13.03.2011, 23:08 #466
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 55
- 9
- 89
UA4SZ. Валерий над этой темой думаю не один год.Как то рука не подымается. Работает хорошо,несколько переделок сделано- вполне достойно звучит в эфире. Попробую еще поставить кварцевые фильтры на 2,7 и 0,5 кгц вместо ФСС. УПЧ 3 каскадный . После 1 каскада ЭМФ мадагаскар на 2,75 ,затем еще каскад и снова ЭМФ такой же, потом каскад усиления и детектор. Паралельно с эмф 2,7 кгц через реле включаю так же 2 эмф с полосой 0,5 кгц-для приема в режиме CW. В общем по 500 кгц эмф работают прекрасно. Получилась очень хорошая избирательность. Соседние станции практически не слышу. QRM практически -нет. Ну и как вариант по 5 мгц хочу попробовать поставить кварцевые фильтры . Думаю что будет еще лучше. Если результат получится не очень- тогда сделаю одно преобразование. Просто схемотехника буржуев -это как правило 2 а то и 3 преобразования и везде кварцевые фильтры. Отсюда и интерес к применению кварцевых фильтров по 5 мгц.
UA4ABW
28.03.2011, 22:39 #467
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
есть проблема в малой вых мощности на 15 м диапазоне Где то речь шла о дросселе последовательно с R16 ( стр 45 книжки) Вроде 50 мкГн .......не могу найти какой пост А вы как делали?
Paul
29.03.2011, 10:20 #468
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1366
- 388
Добрый день Павел.
Да, на ВЧ диапазонах трудно добиться равномерного усиления по диапазонам. Нужно нейтрализовать паразитную емкость в предварительном усилителе мощности (с помощью дополнительной индуктивности). Данные дополнительного дросселя - катушки для ПУМ, взяты из 2-го варианта "Я строю...", стр. 94. Выкладываю ПП, подкорректированную с учетом этого дросселя, размеры 1:1 - авторские. Включение дросселя, как во втором варианте, в сток транзистора 18V2. Последовательно с резистором R16 ничего не ставил, здесь как раз проблем с паразитными емкостями не возникало. Да и резисторы с конденсаторами, с некоторых диапазонов согласующих фильтров пришлось убрать, отдача возросла.Последний раз редактировалось UW3QBS; 29.03.2011 в 10:46.
29.03.2011, 11:30 #469
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
Здравствуйте Саша Уже нашел,это пост №25 .....Правда,мне пришлось уменьшить 17С1 до 10 пкФ Можность возросла немного ......
Paul
15.10.2011, 00:20 #470
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- Записей в дневнике
- 5
- 2474
- 714
15.10.2011, 01:07 #471
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 77
- 923
- 475
Мой ответ может и слишком эмоционален - не обессудьте. При мне (рядом, на работе) построили три трансивера UA1FA "Я строю..." Помог в настройке. Проблем -никаких. Мне просто смешно читать - "я строю и не дострою..." Читайте БУКВАРЬ ! Сколько можно мусолить проблемы товарищей, спрашивающих, в какой полярности включать паяльник! Надоело!
З.Ы. Добавлю - есть косяки: кварцевый генератор, входные цепи... А Вы шо, никогда не были в похмелоне ?Последний раз редактировалось UR5ENJ; 15.10.2011 в 01:20.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
15.10.2011, 01:39 #472
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
Много зависит от выбранных рабочих точек транзисторов..для умнож нужен режим ВС ! причём с каждым следующим каскадом умножения ампл на выходе падает,значит нужно применять более мощный транзистор,например в начале кт312,потом перейти на кт603.
Добавлено через 17 минут
Индуктивности ВЧ диап мотать с шагом. Плотная намотка экранирует виток с боков не позволяя вч токам протекать по всему сечению проводника .Последний раз редактировалось DF6PL; 15.10.2011 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
15.10.2011, 02:55 #473
15.10.2011, 08:40 #474
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
15.10.2011, 09:20 #475
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Это окрестили те, кто в своё время купил книжку Лаповка «Я строю КВ радиостанцию».
К сожалению, в ней было много неточностей и ошибок. Люди малоискушенные в конструировании и изготовлении аппаратуры повторяли эти ошибки. Естественно, что у них ни чего не получалось. И многие строили это годами, но так и не достроили.
Отсюда и название.73!
15.10.2011, 09:49 #476
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Есть такая пословица - "Неча на зеркало пенять , коль рожа крива !" Что-то у Яши все его аппараты работали , и работали замечательно ! Почему-то не имея мозгов , а только руки растущие не из того места , никто ничего строить не берется , а вот трансивер UA1FA - конструкцию непростую и серьезную - пожалуйте-с ! Лучше бы двойки исправляли , чем идиотские кликухи нормальной конструкции придумывать . Я повторял многие Яшины разработки и все они работали прекрасно , гораздо лучше , чем UW3DI ! Кстати , раньше к кому в гости не придешь , вечно UW3DI стоит без крышек и на боку , просто эта конструкция была описана более подробно и с минимумом ошибок , так , что претензии должны быть вовсе не к UA1FA , у него своей службы ОТК и нормоконтроля не было !
Последний раз редактировалось RZ3CC; 15.10.2011 в 09:55.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
15.10.2011, 10:39 #477
Я этот трансивер построил где то в 1988 году точно по книге, без самодеятельности и всё у меня прекрасно заработало. Были проведены тысячи связей. Если в книге и были какие то ошибки, то очень незначительные. Из моего опыта, проблемы были у того, кто начинал по своему переделывать, применяя детали, которые были под рукой, с вытекающими отсюда последствиями. А виноват потом был Яков Семёнович.
Василий. DL1BA
15.10.2011, 12:29 #478
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
мои оппонентам
ДИ-1 и ДИ-2 строили один к одному трактористы, врачи, и прочие гуманитарии " на коленке". Налаживали, имея только тестер и "неонку". И все прекрасно работало ....
А про яшин "гробик" сами же, опытные технари, пишете : " ..это переделал,то изменил и тд...".
15.10.2011, 12:43 #479
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
Ну тут опять же как писали от взаимосвязи рук с головой зависит.
Вот яркий пример: http://forum.qrz.ru/blog.php?b=109
Таким что UW3DI, что UA1FA... думаю что и любой иностранный трансивер у них в таком же состоянии был бы...73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
15.10.2011, 13:44 #480
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 582
- 75
Верно....А всему виной подмагничивание! В драйвере,в ДКГ в катушках сердечники изменяли свою маг насыщенность под воздействием постоянного тока протекающего через лампу и L,как следствие настройка контуров нарушалась,приходилось подстраивать.Если несколько дней TRX не включать сердечники теряли намагниченность...крутим настр контуров в обратном направлении..."танец с бубном". Лечение?!...применять сх с параллельным питанием,или отказаться от сердечников и настр контура конденсаторами.Кстати,Геннадий, в Вашем Р77 опорник 8,5мгц сделан по паралл сх питания....там всё норм.
Последний раз редактировалось DF6PL; 15.10.2011 в 13:56.
