуда что вылезло, непонятно. Собственно сегодня еще поковыряю мож. что то всплывет.
18.02.2010, 16:29 #111
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
A.Nikolaevich
Внимательно проверьте режимы УВЧ по постоянке - причиной нагрева может быть повышенный ток стока или самовозбуд,
но сначала, без запайки полевика, внимательно проверить нет ли обрывов проводников(холодной пайки), соединяющих затворные цепи, живы ли защитные диоды в узкополосном фильтре, соответствуют ли величины управляющих напряжений RX/TX, подключите к точкам подключения обоих затворов осцилограф -посомтрите нет ли опасных по амплитуде всплесков управляющих напряжений при переключении RX/TXРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
18.02.2010, 16:35 #112
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Ок. Спасибо. Этим сегодня и займусь.
18.02.2010, 17:07 #113
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вспомнил !!!
У меня был шумноват УНЧ ( на кт602 ) . Причём транзистор почему-то грелся при небольшом токе покоя . Осцилографа не было , решение принял наугад и не ошибся . С коллектора на базу - конденсатор пару тыщщ пФ ( подбирал ) . Шум стал меньше . Греться перестал . Наверное возбуждался на ВЧ .
Очень полезно настраивать в резонанс первичную обмотку выходного НЧ трансформатора приёмника . Иметь два положения и переключать их в режимах SSB-CW . По принципу Р-311 . Ёмкости могут быть ОЧЕНЬ отличными от указанных в схеме .-73- Игорь
18.02.2010, 17:34 #114
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
A.Nikolaevich
Да,я думаю, что нет никакой мистики, просто в процессе Ваших работ где-то пропал нужный /появился ненужный (hi!) контакт.
Позвольте еще один небольшой совет - не стоИт столь легко идти на еперпайку тарнзисторов и упорно заниматься подбором более удачных экземпляров, схема специально автором спроетирована так, что результат мало зависит от разброса их парамтеров, по крайней мере в маломощных цепях. Да применение например в 1м смесителе приемника (2м передатчика) полевиков с большей крутизной и напряжением отсечки увеличит усиление, но не намного -в пределах 2-3дБ, что в общем-то полезно -но без фанатизма (hi1), а вот к примеру во 2м смесителе приемника (1м передатчика) примение с большей корутизной (например КП307Г) полезно, а с большим напряжением отсечки (КП302Б,В) -вредно , ибо при этом существенно увеличится ток подмагничивания катушек ЭМФ. Ав усилителях ВЧ(ПЧ) вообще нет никакой необходимости изгаляться с подбором транзистора -достаточно лишь, чтобы был исправным, а требуемый режим выставляется подбором смещения.
В общем результат настройки в основном определяется правильной настройкой резонансых ВЧ цепей - и это как, показывает опыт общения, основная трудность и камень преткновения и неудач многих. И дело не только в умении крутить сердечники в нужую сторону и правильно измерять результат но и зачастую в несоответствии конструкции катушек (индуктивности, добротности, а для полосовиков и оптимального растояния между катушками, определяющего взаимосвязь, а значит их коэф. передачи (вот где кроется основная причина несоответсвия уровней сигналаов) и селективность - помните причину "хрюканья" ГПД на 40м) авторскому описанию.
Поэтому если получили уровень 0,5эфф -нормально, главное чтобы он был примерно одинаков по диапазонам (полезно, если с небольшим повышением на ВЧ), остальное вытянем в пред.УМ.
Главное, проверьте, на всякий случай, что настройки полосовиков в резонансеРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
18.02.2010, 17:42 #115
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Для всех ВЧ цепей ( и не только в этом трансивере - Hi ! ) очень важно качество блокировочных конденсаторов с холодной стороны контура ( если он не сидит прямо на земле , а через него идёт постоянка ) . Тут никаких красных "флажков " или зелёных-оранжевых трубочек ! Иначе возбуды будут жить своей жизнью .... Да и Ку каскада будет не тот .
-73- Игорь
18.02.2010, 18:29 #116
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
18.02.2010, 20:12 #117
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Ув Коллега,не соглашусь .
Оптимальному анодному тока лампы в режиме наибольшей отдачи мощности не соответствует наличие максимального напряжения на гнезде антенны
Макс напряжения на гнезде антенна может получиться, когда антенна высокоомна и она работает с мерной линией со стоячей волной в пучности напряжения -и это будет верно
Но макс напряжения в коакс кабеле - это полное рассогласование ,высокий КСВ . перекал анода и выход из строя лампы ОК или пробой изоляции кабеля . Разве я не прав ?
Назначение правильно работающей системы АЛС -это недопущение перехода режима работы лампы ОК в нелинейный режим .Он обычно возникает при превышении напряжения ВЧ на управляющей сетке .Чтоб система АЛС действительно работала - нужна не такая примитивщина ,как в ФА , а нормальная схема .Хотя бы простенькая как в КРС - 78 .Там она работает .Есть и сложнее схемы ....
-------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 18.02.2010 в 20:32.
18.02.2010, 20:46 #118
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 УН7ЦИ
Видимо по другому меня не поймут !
Как нас учит Партия и Правительство : Ку - дас ист коэффициент усиления . Он зависит от сопротивления нагрузки усилительного каскада . Почему ? А вот так вот !!! Как-то так вышло и с этим придётся смириться !
Для усилителя переменного напряжения на полевом транзисторе в упоминаемом трансивере нагрузкой является контур . Его сопротивление на резонансной частоте будет определяться добротностью катушки и таким сложным восточным понятием , как тангенс угла потерь диэлектрика конденсатора контура и блокировочного . Одновремённо .
Далее нужно пересказать учебник физики . Этого делать не буду .
А о качестве работы бытовой аппаратуры с флажками - и вспоминать не хочу !
Да ! Я не знаю - где находится ближайшая от Вас трамвайная линия . Возможно - очень недалеко . Главное - чтоб там повороты были . Смысл последнего высказывания поясню после очередной подколки .
8-)
С Новым годом тигра Вас , восточный человек !-73- Игорь
18.02.2010, 20:51 #119
18.02.2010, 21:05 #120
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Керамика - но не оранжевая и зелёная . КТ , КД : если старые - то красные , серые , синие , голубые . Если более новые - то цвет может быть любой , но ТКЕ на них уже писАли буковками - М... или П ... Те , которые П - это ЖУТКИЙ ДЕФИЦИТ !!!
Хранить как не знаю что ! Их в контура ГПД ставить надо для выравнивания выбега частоты !!!
А цифры после букв - обозначают ТКЕ . Читайте в справочниках . Если надпись Н ... - это низкочастотная вещь , с ненормированым ТКЕ и жуткими потерями . На ВЧ это лучше не использовать . На старых конденсаторах нет надписей ТКЕ . Он обозначался цветом .
Ну и наилучшее - классика . КМ . Или КСО . Первые - дорогие и были распроданы "геологами" лет 10-15 назад ( до штуки у.е. доходила цена за килограмм - ТАК КОНДЕНСАТОРЫ ПРОДАВАЛИ , НА ВЕС !!! ) Вторые - по размеру великоваты . Но - добротность - самое оно !!!-73- Игорь
