10.06.2010, 23:51 #391
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
UA1FA требующий настройки
Желающие повторить путь автора ветки могут обращаться в личку.
В наличии собраный и частично работающий аппарат в заводском корпусе.
ua1acq@mail.ruЮрий Архипов (UA1ACQ)
10.07.2010, 16:10 #392
Моему товарищу попал по наследству трансивер Лаповка из книги Я СТРОЮ KB РАДИОСТАНЦИЮ 1983 г.
Там полностью выгорел трансформатор в БП. Скачали эту книгу с интернета,а там о трансформаторе вообще никаких данных.
Подскажите,кто знает,какие там намоточные данные трансформатора?
10.07.2010, 17:37 #393
- 02.03.2010
- 75
- 423
- 71
- 9
10.07.2010, 18:42 #394
10.07.2010, 18:42 #395
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Стр.13, второй абзац с верху, дословно:
Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш32, толщина набора 65мм. Обмотка 1-2 содержит 550 витков провода ПЭВ-2 0,8, 3-4, 5-6, 7-8 - по 600 витков провода ПЭВ-2 0,35, 9-10 - 80 витков ПЭВ-2 0,8, 11-12 - 180 витков провода ПЭВ-2 0,35, обмотка 13-14-15 - 17+17 витков провода ПЭВ-2, 1,0. Между слоями намотки помещают слой ткани, между обмотками - два слоя ткани.Последний раз редактировалось R3D-209; 10.07.2010 в 18:59.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
12.07.2010, 15:03 #396
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1366
- 388
Добрый день.
Транс, лучше конечно брать с запасом по мощности. Рекомендованный автором, будет слабоват (у меня грелся даже на 35вт. выходной мощности, о чем я сообщал постами выше, после 4 - х часов работы в эфире, температура железа около 40 - градусов, да и просадка ощутимая была, что не есть хорошо). Транс габаритной мощностью около 250 - 280 вт., самый лучший вариант (запас еще никому не мешал), но по габаритам он будет конечно великоват и вряд ли его куда либо всунешь. Я пошел другим путем, намотал тор, мощностью 250вт., разместить его не составило труда, и сейчас с питанием проблем нет (проблем и до этого не было но сильный нагрев транса, не давал покоя).
Намоточные данные трансформатора есть в книге и вам уже их выложили, я лишь хочу добавить по поводу напряжений на вторичке, если вдруг решите перематывать на другом железе:
1). Три обмотки по 240в, переменки с запасом по току до 0,5А (в варианте 100вт, 40вт., таких обмоток нужно две).
2). Одна обмотка 80в, переменки с запасом по току до 0,1-0,2А.
3). Одна обмотка 32в, переменки с запасом по току до 1 - 1,5А.
4). Одна обмотка 12в, переменки с запасом по току до 3 - 4А.
Вот, приблизительно таких значений переменного напряжения на вторичке нужно придерживаться при расчете нового транса. Зная эти значения рассчитать транс с помощью любой проги элементарно.
29.09.2010, 17:28 #397
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Решил поработать на 15 м Но не могу понять ,откуда берется свист в начале диапазона При вращении конденсатора узкополосника не пропадает
Paul
06.10.2010, 11:22 #398
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
пораженная точка ...какая частота?
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
07.10.2010, 15:45 #399
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Спасибо Конкретной частоты нет Сплошной свист в Телеграфном участке 15м диап . На" десятке" хуже Остальные диапазоны просто замечательно
Paul
12.11.2010, 12:41 #400
- 12.11.2010
- 23
Народ--подскажите,--можно ли стабилитрон в УВЧ поменять на 78L15???
12.11.2010, 15:16 #401
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
Можно конечно, только от этого будет не лучше не хуже. Есть смысл менять в том случае, если подобный стабилитрон найти невозможно а 78L15 жменя. Намного полезней и эффективней можно потратить время, подбирая правильный режим работы полевого транзистора в УВЧ, вот здесь явно можно заметить разницу в работе трансивера на прием. Да, на входе 78L15 нужно поставить ограничивающий резистор, номинал и мощность которого нужно подобрать или рассчитать таким образом, чтобы после резистора (вход микр.) напряжение составляло около 17-19 вольт, соответственно под нагрузкой.
Добавлено через 33 минуты
Павел здравствуй, попробуй уменьшить уровень сигнала с блока ГЧ 500 И 4500Кгц - с эмиттерного повторителя на смесители до 2-2,5вольта (амплитуда). Если не поможет, тогда лучше умножители переделать на делители, у меня подобная проблема была, я о ней в дебрях этой ветки сообщал. Правда у меня на всех диапазонах было завывание и свист периодически появляющийся из неоткуда причем частота этого свиста в НЧ изменялась по нарастающей. Хотя судя по твоему описанию, все таки похоже на пораженки. У меня подобная пораженка присутствует на 10м ровно на 28500Кгц, но она занимает полосу в 100гц. Для меня это не критично, да и мало кто становится ровно на этой частоте.Последний раз редактировалось UW3QBS; 12.11.2010 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
12.11.2010, 15:45 #402
- 12.11.2010
- 23
ясно, спасибо--буду пробовать--тоже достался-сей агрегат сделанный один в один по книге,работал все отлично пока прежний хозяин не купили айком,а свое детище отправил в подвал(((Вот --после подвала я его и пытаюсь поднять))Полевики в урч летят как спички,вот уже и стабилитрон вылетел ---аналога нет--но есть 78л15)))
Попытаюсь фото девайса приклеить...
12.11.2010, 15:47 #403
- 12.11.2010
- 23
вот и фотки
12.11.2010, 16:01 #404
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
Хорошее исполнение. Корпус похоже сделан в заводских условиях. Классный подарок, грех не довести до ума, мне достались вообще дрова.
Не спешите жечь полевики, если это КП350, они сейчас дорогие да и не везде можно купить. Не впаивайте полевик, разберитесь с питанием, проверьте контакты с землей (корпусом) на всех платах, особенно 1-вом смесителе приемника, контакты должны быть хорошие если будет переходное сопротивление около 0,5 Ом, это уже хороший повод для вечновылетающих КП350. Если все в норме, то эти транзисторы не вылетают годами. Кстати для инфо - летом работал в период грозовой и дождливой погоды (устроил стресс тест ), даже супруга сделала предупреждение, молниии, дождь лупит, я телевизор выключила, а ты включил аппарат . Транзисторы остались целы.Последний раз редактировалось UW3QBS; 12.11.2010 в 16:04.
12.11.2010, 16:06 #405
- 12.11.2010
- 23
Та потихоньку реанимирую)))
Проверил что на прием работает---и транзисторы в урч пока не впаиваю--2 сжег ,еще 2 есть--и заказал аналогов(так на всяк случай)...
Долго чистил галеты-все окислились(так я их нашатырем,потом простым спиртом)--отчистил--на месте.Сейчас разбираюсь с коммутацией и с тлг режимом--там не понятки ...
