Страница 18 из 46 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 678
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #256
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,294
    1378
    388
    Здравствуйте Сергей (US5MSQ), спасибо за активную помощь и поддержку, в неравном бою с этим монстром по прозвищу: - "я строю - не дострою" .
    Да, уровни сигналов на каждом диапазоне разбегаются и очень сильно. Когда сделал таблицу, это сразу стало наглядно.
    US5MSQ. явно видно, что-то при измерениях Вы делаете неправильно, но что именно - дистанционно на расстоянии определить, как Вы сами понимаете, невозможно.
    Меряю все уровни прибором Лаповка, о котором мы говорили ранее. В принципе он сейчас относительно точные результаты показывает при замерах. Осциллографом в этот раз не контролировал сигнал, но так или иначе я этим еще буду заниматься.
    Я со своей стороны постаюсь помощь с анализом результатов, но пожалуйста, как можно подробнее опишите чем и как Вы меряли напряжение возбуждения на сетке, выходную мощность, как проверяли (настраивали )п_контур. Контролировали ли при этом форму сигнала на входе и выходе?
    Выходной уровень Uэфф., мерял прямо на нагрузке, прибором Лаповка. Провода на эквиваленте нагрузки нет, резисторы припаяны прямо к разъему, что бы исключить всякое влияние проводной линии. П - контур настраивал по максимуму напряжения на нагрузке, потом по известной формуле высчитывал мощность. Uэфф., сигнала на сетке замерял все тем же прибором, на 8-мом выводе У18.
    А вот свечение анода на 10м и большой анодный ток при малом напряжении возбуждения ( а Вы указали 10Вэфф) явно свидетельствует о самовозбуждении УМа.
    Да, я тоже об этом думал, что именно возбуд разогревает лампу, тем более что десятка у меня в некоторых точках диапазона заводится на УКВ. Я об этом выше писал. Сегодня постараюсь этот возбуд на 10м убрать и двигаться дальше в соответствии с Вашими рекомендациями.
  2. #257
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Улыбка
    Вы меня пугаете (hi!)- неужто Вы тоже влились в ряды недоброжелателей, кликушества и охаивания КВ радиостанции и так хватает на разных форумах, да и здесь тоже
    Что касается корректности измерений выходной мощности только вольтметром -этого достаточно при праткической работе с УМом, НАСТРОЕННЫМ на работу в линейном(критическом) режиме, иначе возможна очень большая ошибка измерений -я, по моему, несколькими страницами выше уже писал об этом. А при проведении фактически ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКИ для исключения грубых ошибок просто необходим двойной (величина и форма) а то и тройной (линейность двухтональником) контроль.
    Кстати, автор рекомендует уровень возбуждения на сетке 30Вэфф, а вы почему-то указали 15В? Какое напряжение смещения сейчас на сетке? -По идее должно быть порядка -45..-55В
  3. #258
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Цитата Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
    Первый раз за такой слышу.
    Да и в справочниках не нашёл.
    Это вы меня извините, я имел ввиду КТ610, он хорошо усиливает сигналы с малыми уровнями:
  4. #259
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Всем добрый день. Настройка трансивера на передачу продолжается и вот хочу поделится некоторыми результатами.
    1). Мощность на всех диапазонах (середина диапазонов) разная 160 - 10вт., 80 - 20вт., 40 - 28вт., 20 - 32вт., 15 - 18вт., 10 - 8вт. Ну 160, 80, 40 и 20м., еще ладно, терпимо, но 10 и 15 метров совсем хило.
    Вот такие итоги прошедших дней . Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
    Да ....Все пришло к тому о чем вам писали на первых страницах темы . Результаты никудышные --если честно сказать ....Вот и судите сами : берет некто № книжечку Я.С.Л ,читает -радуется .Тратит время и силы , а в результате у него плачевный .. А теперь давайте перенесемся в 80-е года ,когда нет Интернета ,нет QRZ & CQHAM .Этот № живет в поселке ,селе где он один знает что такое транзистор . И как ему быть ? У кого спросить ?
    Конструкция для начинающих должна быть изначальна таковой .что она работала и отдавала заявленные параметры. А эта конструкция , как бы её не защищали , этому требованию не отвечала .
  5. #260
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Да, правильно, и хотя конструкция на первый взгляд простая, но требует знаний и опыта.
  6. #261
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    48
    253
    48
    8
    То Иванов Вышлю наложенным платежом рабочую плату модифицированного ГПД ( журн РАДИО 1990/9) на КТ325В
  7. #262
    04.03.2009
    24
    47
    7
    Цитата Сообщение от US5MSQ Посмотреть сообщение
    Иван Иванов
    А сейчас какой стоит транзистор в ГПД?
    КТ312.
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    Вышлю
    Спасибо, не нужно.
    xxxxx не получатель, чукча паятель.
    Доведу до ума сам, тем более, это уже 3 аппарат за мою карьеру.
    Добавлено через 9 минут
    На мой скромный взляд.
    Ложное ощущение простоты даёт достаточно подробное описание.
    Ничего подобного не было ни до ни после.
    Конструкция требует тщательной настройки, буквально подетально и покаскадно.
    И тщательного подбора деталей.
    Что доступно далеко не каждому сейчас, не говоря за лохматые 80-е.
    Аппарат не для пионеров. Любого возраста.
    Добавлено через 36 минут
    Будут шедевры с Ку = 600 - 800 !!! Ну прямо 3102 .
    Не понял зачем такие сложности?
    Рядом с "ведром" 315 стоит точно такое-же с 3102.
  8. #263
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Вообще то сложности не очень сложные . А процесс жарки транзисторов был описан для тех , у кого нет ВЧ транзисторов с высоким Ку . Кому не надо - не жарьте ... Ешьте сырыми ...
    Был такой случай ю Участковый у пацана спрашиывает :
    - А твой папка самогон варит ?
    - Та не .... Он его сырым пьёт !
    8-)
  9. #264
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    КТ312.
    В таком случае из имеющихся можно попробовать 2N3904 - эффект должен быть заметным, но учтите, что емкости переходов у него существенно меньше, что повысит стабильность, но укладку диапазонов придется подкорректировать
    Добавлено через 5 минут
    +1
    Только немного уточню - первично требует УМЕНИЯ проводить корректные измерения, остальное уже вторично и не столь сложно(HI!)
    И кстати, нигде и никогда эта конструкция не позиционировалась как для начинающих
    Последний раз редактировалось US5MSQ; 25.03.2010 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
    73! Сергей
  10. #265
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Тем не менее на cqham.r книга "Я строю Кв Радиостанцию" выложена в разделе для начинающих. Это видимо сбивает с толку начинающих и не только....
  11. #266
    17.01.2005
    1,294
    1378
    388
    Сообщение от US5MSQ Вы меня пугаете (hi!)- неужто Вы тоже влились в ряды недоброжелателей, кликушества и охаивания КВ радиостанции и так хватает на разных форумах, да и здесь тоже
    Еще не влился, так как верю в светлое будущее этого трансивера, хотя не скрою некоторые внутренние противоречия в мыслях уже возникали .
    Но стройка продолжается и я думаю к ** - надцатому съезду партии и правительства все закончу .
    Да, в плане 15в., это я уже зарапортовался, надо будет поправочку в таблице сделать. В переди выходные, думаю навести порядок с подвозбудами, после промеряю режимы, посмотрю сигнал и т.д., выложу подкорректированную и дополненную таблицу и фото сигналов. Словом постараюсь предоставить исчерпывающую инфу, для более подробного анализа.
  12. #267
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Напряжение смещения на управляющей сетке не имеет никакого отношения к уровню возбуждения . Первое определяет положение рабочей точки конкретного усилителя на АСХ . То есть - ток покоя просто говоря . А вот напряжение возбуждения ( с учетом крутизны характеристики лампы ) определит насколько приростёт ток анода при подведении этого напряжения к первой сетке .
    -45-55 Вольт запрут лампу наглухо ! Ток покоя будет 0 . И поэтому нужно будет увеличивать уровень возбуждения , для получения номинального ток аанода . При этом , учитывая режим С , форма сигнала на выходе будет никак не приемлемая для SSB . Для ламп ГУ29-ГУ50 нормальный ток покоя ( при номинальных Ua и Uс2 ) получается при уровне Uc1 = прмерно 20 - 25 Вольт . Минуса . Хорошо стабилизированого .
  13. #268
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Игорь, не спешите попусту размахивать шашкой
    сначала снимательно изучаем анодно-сеточную ВАХ(там указанно для экранного 250в, а у нас 300) и типовые режимы работы в режиме линейного усиления SSB , а потом делаем выводы
    Вложения Вложения
  14. #269
    04.03.2009
    24
    47
    7
    Попробовал, как Вы советовали, сильно прыгнула частота.
    Напряжение поднялось незначительно.
    Поставил 3102 ус. 450, частота осталась на месте, амплитуда на 28 мГц выросла до 4 вольт. Надеюсь будет работать нормально.
  15. #270
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Кстати , лампа Гу-50 ,примененная в ОК ,не совсем подходит для линейного усиления однополосного сигнала .Ей нужно устанаваливать относительно большой начальный ток покоя. И крутизна даже 2шт ГУ50 маленькая -её не зватает для полной раскачки ламп на ВЧ .В этом смысле ,конечно Гу29 или ГУ19 стоят на голову выше .
    Если заменить 50-у на 19-е ,то многие проблемы на ВЧ уйдут сами собой. Тем более ,что никаких слесарных или монтажных работ производить не требуется. Нужно будет только понизить Анодное напряжение .Хотя и это можно не делать .Лампы ГУ19 очень долговечные .У меня в конструкции КРС78 эта лампа отработала лет двадцать без замены. Трансивер включался почти каждый день или вечер .
    для Николаевича
    Советую все-таки ,не налегать на ОК . Я у себя в конструкции повозился в драйвере ,не переделывая его .Там все работает нормально : и КП350 и КТ907 .Послендний транзистор -вообще замечательный. Для поднятия усиления на ВЧ диапазонах надо в цепь стока 350-го поставить небольшой дросселек .Поиграть с индуктивностью .У меня лучше всего работал дросселек от накала ламп р/с Р105М . Витков 10 провода на кусочке феррита Д=2мм
    Далее .
    Идем на коллектор КТ907 .......................
    Очень многое дает на ВЧ подбор диаметра контуров и материал сердечников катушек диапазонов 21 и 28 мгц. Емкости я снял вовсе- входная емкость 2хГУ50 и так огромна . Снял резисторы шунтирующие контура .Лучшая отдача получилась на каркасах от р/с Гранит диаметр не помню 5 или 6 мм .Сердечники тоже от неё применил Д=4 мм .Здесь получается оптимальное соотношение диаметра к длине катушки. На каркасах же с д=9мм и огромными карбонильными сердечниками очень неоптимальное число витков -- мало .Потом ,правда случайно попались более качественные сердечники ферритовые от немецкой-- ГДР УКВ р/с . С ними еще больше отдача поднялась.
    Конечно , по всему диапазону 28 мгц добиться равномерной отдачи дело недостижимое. Но настроить в предпочтительный участок и получить хорошую отдачу без переделки схемы драйвера вещь несложная.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
