17.11.2010, 16:01 #31
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Я со вариантом 2 -Лаповка не возился .
А прочитав эту тему понял ,что вариант 2 - этот та же заезжанная пластинка " Я строю , не дострою ...." - её оборотная сторона с вариациями на тему " кварцевый фильтр ..."Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.11.2010, 17:25 #32
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
RX1AGПлохо смотрели. О кварцевом фильтре там и речи не идет.
17.11.2010, 17:41 #33
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
24.12.2010, 05:28 #34
- 20.12.2010
- 5
Уважаемые коллеги! Тоже занимаюсь достройкой UA1FA-2 и мучаюсь 2-мя вопросами: 1. Сильно ли ухудшится избирательность трансивера, если сделать неперестраиваемые ДПФ? Ведь такие ставятся сплошь и рядом, а работы будет меньше. 2 Нельзя ли КПЕ в УВЧ сделать синхронным с КПЕ ГПД, т.е. взять общий двухсекционный КПЕ? Хотелось бы получить квалифицированный ответ специалиста...
RN6LPC
24.12.2010, 17:06 #35
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день. Не знаю, может Вам мой ответ покажется не квалифицированным, но постараюсь высказать свои мысли.
На мой взгляд, в этом как раз и есть изюминка этого варианта UA1FA - 2. В первом варианте автор предлагал расширить полосу пропускания ДПФ, с помощью шунтирующих резисторов, но по опыту скажу - не совсем удачный вариант. На краях диапазона все таки ощущается провал. Причем, что с резисторами что без них, существенной разницы не заметил. В данном варианте более продуманная конструкция ДПФ, да и отзывы о работе в таком варианте были очень хорошие в этой ветке форума, почитайте. Найти трехсекционник с бытового приемника (не помню правда с какого я его выковырял), думаю не трудно.
Вот этот вопрос не совсем понятен, в смысле что то тут у Вас не вяжется. Дело в том, что в этом варианте УВЧ и узкополосный фильтр составляют один блок УВЧ. Регулировка узкополосника осуществляется на каждом диапазоне отдельно, по характеру эфира (QRM, QRN и т.п.), посему этот узкополосник коммутируемый. Я например не представляю себе ситуацию, как Вы будете совместно с ГПД настраивать узкополосник? Ведь в принципе это все равно что вы на прием используете любой другой вариант узкополосного фильтра и УВЧ. Его вообще можно исключить и оставить только ДПФ, а фильтр по необходимости применить внешний, другой конструкции и т.д., я видел даже такие варианты (здесь на форуме есть фото таких трансиверов). Но, думаю параметры и основная идеология качественных показателей по динамике и чувствительности изменятся в сторону ухудшения.
24.12.2010, 21:43 #36
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
В своей статье, Я.С. пишет, что отказался от неперестраиваемых ДПФ в пользу перестраиваемых по причине трудностей в настройке. Конечно, несколько контуров, с конденсаторами связи, это не та схемотехника, с которой можно получить нужную полосу при небольшом затухании в пределах полосы пропускания. Сейчас есть схемы фильтров, имеющих намного лучшие показатели. Да и приборы для настройки стали доступнее (например тот же NWT7).
В чем опасность такой переделки. Во первых перестраиваемый ДПФ имеет полосу пропускания меньше. Значит мощные станции, находящиеся поблизости по частоте, попадут на смеситель ослабленными. При широком фильтре - никакого ослабления. А смеситель этого трансивера не обладает достаточной динамикой. От мощного сигнала он, скорее всего просто заткнется... Значит, вместе с ДПФ надо менять и смеситель. Выше я приводил ссылки на изменения.
Да и вместо ФСС по первой промежуточной лично для меня проще собрать кварцевый фильтр (4-х кристальный), с полосой примерно 4 кгц. Но, в общем, это уже не Лаповок. Тут еще коллеги предложили помощней трансформатор питания сразу заложить. Вот так и получается, мысли, сомнения, а работа стоит...73. Владимир (UR3QQW)
22.01.2011, 10:14 #37
- 22.01.2011
Здравствуйте, решил переделать кварцевый генератор на авторский, и обнаружил что на схеме 10-ая нога микросхемы на земле а на печатной плате она на плюсе. Что это опечатка?
RX3QIA
03.02.2011, 16:48 #38
- 02.02.2011
- 27
Всем добрый день, прочитал здесь всю информацию, сам строю этот трансивер, заметил, что в книге очень много ошибок. Сейчас начал настройку приёмника и остановился на УЗЧ. Подскажите зачем к регулятору ЗЧ подходит -15в.
UB6AAA
04.02.2011, 10:27 #39
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
09.02.2011, 21:14 #40
- 22.06.2009
- 69
- 6
где ошыбки в ГПД 2 варианта Я Лаповка.
RA9YSY
09.02.2011, 21:27 #41
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 RA9YSY
1-я . В слове " Ошыбки " нет буквы " Ы " . ОШИБКИ .
2-я . В ЛЮБОМ славянском языке предложение начинается с заглавной буквы . Г .
3-я . При упоминании АВТОРА , после сокращения его имени , надо бы поставить точку - Я.Лаповка .
4-я . В конце вопросительного предложения ставится соответствующий знак - " ? " .
5-я . О чём вообще речь ?-73- Игорь
11.02.2011, 17:49 #42
- 02.02.2011
- 27
Если вы делаете по книге, то в ГПД резистор 8 (R8) стоит не правельно.
UB6AAA
14.02.2011, 12:50 #43
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Добрый день.
Да, похоже действительно, этот резистор нужно передвинуть в точку соединения анода VD2 и резистора R4.
Интересно почему молчат те, кто уже запустил этот вариант трансивера хотя бы на прием? Неужели все пошло хорошо с пол пинка или делалось по принципу "и так сойдет"? Я думаю запускать на следующей неделе и уверен что боков будет куча. Большая просьба, к тем, кто запустил этот трансивер, скиньте на форум замеченные в процессе отладки проблемы или ошибки?
14.02.2011, 17:23 #44
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Александр ! Не судите " молчунов " строго .
Те , кто давно нюхает канифоль знают , что практически ВСЕ публикации содержат неточности в схемах и печатках . Умышленно это или нет - не берусь судить . Есть разные мнения и это не тема обсуждения .
Поэтому всё внимательно просматривается и делается не по схеме АВТОРА а с точки зрения здравого смысла и наличия деталей . Вот поэтому и не задерживаются в памати неточности в схемах и неправильная разводка на платах . Есть узлы , с которыми бывает постоянная борьба . Опять же чаще потому , что трудно воплотить идеи КОНСТРУКТОРА : то транзисторов нужных нет , то - приборов .... Идут умышленные отклонения от схемы .
По крайней мере я описал свои " извращения " . Не претендую на то , что ВСЕ такие . Хотя есть подозрение ..... 8-)
Делали и трансиверы " по мотивам UA1FA " . " По мотивам " по тем же причинам . Тем более - ОЙ КАК ДАВНО всё это было ......-73- Игорь
15.02.2011, 11:27 #45
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
На днях приобрел макеевскую шкалу для другого трансивера, сейчас меня посетила мысль использовать макеевскую шкалу во втором варианте трансивера UA1FA (думаю это стоит того). В связи с этим вопрос ко всем пользователям данного трансивера, в составе которого установлена макеевская шкала - как лучше реализовать в родном ГПД, АПЧ от шкалы? Какие варикапы применяли? В каком участке цепи ГПД, лучше всего осуществлять подстройку варикапом? Если можно конкретно схемку набросать, хотя бы от руки. Просто хочется задействовать все возможности данной шкалы.
