22.02.2010, 22:43 #151
- 11.05.2007
- пгт.Донское Украина
- 74
- 8
Знаком с обеими вариантами "Я строю..." от Я.С. Лаповка не по наслышке.Первый вариант мне доводилось налаживать и ремонтировать неоднократно аппараты выпоненные разными людьми,а второй делал с ноля.Времени прошло много,но работают,хотя и не так как хотелосьбы.Тема не новая, написано много и правильно. Хочу обратить внимание на слабые места конструкции:1)Необходимо обеспечить максимально возможную жесткость конструкции(чтобы не было проблем в дальнейшем). 2)Галетный переключатель доставляет много хлопот,конечно лучший вариант- избавиться от него.Впрочем это уже будет другая конструкция.3)Если сравнить первый и второй варианты, то если во втором заменить ГПД нормальным(с родным намучаетесь,а работать удовлетворительно не будет),выходную лампу более современной,естественно ЦШ и еще кое что на ваше усмотрение, то аппарат будет в принципе неплохой. Объясню почему не взлюбил родной ГПД 2_го варианта.Используется 1(один) контур на все диапазоны, перекрытие по частоте более трех (пишу по памяти).Контур не экранирован, отсюда масса проблем.При экранировке контура падает добротность и соответственно нет перекрытия всех диапазонов.Тут никакой квалификации не хватит, Яков Семеныч погорячился.И еще еслибы я начал делать еще раз этот аппарат, то переделалбы все или почти все.
"С вершины все тропы ведут вниз!"
23.02.2010, 19:47 #152
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
23.02.2010, 22:32 #153
24.02.2010, 10:33 #154
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день.
Сергей 89. И на какую современную лампу можно заменить 6П31С ?
24.02.2010, 18:28 #155
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
А тот усилитель который Лаповок предлагает во втором варианте книги на двух 6П45С есть смысл повторить и как он будет работать
24.02.2010, 19:37 #156
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
de RX1AG
У меня сделан РА на 2 шт 6П45С по бестранс схеме и лежит уже 5 лет под кроватью ..... Я пробовал разные схемы выполнения - их полно на сайтах и в литературе . Короче , не стоит ....Эта лампа при внешней привлекательности по параметрам напряжения и тока анода не совсем годится для РА . Первое - это лампа телевизионная те. является ширпотреб неудачно содранный с р/лампы PL 500 . Трудно подобрать пару одинаковых ламп . Очень нестабильный катод .Чуть напряжение сети вниз -отдача падает , вверх -одна из ламп начинает калиться анод . Лучше делать простой РА на 3 шт Гу-50 с заземл сетками . На таком РА я отработал в эфире более 10 лет и набрал 250 стран на вертикальную антенну.
Какой смысл вообще менять 6П31С лампу на 6П36 и т.д.? Разве что нельзя достать 6П31С,.......
Но обращаю ваше внимание : недавно я видел на сайте QRP усилитель на 2шт 6П15П в паралель .Мне он понравился . Напряжение питание около 300 вольт , мощность на выходе 10 вт .По параметрам эти лампы очень хорошие .Они имею высокую крутизну = 12 ма/вольт ,малую проходную емкость = 0.05 пф т.е не будут возбуждаться на 28 мгц .Последний раз редактировалось RX1AG; 24.02.2010 в 19:57.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.02.2010, 21:47 #157
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Добрый вечер всем активным здесь Полезную тему подняли Регулярно перечитываю эту ветку А что касается ЦШ я поставил в свой ФА 1 Макеевскую Никаких проблем с ней нет вообще
Paul
24.02.2010, 22:54 #158
- 11.05.2007
- 74
- 8
Согласен полностью, но иногда приходится действовать по принципу:У меня их много (ламп 6п45с),купил как-то в Донецке на р/рынке б/у. В усилителе на 2_х 6п45с кроме удвоения сетевого напряжения я еще добавил 150 в.от трансформатора тс-180,с которого взял также другие напряжения (накал ламп,питание реле,цепи смещения,питание транзисторов гибридного каскада и т.д.) Применив гибридный каскад удавалось легко получать ток до 1_А и более.Правда лампы в таком режиме зксплуатировать надо либо кратковременно или с принудительным охлаждением.
25.02.2010, 10:55 #159
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Всем доброго дня. Спешу похвастаться успехами по поводу переделки генератора ПЧ 4500 - 500кгц, по схеме деления частоты, предложенной US5MSQ, в посте №135. Признаюсь, эта схема в моих закромах лежала уже давно, я не раз ее встречал на форумах, но почему то недооценивал (скорей всего потому что не видел разницы в принципах построения генераторов ПЧ) и был не прав. Уважаемый US5MSQ, как не раз это бывало, оказался прав; - два кварцевых генератора ПЧ, в одном трансивере уживаются плохо или вообще не уживаются. Это наверное для специалиста в данной области аксиома, теперь и я это понял. Теперь по сути, какие произошли изменения (все описываю в режиме приема):
1). Полностью ушли всевозможные виды завываний, подвываний, свистов (пораженки тоже не заметил).
2). Заметно уменьшился уровень собственных шумов, слышен чистый шум эфира.
3). Благодаря использованию одного кварца (кварц использовал не 9 мгц, а 4,5мгц, с общим делением на 9, при этом все изменения в схеме сводятся к тому, что просто сигнал берется не с 8 ноги К155ИЕ4, а с 9 - той) и в качестве задающего генератора микросхемы, стабильность такового оказалась на высоте (для меня это было особенно важно т. к. опорником цифровой шкалы является общий генератор 500кгц), уход частоты за пол часа составил 2 гц (без обмана), причем это уже могла быть погрешность самого частотомера. В вобщем цифровая шкала теперь показывает действительное значение частоты.
4). Увеличился уровень сигнала, причем без всякого рода побочных эффектов. Может быть за счет небольшого повышения уровня сигнала ПЧ - 500кгц, он у меня составил 3,5в. Уровень 4500кгц - 4,5в.
Общие слуховые ощущения - КЛАСС!. Вчера около 23.00 по Украине, слушал 40м. Такого эфира я в этом приемнике не слыхал. По моим субъективным ощущениям, динамика тоже возросла на порядок, вероятно за счет уменьшения коэффициента шума. Короче говоря меня от трансивера вчера не могли оторвать.
На этом я думаю с настройкой приемника можно закончить, а вот на передачу - займусь в плотную. На ближайшие пару недель, беру time out и довожу до ума все мелкорубленные платы и ГПД. Хочу исключить большинство проблем связанных с конструктивом. Кстати кому нужна печатка этого генератора ПЧ могу кинуть. По размеру, она соответствует книжному 100 х 50, так что у кого конструктив не изменен - подойдет.
25.02.2010, 11:00 #160
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Первая часть подтвердилась . А именно - использую оригинальную схему толку с приёмника радиостанции не получилось . Применение "переделок" - читай ИЗМЕНЕНИЙ схемы - всё пошло !
Желаю удачи в настроойке - в изменении схемы передатчика - и выхода в эфир !-73- Игорь
25.02.2010, 12:06 #161
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 85
- 49
Если можно,скинте мне.У меня сделано как у автора,попробую переделать. us1uu@mail.ru
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
25.02.2010, 18:31 #162
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Никто не сталкивался с проблемой в УРЧ во втором варианте Лаповка сколько полевиков уже сменил никак не могу добиться работоспособности этого каскада нет усиления и все.
25.02.2010, 18:58 #163
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Читай все советы сначала ....
Последний раз редактировалось UT3IM; 25.02.2010 в 19:15. Причина: орфография ...
-73- Игорь
25.02.2010, 19:03 #164
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Сергей 89. Никто не сталкивался с проблемой в УРЧ во втором варианте Лаповка сколько полевиков уже сменил никак не могу добиться работоспособности этого каскада нет усиления и все.
25.02.2010, 19:14 #165
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Опять же - изменение схемы !!!
-73- Игорь
