24.03.2010, 18:10 #256
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Здравствуйте Сергей (US5MSQ), спасибо за активную помощь и поддержку, в неравном бою с этим монстром по прозвищу: - "я строю - не дострою" .
Да, уровни сигналов на каждом диапазоне разбегаются и очень сильно. Когда сделал таблицу, это сразу стало наглядно.
US5MSQ. явно видно, что-то при измерениях Вы делаете неправильно, но что именно - дистанционно на расстоянии определить, как Вы сами понимаете, невозможно.
Я со своей стороны постаюсь помощь с анализом результатов, но пожалуйста, как можно подробнее опишите чем и как Вы меряли напряжение возбуждения на сетке, выходную мощность, как проверяли (настраивали )п_контур. Контролировали ли при этом форму сигнала на входе и выходе?
А вот свечение анода на 10м и большой анодный ток при малом напряжении возбуждения ( а Вы указали 10Вэфф) явно свидетельствует о самовозбуждении УМа.
24.03.2010, 18:56 #257
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Вы меня пугаете (hi!)- неужто Вы тоже влились в ряды недоброжелателей, кликушества и охаивания КВ радиостанции и так хватает на разных форумах, да и здесь тоже
Что касается корректности измерений выходной мощности только вольтметром -этого достаточно при праткической работе с УМом, НАСТРОЕННЫМ на работу в линейном(критическом) режиме, иначе возможна очень большая ошибка измерений -я, по моему, несколькими страницами выше уже писал об этом. А при проведении фактически ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКИ для исключения грубых ошибок просто необходим двойной (величина и форма) а то и тройной (линейность двухтональником) контроль.
Кстати, автор рекомендует уровень возбуждения на сетке 30Вэфф, а вы почему-то указали 15В? Какое напряжение смещения сейчас на сетке? -По идее должно быть порядка -45..-55ВРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
24.03.2010, 19:31 #258
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
24.03.2010, 20:06 #259
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Да ....Все пришло к тому о чем вам писали на первых страницах темы . Результаты никудышные --если честно сказать ....Вот и судите сами : берет некто № книжечку Я.С.Л ,читает -радуется .Тратит время и силы , а в результате у него плачевный .. А теперь давайте перенесемся в 80-е года ,когда нет Интернета ,нет QRZ & CQHAM .Этот № живет в поселке ,селе где он один знает что такое транзистор . И как ему быть ? У кого спросить ?
Конструкция для начинающих должна быть изначальна таковой .что она работала и отдавала заявленные параметры. А эта конструкция , как бы её не защищали , этому требованию не отвечала .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
24.03.2010, 20:39 #260
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
24.03.2010, 21:43 #261
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
То Иванов Вышлю наложенным платежом рабочую плату модифицированного ГПД ( журн РАДИО 1990/9) на КТ325В
Paul
25.03.2010, 00:38 #262
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
КТ312.
Добавлено через 16 минут
Спасибо, не нужно.
xxxxx не получатель, чукча паятель.
Доведу до ума сам, тем более, это уже 3 аппарат за мою карьеру.
Добавлено через 9 минут
На мой скромный взляд.
Ложное ощущение простоты даёт достаточно подробное описание.
Ничего подобного не было ни до ни после.
Конструкция требует тщательной настройки, буквально подетально и покаскадно.
И тщательного подбора деталей.
Что доступно далеко не каждому сейчас, не говоря за лохматые 80-е.
Аппарат не для пионеров. Любого возраста.
Добавлено через 36 минут
Не понял зачем такие сложности?
Рядом с "ведром" 315 стоит точно такое-же с 3102.Последний раз редактировалось UK7EAA; 25.03.2010 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
Иван (UK7EAA)
25.03.2010, 08:50 #263
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вообще то сложности не очень сложные . А процесс жарки транзисторов был описан для тех , у кого нет ВЧ транзисторов с высоким Ку . Кому не надо - не жарьте ... Ешьте сырыми ...
Был такой случай ю Участковый у пацана спрашиывает :
- А твой папка самогон варит ?
- Та не .... Он его сырым пьёт !
8-)-73- Игорь
25.03.2010, 10:18 #264
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
В таком случае из имеющихся можно попробовать 2N3904 - эффект должен быть заметным, но учтите, что емкости переходов у него существенно меньше, что повысит стабильность, но укладку диапазонов придется подкорректировать
Добавлено через 5 минут
+1
Только немного уточню - первично требует УМЕНИЯ проводить корректные измерения, остальное уже вторично и не столь сложно(HI!)
И кстати, нигде и никогда эта конструкция не позиционировалась как для начинающихПоследний раз редактировалось US5MSQ; 25.03.2010 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей
25.03.2010, 10:29 #265
25.03.2010, 11:00 #266
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Сообщение от US5MSQ Вы меня пугаете (hi!)- неужто Вы тоже влились в ряды недоброжелателей, кликушества и охаивания КВ радиостанции и так хватает на разных форумах, да и здесь тоже
Но стройка продолжается и я думаю к ** - надцатому съезду партии и правительства все закончу .
25.03.2010, 14:12 #267
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Напряжение смещения на управляющей сетке не имеет никакого отношения к уровню возбуждения . Первое определяет положение рабочей точки конкретного усилителя на АСХ . То есть - ток покоя просто говоря . А вот напряжение возбуждения ( с учетом крутизны характеристики лампы ) определит насколько приростёт ток анода при подведении этого напряжения к первой сетке .
-45-55 Вольт запрут лампу наглухо ! Ток покоя будет 0 . И поэтому нужно будет увеличивать уровень возбуждения , для получения номинального ток аанода . При этом , учитывая режим С , форма сигнала на выходе будет никак не приемлемая для SSB . Для ламп ГУ29-ГУ50 нормальный ток покоя ( при номинальных Ua и Uс2 ) получается при уровне Uc1 = прмерно 20 - 25 Вольт . Минуса . Хорошо стабилизированого .-73- Игорь
25.03.2010, 14:29 #268
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
73! Сергей
25.03.2010, 17:21 #269
- 04.03.2009
- 24
- 47
- 7
25.03.2010, 19:16 #270
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Кстати , лампа Гу-50 ,примененная в ОК ,не совсем подходит для линейного усиления однополосного сигнала .Ей нужно устанаваливать относительно большой начальный ток покоя. И крутизна даже 2шт ГУ50 маленькая -её не зватает для полной раскачки ламп на ВЧ .В этом смысле ,конечно Гу29 или ГУ19 стоят на голову выше .
Если заменить 50-у на 19-е ,то многие проблемы на ВЧ уйдут сами собой. Тем более ,что никаких слесарных или монтажных работ производить не требуется. Нужно будет только понизить Анодное напряжение .Хотя и это можно не делать .Лампы ГУ19 очень долговечные .У меня в конструкции КРС78 эта лампа отработала лет двадцать без замены. Трансивер включался почти каждый день или вечер .
для Николаевича
Советую все-таки ,не налегать на ОК . Я у себя в конструкции повозился в драйвере ,не переделывая его .Там все работает нормально : и КП350 и КТ907 .Послендний транзистор -вообще замечательный. Для поднятия усиления на ВЧ диапазонах надо в цепь стока 350-го поставить небольшой дросселек .Поиграть с индуктивностью .У меня лучше всего работал дросселек от накала ламп р/с Р105М . Витков 10 провода на кусочке феррита Д=2мм
Далее .
Идем на коллектор КТ907 .......................
Очень многое дает на ВЧ подбор диаметра контуров и материал сердечников катушек диапазонов 21 и 28 мгц. Емкости я снял вовсе- входная емкость 2хГУ50 и так огромна . Снял резисторы шунтирующие контура .Лучшая отдача получилась на каркасах от р/с Гранит диаметр не помню 5 или 6 мм .Сердечники тоже от неё применил Д=4 мм .Здесь получается оптимальное соотношение диаметра к длине катушки. На каркасах же с д=9мм и огромными карбонильными сердечниками очень неоптимальное число витков -- мало .Потом ,правда случайно попались более качественные сердечники ферритовые от немецкой-- ГДР УКВ р/с . С ними еще больше отдача поднялась.
Конечно , по всему диапазону 28 мгц добиться равномерной отдачи дело недостижимое. Но настроить в предпочтительный участок и получить хорошую отдачу без переделки схемы драйвера вещь несложная.Последний раз редактировалось RX1AG; 25.03.2010 в 19:32.
