19.02.2010, 18:30 #136
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
И, кстати, Яков Семеныч, внимательно изучил отзывы повторивших и во втором варианте сам устранил узлы, вызвавшие наибольшую трудность в изготовлении и наладке - это и чрезмерное обилие маленьких плат, фильтры ГПД как и само удвоение, фильтры сигнала сделал перестраиваемыми и упоянутый выше умножитель кварцевого генератора - очень разумные , на мой взгляд, корректировки.
Последний раз редактировалось US5MSQ; 19.02.2010 в 18:33.
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
19.02.2010, 18:41 #137
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
US5MSQ. Хм... Похоже нестабилен кварцевый генератор или умножитель. попробйте заземлить затвор 10V3 - если поможет - надо проверить режимы умножителя, если нет - проверить режимы опорника и возможно их подстроить.
19.02.2010, 18:57 #138
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Опасное решение, наличие в тракте с двойным преобразованием двух генераторов с кратными частотами чревато появлением трудноустранимых биений на их гармониках, попадающих в полосу пропускания (проще говоря, появляются всякого рода свисты и завывания) -именно поэтому стараются применять либо один кварц, получая вторую частоту умножением или делением, или выбирают некратные частоты ПЧ.
Последний раз редактировалось US5MSQ; 19.02.2010 в 19:00.
73! Сергей
19.02.2010, 22:00 #139
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Для Николаевича
Несколько общих соображений по ФА-1
Многочисленные " возбуды " есть недостатки совмещения трактов приема и передачи .При рациональном монтаже и грамотном пространственном расположении плат , соединит проводов завязки не возникают . Но в ФА-1 много непродуманного и противоречащего канонам / аксиомам / радио конструирования. Обратные связи возникают в совершенно неожиданных местах ,тк единая земляная шина отсутствует .А корпус аппарата , изготовленный в домашних условиях не имеет соответствующего токопроводящего покрытия ,что исключило бы паразитные каналы прохождения блуждающих токов .
То через что проходите Вы сейчас , я прошел в 1985 г .Всё-таки польза и результаты будут : получите неплохую практику по настройке радиоконструкции и убедитесь ,что ФА-1 никуда не годный аппарат . С теми самыми деталями ,можно было придумать намного более технологичный и простой в наладке аппарат .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
22.02.2010, 10:49 #140
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Всем добрый день.
На выходных решил немного навести порядок с этими мелкими платами, генератором ПЧ и ГПД. Нужно все привести в надлежащий вид в соответствии с советами участников этой ветки, что бы потом не делать двойную работу по отстройке, да и попросту не хочу снова из за банального отсутствия контакта, терять КП350, хотя наверное перейду на BF9**. Я опробировал их в УВЧ, работой доволен. Сегодня испытаю в работе генератор ПЧ - 4500 - 500кгц, по предложенной US5MSQ схеме делителя на К155 серии микросхем. Думаю что причина всех завываний, свистов и пораженки, действительно из за того что работают два генератора. ГПД буду делать в экране, с изолированным эмиттерным повторителем и проходными кондерами в питании по совету RX1AG. Все это конечно с тщательной экранировкой. Так что времени я не теряю, с результатами переделок поделюсь когда все сделаю как задумал.
Может будут дополнительные советы, в плане небольших доработок, пока я еще не начал разрабатывать платы под ГПД и др. узлы?
22.02.2010, 11:10 #141
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
схеме делителя на К155 серии микросхемВиктор UA3DA
22.02.2010, 12:08 #142
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
для Николаевича
ВЫ видите что узел ГПД выполнено совершенно по иному .И вам советую повторить этот узел ,как его видно на снимке -без экранировки .
1.катушка ГПД от танковой р/с Р-123
2.соединит кабель
3.галета переключения режимов ГПД на УДВ
4.диапазонные конденсаторы катушки ГПД / подбираются при установке частоты ГПД /
5.плата 2-х тактного УДВ на 2шт КТ-312
6.галета переключения емкостей ГПД
7.эмиттерный повторитель на выходе узла ГПД тр-р КТ-603
8.медная соединительная шина / земляная /.соединяет земляной конец емкостей ГПД с платой ГПД
9.плата диапазонных фильтров УДВ ГПД
10.плата ГПД КП-303 2шт и КТ-603
11.реле преключения отводов катушки ГПД марка РПВ-2/7
12.КПЕ ГПД выполнен из КПЕ от р/с Р-105 Д --- разделен пополам
13.планки крепления узла ГПД к шасси
14. безлюфтовые шестерни от р/с Р-105 д
В указанном виде всё работает очень устойчиво .Если будут вопросы -задавайте ...Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2010 в 13:19.
22.02.2010, 12:30 #143
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
RX1AG. Если увеличите фото ,то увидите что узел ГПД выполнено совершенно по иному .И вам советую повторить этот узел ,как его видно на снимке -без экранировки . В указанном виде всё работает очень устойчиво .Если будут вопросы -задавайте ...
22.02.2010, 13:01 #144
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Небольшой совет от Лаповка. Взято из описания трансивера ДЛ 66.
"Частота кварца 2 гетеродина может лежать в пределах 4,6 - 4,8 мГц, при этом пораженных частот не наблюдается."
Так, что можете ставить любой из этого ряда кварц не заморачиваясь на умножение или деление. Я думаю, что сейчас найти такой кварц не проблема.Последний раз редактировалось RK3DL; 22.02.2010 в 13:08.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.02.2010, 13:27 #145
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Для Николаевича
Я сделал подробное фото с разъяснением всех особенностей. Как вы можете видеть , в окончательном варианте отсутствуют дипазонные подстроечные емкости .Для чего они нужны вообще ? Я их убрал ... Далее , проще подъпаять с галеты на земляную шину простой конденсатор ,подбирая его величину и ТКЕ .Точная установка частоты не нужна - есть же цифровая шкала . Все сделано компактно и мин длиной соединит проводов . Проходной конденсатор применен в одном месте -это провод подачи напряжения "Расстройка " на варикап платы ГПД .Этот С установлен в шасси .Его видно на снимке у шестеренок ...
дополнение
Как можно видеть , конденсаторы ГПД применены разные по типу .Есть даже один типа СГМ .Его емкость 560 пф ...Работы по укладке диапазона и стабилизации частоты - самые трудоемкие при наладке аппарата .Последний раз редактировалось RX1AG; 22.02.2010 в 13:31.
22.02.2010, 14:04 #146
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Спасибо RX1AG за столь подробный рисунок. Я тоже подумывал о том чтобы подстроечные кондеры заменить на постоянные, но откровенно говоря, устойчивость самого ГПД у меня более менее нормальная. После включения, до полного прогрева, выбег частоты составляет около 1кгц. После прогрева 15 - 25мин., частота стабилизируется и относительная нестабильность составляет 60 - 80гц. Это в принципе для данной конструкции ГПД наверное нормально. Единственное когда набок ставлю трансивер и немного его подшатываю, незначительная расстройка есть, но через секунд 10 - 15, частота становится на место, подстраивать не приходится. Переделать я его хочу в основном из за вот тех нюансов на 40м и других диапазонов с удвоением, о которых Вы и другие участники говорили выше постами. Т. е., как я понял нужно максимально избавиться от прямой наводки основной частоты ГПД на эмиттерный повторитель, смесители и т.д..
RK3DL. Небольшой совет от Лаповка. Взято из описания трансивера ДЛ 66.
22.02.2010, 14:26 #147
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Опять из ДЛ 66:"При частоте кварцевого генератора 4,9мГц появляются паразитные колебания с обратной боковой полосой на частоте 14,2мГц (4,9*3 - 0,5)."
А почему Вы не хотите вообще отказаться от деления, а просто поставить 2 кварца. Ведь у Лаповка это была вынужденная мера, т. к. в то время найти нужный кварц была проблема.Последний раз редактировалось RK3DL; 22.02.2010 в 14:37.
22.02.2010, 15:04 #148
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
RK3DL. А почему Вы не хотите вообще отказаться от деления, а просто поставить 2 кварца. Ведь у Лаповка это была вынужденная мера, т. к. в то время найти нужный кварц была проблема.
22.02.2010, 15:16 #149
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
RK3DL. А почему Вы не хотите вообще отказаться от деления, а просто поставить 2 кварца. Ведь у Лаповка это была вынужденная мера, т. к. в то время найти нужный кварц была проблема.Последний раз редактировалось UA3DA; 22.02.2010 в 18:31.
Виктор UA3DA
22.02.2010, 18:19 #150
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Очень правильный совет ... Такая громоздкая ,что еле влезла в ящик и пришлось всю запаять в медь .... Лучше сделать относительно простую старую ц/ш от приемника Чалышева на м/с К176 .Считает те же 3 разряда ,очень мало потребляет ,помех не дает . Я её делал 1:1 ,заработала сразу и она до сего дня у меня лежит на антресоли в коробке со старыми платами .
Найду её , сделаю фото и выложу на теме .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
