19.02.2011, 09:58 #436
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
Так какие там опечатки есть в первом варианте , я строю ....
19.02.2011, 22:11 #437
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1366
- 388
Добрый вечер.
Да, форум действительно, так оброс вопросами и рекоммендациями, что страшно даже начинать сначала его читать. Посему пройдите по ссылке В посте № 374 в самом низу, я выкладывал архив с наработками, все что касается UA1FA_1, в том числе и некоторые модернизированные ПП.
19.02.2011, 22:42 #438
20.02.2011, 09:56 #439
- 12.06.2010
- 45
- 457
- 49
- 426
24.02.2011, 21:34 #440
- 02.12.2008
- 69
- 14
- 4
Собрал в 80х три КВ станции, после DI-2 просто сказка! Уж сколько лет прошло а вопросы всё те же. Первый делал один в один-всё работало, ничего не свистело и не убегало, второй сделал маленький- вдвое меньших размеров- коммутацию на РЭС49, на выходе ГУ19, в увч КП306-всё запустилось и заработало сразу, третий -самый любимый-вся коммутация на реле, на выходе одна ГУ72-100 -120вт на всех диапазонах, полно размерная цифровая шкала ЦШ01(не гудела и не фонила), всё на "кнопочках", VOX, компрессор на передачу и т.д, приём -песня! Хочу отметить, что все узлы в этом трансивере (ФСС, УВЧ, смесители, ГПД) рабочие на сто процентов, просто надо иметь терпение и небольшой навык чтоб отладить их. Вместо КП350б ещё тогда ставили КП306- если паять по технологии (с закольцованными ножками) они работают не вылетают как 350. КП303 тоже не всякие в смесителях работают- выбирали с малым током отсечки, в ГПД только керамика (катушка) и кондёры с ТКЕ (серые, голубые, реже красные, как правило по два параллельно в связке). Удачи всем, аппарат стоит того чтоб его повторяли!
UA3AIS
25.02.2011, 05:07 #441
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
На мой взгляд "Базовый" намного лучше чем "КВ". Проще в настройке, параметры можно выгнать максимальные, как по приёму так и по передаче,+ раздолье для экспериментирования.
Best 73.! UN3F.UP9F.
Александр.- "Alan".
26.02.2011, 00:46 #442
- 12.11.2010
- 23
Встроил синтезатор...Промучался с валкодером ,пока собрал да запустил...Ну уже провел с десяток связей и в таком варианте(быстрей бы весна--нормальную антенну поставить,а то на магнитной далеко не уедешь)...
Из плюсов--"шума" стало меньше,про стабильность ясно(хоть ПСК,хоть Бпск),ну и от 0,1-го до 30мгц(только полосовики мотай)
Из минусов--немного "пластмассовый"звук при перестройке,немного мусора от самого синтеза(ну эт так-не сильно напрягает) и шаг 25гц и 1кгц...
Если кому интересно-дам ссылку на синтез,и поделюсь прошивкой(под ПЧ 5мгц)UR5YDW
26.02.2011, 06:58 #443
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
Для UA3AIS:
Если Вам не трудно,не могли бы Вы дать Вашу схему выходного каскада на ГУ-72 со всеми развязками по накалу и катоду?Имею две 72х,хотел бы их пристроить в свой трансивер.
С уважением,
Добавлено через 10 минут
Конечно,не две сразу,а однуПоследний раз редактировалось UK8GCG; 26.02.2011 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение
Равшан UK8GE
26.02.2011, 15:52 #444
- 12.11.2010
- 6
26.02.2011, 16:18 #445
- 17.01.2005
- 1,294
- 1366
- 388
Всем привет.
Да, пожалуйсто поделитесь своими наработками в этом направлении, мне так же интересно, хотя модернизировать уже не буду, но на очереди еще несколько трансиверов может и пригодится. Во втором варианте UA1FA, поставил все таки Макеевскую шкалу, этот трансивер и шкала как будто созданы друг для друга. Осталось АПЧ правильно прикрутить, это так к слову, по второму варианту я позже отпишусь в соответствующей ветке. Сейчас в основном работаю в телеграфе на UA1FA-1, как говорят; - поперло. В связи с этим у меня просьба ко всем: - кто нибудь посоветуйте узкополосный телеграфный фильтр, который хорошо стыкуется по входному и выходному сопротивлению УНЧ данного аппарата, желательно с регулируемой полосой пропускания. Авторский вариант фильтра для серьезной работы в CW не годится (АЧХ отстраивал по приборам но все равно как ни крути полоса широкая), уши напрягает сильно.
26.02.2011, 19:33 #446
- 12.11.2010
- 23
cqham.ru/forum/showthread.php?t=9839&page=25
cqham.ru/forum/showthread.php?t=7732&page=22
в общем синтез брал отсюда,6 диапазонный вариант-прошивку переделал под себя--исключил 160 и 80м,добавил 30 и 17...UR5YDW
26.02.2011, 19:39 #447
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Товарищи, а кто доставлял WARC диапазоны Интересует 30метровый Данные контуров...
Paul
26.02.2011, 19:47 #448
27.02.2011, 14:05 #449
- 12.11.2010
- 23
27.02.2011, 18:01 #450
Всем привет! кто может так делал??? входной фильтр...в инете не нашёл не чего про него..вставить не могу сорьте..нету 15сообщений. вот сылка на картинку //s001.radikal.ru/i193/1102/e1/98d575539cfa.jpg
С уважением Максим. 73!
