Страница 24 из 46 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 678
Like Tree36Спасибо
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #346
    04.03.2009
    24
    47
    7
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    И внимательно прочитайте первые 4 строчки в разделе "Проверка и настройка высокочастотного тракта" и вопросы отпадут.
    Спасибо, посмотрел.
    Нашёл.
    Читал "через строчку" и искал цифры.
    При монтаже КП350 с паяльником не заморачиваюсь, просто перематываю ножки тонким монтажным проводом и паяю, правда в уже собранную плату, ни разу не вылетали.
    Транзистор в УПЧ не вылетал ни разу, а вот с УВЧ проблемно.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от A.Nikolaevich Посмотреть сообщение
    При замене КП350 на BF9*, в схеме ничего менять не нужно, и диоды ставить не нужно, требуется подобрать резистор в первом затворе, что бы в режиме покоя (без сигнала) ток стока был около 4,5 - 6 ма. Либо в истоке подобрать резистор. Далее нужно на втором затворе подобрать оптимальный режим срабатывания АРУ, чтобы не хлопало. У меня номинал резистора получился намного меньше, чем в схеме (подбирал переменником по пропаданию хлопков и максимальному уровню сигнала).
    Спасибо, найду транзисторы буду пробовать.
  2. #347
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    Вопрос к Иван Иванов по каким признакам вы определяете что у вас неисправен кп350 в узле УРЧ ?
  3. #348
    04.03.2009
    24
    47
    7
    1.По резкому падению уровня эфира в наушниках.
    2.По отсутствию тока через транзистор(напряжение на истоке 0 вольт)
  4. #349
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    48
    253
    48
    8
    Может также быть что одинаковы напряжения на 1 затворе и истоке При касании на затвор проволокой станции не прослушивались
  5. #350
    Low Power
    03.11.2009
    Николаев, Украина
    3
    3
    У меня при касании на затвор проволокой станции прослушиваються но по моим подсчетам усиление узла УРЧ гдето в 5 раз по идее он должен усиливать в раз 40 такое усиление в узле УПЧ
  6. #351
    04.03.2009
    24
    47
    7
    Замените транзистор в УВЧ, и всё станет ясно.
    Если нет КП350, поставьте КП303, как сейчас у меня.
  7. #352
    11.11.2009
    Львов
    48
    253
    48
    8
    Unhappy
    Проблема у меня возникла внезапно -куда то мощь пропала Каскад на 2ГУ50 Все напряжения присутствуют а стрелка индикатора еле отклоняется при настроике тональником На сетках есть постоянных -70 в и ток покоя 85 мА ВЧ напряжение вроде бы в норме
  8. #353
    04.03.2009
    24
    47
    7
    Цитата Сообщение от US5WDV Посмотреть сообщение
    -куда то мощь
    П-контур?
  9. #354
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    3,080
    892
    113
    Цитата Сообщение от Иван Иванов Посмотреть сообщение
    П-контур?
    А при чем тут П-контур?
    Сколько приходит на сетки ламп?
  10. #355
    11.11.2009
    Львов
    48
    253
    48
    8
    На сетках есть 50 в по осцилографу Думаю, что контур ни при чем
  11. #356
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    PIC + UA!FA
    Вчера в голову пришла вот такая мысль, как улучшить стабильность КВ станции.
    Если сделать ГПД сделать перестаиваемым, ну скажем 9.0 - 9.5 (тут нужно подумать) и смешивать его с генератором подставкой, выполненной на PIC-контроллере, то вроде бы должно всё получится.
    Кроме этого тут появляются и другие возможности, в частности генератор CW. Нужно только написать прошивку для PIC.
    Изображения Изображения
  12. #357
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Получится РАДИО 77 . Это чудо уже проходили .
  13. #358
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Не вижу связи с Радио 77, поясните пожалуйста.
    Чтобы было понятнее, изменил название выходов на схеме, кроме этого промежуточную частоту лучше сделать 5.5 мГц, а ГПД, - 8.5-9мГц, но тут нужно хорошо подумать.
  14. #359
    04.03.2009
    24
    47
    7
    Очень интересно.
    Добавлено через 2 минуты
    Получится РАДИО 77
    Получится UA1FA с одним узлом генераторов, вместо трёх.
  15. #360
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Что-то вроде этого, можно было бы всё это попробывать, но сейчас нет программиста, а сам я не силён в этом деле. Если с Fout получится меандр, вообще всё упрощается.
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
