21.11.2010, 08:43 #421
- 12.11.2010
- 6
13.12.2010, 18:43 #422
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Хочу поделиться своей радостью.....Свисты ,которые наблюдал на 15м диапазоне, возникали вследствии ненастроенных контуров на плате полосовых фильтров ГПД....
Paul
16.12.2010, 16:10 #423
- 12.11.2010
- 23
Народ--подскажите какие напряжения должны быть на выходах блока коммутации---а то у меня бред какой-то выходит,на блок формирования дсб и на унч--в режиме передачи подается -6 в,или около того--все детали(диоды и стабилитроны на месте и исправны)--уже мозг кипит(((--все правильно распаяно---или я .или....
UR5YDW
16.12.2010, 17:58 #424
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Радость преждевременная ....В вашей конструкции присутствует самовозбуждение входного каскада УВЧ на КП350 .При этом в отдельных точках диапазона могут прослушиваться свисты ижи "журчание" . Установить факт,что эти свисты есть признаки самовозбуда ,а не пораженные точки просто .Достаточно поднести к контурам диапазона 15 м кусочек феррита или пошевелить провода идущие от контуров на галету .В случае если свисты пропадут или эти точки переместятся на новые места шкалы -то это самовзбуд на 100 %.
В вашем случае ,вы расстроили контура и свист пропал - признак неисправности .А не её устранение .....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
16.12.2010, 18:20 #425
20.12.2010, 23:37 #426
- 20.12.2010
- 5
Прошу спецов пояснить, можно ли коммутировать ВЧ цепи, например, ДПФы, самодельными герконовыми реле. Имеется куча герконов длиной около 20 мм с намотанной катушкой. Хочется избежать длинных проводников. Или лучше использовать реле, например, РЭС-49?
21.12.2010, 17:27 #427
21.12.2010, 17:41 #428
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В принципе конечно можно, но:
- размеры такого реле будут в 3-5 раз больше вертикально установленного РЭС-49;
- контактная группа реле РЭС позволяет одновременно коммутировать несколько цепей, распространённые герконы - на замыкание. На переключение - дороже и у всех позолота на контактах;
- герконовые контакты намного слаботочнее РЭС, поэтому из-за грозового разряда возможно их сваривание в ДПФ.
Обычно, при конструировании аппаратуры, герконовым реле отдают предпочтение из-за меньшего тока срабатывания и высокоскоростной коммутации т.к. мала масса их контактов и мин.зазор между ними.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.12.2010 в 17:47.
Борис
21.12.2010, 17:42 #429
- 20.12.2010
- 5
1.Экран- накрутить слой фольги на стекляшку и её заземлить? А разве заземление одного из выводов обмотки не то же самое? 2. Ну, а если ДПФ стоит после УВЧ, гроза герконам не страшна?
Последний раз редактировалось RN6LPC; 21.12.2010 в 17:45.
RN6LPC
21.12.2010, 20:10 #430
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Я делал такое .Работало нормально .Вот фото
Линейка самодельных герконовых переключателей работала в ГПД и на контурах УВЧ . Мои герконы были небольшие -около 10 мм в длину по стеклу . Проблем не заметил ....Берете картон прессшпан ,режете квадратики 1см Х 1см .По центру делаете отверстие под Д нар стекла геркона так ,чтоб картон сел на стекло плотно .Затем мажете клеем БФ .После высыхания ,зажимаете одиночный конец металлич .вывода геркона в патрон ручной дрели,центруете пальцами для устранения биений и осторожно /не торопясь / мотаете до заполнения каркаса проводом 0,05 мм .Точный ток срабатывания не помню ,а сопротивление обмотки получается 1,1 ком . Лучше сделать печатную плату ... Сверху обмотка герконов закрыты пленкой скотча ,чтоб случайно не ткнуть паяльником и не повредить тонкий провод .Та что на снимке подключала диапазонные емкости на плате в ГПД .Стояла вертикально на угольничках ....Последний раз редактировалось RX1AG; 21.12.2010 в 20:20.
21.12.2010, 22:49 #431
- 20.12.2010
- 5
Спасибо за пояснение, ну а всё-таки нужен экран или не обязательно? На моих герконах его нет, перематывать не хочется.
RN6LPC
04.01.2011, 12:42 #432
- 12.11.2010
- 23
запустил-я наконец своего монстра))))на магнитную антенну уже под десяток связей провел в тлг и ссб)))
UR5YDW
12.02.2011, 17:08 #433
Всем привет!!! Друзья помогите!!! есть у кого печатные платы в формате Sprint-Layout, модернизация...уменьшения и соединения в одни платы несколько... например одна печатка на смесители и фсс... может кто делал... я не особо спец по этому... хочется свой привести в порядок..уменьшить платки и сделать наконец та их нормально печатные а не как у автора....(. У меня много вопросов ещё.... давай те подумаем над этим пока. Очень хочется сделать кв станцию на новый лад (ясно что это эта трансивер древний и что лучше дружба...драздивер и т.п) но давайте будем уважать автора!!!! и проста доведём его до ума! а я опыт наберал бы))) прежде чем делать дружбу...росу.. бизона.
С уважением Максим. 73!
14.02.2011, 11:29 #434
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день.
Пройдите по ссылке http://forum.qrz.ru/thread26093-25.htmlВ посте № 374 в самом низу, я выкладывал архив с наработками, все что касается UA1FA_1, в том числе и некоторые модернизированные ПП. Фото этих плат я выкладывал ранее постами. Возможно что то интересное для себя найдете.
14.02.2011, 16:08 #435
UW3QBS спс!!!!
Добавлено через 2 часа 3 минуты
а что с фсс сделать... чтоб не было потерь...и нормально работал... есть у кого схема на кварцах...или может ещё какая. Кто как делал фсс?Последний раз редактировалось RA9SOF; 14.02.2011 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
