12.11.2010, 16:14 #406
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
С коммутацией телеграфного режима, по автору я подумал что немного не логично получается переключение по схеме CW - TONE - SSB, посему я переделал эту коммутацию по схеме CW - SSB - TONE, а поработав в эфире недавно только пришел к выводу что Яков Семеныч и в этом случае был прав. Советую последовательность коммутации не переделывать.
12.11.2010, 16:52 #407
- 12.11.2010
- 23
так в том то и прикол,что автор моего трансивера--тоже переделал(он не телеграфист)-и я тут бьюсь уже пару дней--понять что к чему пытаюсь)))...
Да еще и на передачу--трансивер поработал одно время(в режиме настройки)--теперь ни в какую---надо промерять тлг генератор...Унч микрофонный --не работает...в общем с этим разберусь--отпишусь.
12.11.2010, 20:08 #408
- 12.11.2010
- 6
Листая форум обратил внимание на попытку-предложение спроектировать для трансивера синтезатор частоты. Лично я хотел бы в свой ФА установить синт-р. У кого - нибудь есть на этот счет предложения, а может быть и практическая разработка? Возможно кто-то поделится своим опытом оснащения КВ станции UA1FA (брощюра 1983 года) синтезатором Кухарука? Вообще, любой инф-ции буду признателен.
Последний раз редактировалось RK9FBV; 12.11.2010 в 20:16.
13.11.2010, 07:53 #409
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 49
- 43
- 4
- 5
Сейчас устанавливаем в UA1FA колл RK9YWE мой синтез версии 2.
Результат сообщу позже.RA9YTJ
13.11.2010, 09:44 #410
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
13.11.2010, 11:23 #411
- 12.11.2010
- 6
14.11.2010, 21:09 #412
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
обнаружил что отсутствует С1 15 пФ на схеме стр 45 книжки Может причина в зтом?
Paul
15.11.2010, 10:17 #413
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день.
Да, вполне возможно. Вот что по этому поводу пишет автор "Конденсатор С1 шунтирует большую часть витков катушки L1 при работе на высокочастотных диапазонах. Стр. 4-описание схемы приемника." И как выше писал RX1AG, возможно из за этого и возбуд УВЧ. А что мешает его поставить и проверить результат?
15.11.2010, 23:58 #414
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 74
- 216
- 344
17.11.2010, 20:27 #415
Всем привет., а стоит фсс в коробочку, в экран.... или может кварц поставить.
Ещё...выставил режимы унч как по книги., так он стал при большой громкости свистеть...((((,что сделать??? далее...выставлял режимы смесителей как в книги, тогда не чё не работает!!! ПОМОГИТЕ!!! ОПЫТА мало....а в эфир хочется....С уважением Максим. 73!
17.11.2010, 21:07 #416
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
17.11.2010, 21:38 #417
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
В УНЧ при большой громкости появляется возбуд. Лечится просто, путем введения не глубокой ООС, нужно подобрать RC фильтр в обратной связи (почитайте внимательно весь форум, кто то про обратную связь писал-это я точно помню). Так же можно попытаться тщательней подстроить режим работы оконечного каскада (напряжения на электродах транзистора, с книгой могут и не совпадать в зависимости от конкретного экземпляра транзистора), все напряжения даны для ориентира. Каждый транзистор сделанный в СССР индивидум (среди импорта тоже попадаются с разбросом параметров но реже). Еще как вариант, можно на резисторе регулятора громкости (средний вывод) поставить ограничительный резюк, который будет ограничивать регулировку до порога возбуда (это дилетантский метод конечно т.к. тогда может не хватать общего уровня громкости). Перед всеми настройками и танцами с бубном, еще раз проверьте тщательно контакты, особенно с землей. Ну а если так уж хочется в эфир и не хочется морочить голову, скачайте здесь - же, в этой ветке я выкладывал архив по всем возможным переделкам данного апарата, там УНЧ на К174УН7.
С ФСС ничего выдумывать не нужно (с Запорожца, Мерс не слепишь), а то так еще долго в эфир не выйдете.
Вопрос про смесители не понял. Что значит ничего не работает??? В смесителе выставил один раз режим транзисторов как по книге и вообще про них забыл.Последний раз редактировалось UW3QBS; 17.11.2010 в 21:41.
20.11.2010, 16:11 #418
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 49
- 43
- 4
- 5
Провели установку и предварительную настройку, удалось уложиться во все диапазоны, за исключением 10м диапазона, там получилось до 29600.
Что сделали: Удалили КПЕ, варикап расстройки, цифровую шкалу.
На место ЦШ поставили индикатор и синтез. Группу контактов для расстройки реле передачи задействовали для включения синтеза на передачу. Прилагаю схемку эквивалентна КПЕ. Варикапы КВ109, 5 штук понадобилось, не было других, лучше подобрать 1 - 2 подходящих.
Пока не сделали валкодер, не установили кнопки, не задействовали Индикатор уровня сигнала.
В общем эксперимент подтвердил жизнеспособность идеи оснащения UA1FA синтезатором.RA9YTJ
20.11.2010, 20:19 #419
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Интересные эксперименты .Пока не встречал такого с UA1FA . Продолжайте и надеюсь ,что результаты будут положительны .Одного боюсь ,не будет ли наводок на плату варикапов при работе на передачу при макс мощности в 200 ватт ?
20.11.2010, 20:29 #420
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Никак не могу понять - а в чем трудности установки в UA1FA любого синтезатора? Берем любой синтез - Тарасова, Иванова, 4Z5KY - любой, дающий нужную частоту и работаем. С чем боремся?
