05.03.2010, 14:09 #196
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
А вот и нет . Лучше так .Виктор UA3DA
05.03.2010, 14:24 #197
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Всё это равно оригиналу схемы.
Ток сетки настолько мал, а точнее отсутствует, что все эти примочки лишены эффекта. Так что нет смысла в дополнительной стабилизации.
Что касается:
При схеме с катодом на общем проводе никогда автосмещения не будет, а ограничение зависит от выставленного тока покоя лампы.Борис
05.03.2010, 14:29 #198
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Ток сетки настолько мал, а точнее отсутствует, что все эти примочки лишены эффекта. Так что нет смысла в дополнительной стабилизации.Последний раз редактировалось UA3DA; 05.03.2010 в 14:43.
Виктор UA3DA
05.03.2010, 14:42 #199
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 UN7CI
Борис , Вы меня неприятно удивляете ... Неужели Вы никогда не делали УМ на ГУ19-29-50 ?-73- Игорь
05.03.2010, 14:42 #200
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
05.03.2010, 14:50 #201
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Отправте эти доводы Я.С.Лаповку по E-mail.
Развеселите нашего старичка.Виктор UA3DA
05.03.2010, 15:14 #202
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
То, что для радиолюбителей сделал Яков Семёнович - переоценить невозможно.
Его работы, это настоящий букварь для начинающих!
Взглядом дня сегодняшнего - не всё идеально в схемотехнике, а порой и казусно. По-видимому всему своё время.
А ведь работают его аппараты в эфире до сих пор и сигнал у них, между прочим, превосходный.
Благодарю Вас, Виктор.Борис
05.03.2010, 17:06 #203
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Кукушка хвалит петуха за то , что хвалит он кукушку !
Ну и заодно и со смещением разобрались ...-73- Игорь
05.03.2010, 18:16 #204
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
06.03.2010, 08:03 #205
06.03.2010, 12:52 #206
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Здравствуйте.
Разброс даже у КП350 , особенно ширпотребовских, действительно был велик, но Вы правы - врядли это явилось причиной установки столь малых сопротивлений. Более вероятно, что при настройке человек столкнулся с нестойчивой работой каскадом и непридумал ничего лучшего, как загнать их в насыщение (hi!)
Более правильно поставить такой резистор, чтобы добиться такого тока стока (падения напряжение на истоковом резисторе), как у автора. Чтобы возможный самовозбуд не мешал этой операции, можно временно закоротить стоковые контура перемычкой. Обязательно проверить (прозвонить) наличие земли там, где она должна быть - случается, что из-за окисления металлических контактов крепежных втулок сопротивление контакта платы с землей ухудшается - до нескольких единиц а то и десятков ом.
А затем проверяем устойчивость работы каскадов -сначала УПЧ1 -если есть самовозбуд - уменьшаем его нагрузку (12R7) до получения усточивой работы во всем диапазоне регулировки РРУ(АРУ).
Устойчивости работы УВЧ, при необходимости добиваемся уменьшением тока стока - можно сделать двумя, практически эквивалентными, способами -либо увеличением стокового резистора, либо уменьшением смещения на 1м -затвореРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
06.03.2010, 15:09 #207
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Сейчас в данном случае напряжения занижены на выводах 1 затв и истока с разницей между ними 1 в. Думаю что это тоже не смертельно
Paul
07.03.2010, 23:59 #208
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Последняя конструкция по мотивам UA1FA, где она сейчас и не знаю.
Виктор UA3DA
08.03.2010, 07:29 #209
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,912
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
11.03.2010, 18:25 #210
Да, раритет. Вот виды этого раритета для тех кому интересно
Выкладываю вид верхнего и нижнего монтажа, а также вид передней панели классического варианта UA1FA (1983). Аппарат работает хорошо, слушать приятно. На передачу отмечают качество сигнала "не уступающего импортным". Одним словом вещь приятная во всех отношениях. На столе также есть kenwood-TS-940, Yaesu FT-897,UW3DI-1(заводской сборки). Рад , что раздобыл таку Вещь. Всем приятного просмотра картинок легендарного UA1FA-1
