28.01.2009, 12:20 #46
После прочтения данной темы, у группы интузиастов, назовем их так, появилось желание переработать "Радио-76М2", по возможности упростив конструкцию и подняв его ТТХ. Надеюсь ув. RU3AX не обидется на такое высказывание?... О результатах постараемся доложить...
Tranzyt
28.01.2009, 12:35 #47
- 20.01.2007
- Львів
- 53
- 364
- 120
- 274
Привет.
Я работал на обоих аппаратах, больше понравился Радио-76 (Контур-80), правда с некоторыми переделкам. После первого смесителя был добавлен еще один ЭМФ (первый усилок ПЧ оказался между двумя ЭМФ), второй усилок ПЧ сделал в виде микроплатки (каскодник на полевиках), втыкавшейся на место 118 микрухи. Но и до этих шалостей аппарат был выше всяких похвал, а то, что он собирался из набора - вообще праздник. У нас в стране не было фирмы HeathKit и такими наборчегами промышленность нас не сильно баловала.
28.01.2009, 15:23 #48
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Ну зачем мне обижаться на нормальную идею? Готов подключиться на уровне советов - может что-то и пригодиться. :-)
Но хотелось бы сказать несколько слов о понятии "простая конструкция". Я считаю простой такую, которая создает минимальные проблемы при изготовлении и НАЛАЖИВАНИИ. А не та, в которой просто немного деталей. Самый простой (по числу деталей) - рефлексный приемник (один транзистор), но попробуйте добиться от него устойчивой работы. :-)
Мне кажется, что по большому счету серьезной доработки требует лишь гетеродин - это сердце трансивера, и "патронов" здесь жалеть не надо.
Мне неясно, какие ТТХ требуют улучшения и, главное, при этом возможны без заметного усложнения конструкции.Борис RU3AX
29.01.2009, 14:24 #49
29.01.2009, 17:00 #50
В этом у нас с Вами схожие мнения, действительно, простая конструкция - это конструкция, которая не сложна в настройке и изготовлении. Итак, что намечается (но к сожалению отсутствие времени, может затянуть "разработку" ):
- Переработать ГПД, по возможности применив недорогие транзисторы современного образца.
- Балансные смесители пока обсуждаются, так как в статье "Улечшение смесителей трансиверов "Радио-76"" они включены таким образом, что сигнал ПЧ снимается не с точки прихода полезного сигнала, а с другой стороны. В книгах же Т.Рэда описывается другое включение. Вот поэтому возникает справедливый вопрос автору: почему?
- УМ будет однозначно переработн и уже даже есть кое-какие наброски на этот счет
.... ну а там посмотрим к чему нас приведут переработки и поймем кудадвигаться дальше. Думаю, что самое сложное будет составить грамотное описание настройки...
По поводу ТТХ - я немного не правильно высказался . Я имел ввиду, что постараемся не ухудшить ТТХ, ибо они и так хороши для аппарата начинающего! Да и не только...
С уважением, Владимир.Последний раз редактировалось Tranzyt; 29.01.2009 в 17:21.
Tranzyt
29.01.2009, 17:43 #51
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я не помню про вариант, который у Рэда, но макетировал диодный смеситель, с отличающимся от "Радио-76М2" схемным построением. При использовании стандартных смесителей типа SRA1 получил очень приличные результаты вообще без каких-либо элементов подстройки и т. п. В SRA1 и ему подобных - матрица на диодах Шотки. Один недостаток - дорогие, но можно сделать "из россыпи" на BAT41 или КД922. Думаю будет не хуже. В крайнем случае, можно оставить один подстроечный резистор (на каждый смеситель) для большего подавления несущей.
УЗЧ можно взять от моего приемника прямого преобразования (описывался в "Радиоежегоднике", а собственно УЗЧ еще и в "Радио"). Любой операционник плюс два транзистора (р-n-p и n-p-n) . Если добавить еще несколько R и С, "задешево" появляется дополнительно неплохой телеграфный фильтр по низкой частоте (отключаемый при необходимости).Борис RU3AX
29.01.2009, 17:49 #52
- 18.11.2008
- 11
Re
Давайте еще зададим вопрос: что лучше: детекторный приемник Попова или Маркони?
По-моему ответы на то и другое получить достаточно интересно.
29.01.2009, 18:28 #53
30.01.2009, 10:43 #54
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Лет двадцать тому назад я пробовал его модернизировать и вот что из этого получилось.
Хотел ещё выложить фото, но пресловутое "502 Bad Gateway" не даётПоследний раз редактировалось RA9CTW; 30.01.2009 в 10:46.
30.01.2009, 10:50 #55
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Кажется нашёл способ.
Файлы Word загружаются бес проблемм
А вот JPG ни в какую не грузятся73!
30.01.2009, 12:13 #56
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Предложение господам конструкторам .
К сожалению сам не имею сейчас возможности активно " творить " . Но мучает одна идея . Так-же как раньше предлагались варианты изготовления простейшего передатчика из обломков лампового телевизора , так и сейчас - может кто возьмется соорудить нечто из старого .... скажем компа . Корпус БП - вполне хватит для небольшого приёмника . Транзисторы , электролиты и пр. пр. пр. есть на материнках .... Ну как ... ?-73- Игорь
30.01.2009, 12:37 #57
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
На уровне простого трансивера они все одинаковые (по техническим характеристикам). Более того, при данном структурном построении трансивера, когда один и тот же диодный мост должен выполнять функции смесителя приемника и модулятора передатчика, на первый план выходят конструктивные преимущества.
На приложенном рисунке вариант, который когда-то я макетировал для первого смесителя-модулятора "Радио-76М3" :-). Трансформаторы и диоды в моем варианте - SRA-1 (или какой-то из аналогов - их десятки).
Добавлено через 1 час 28 минут
"Протолкнуть" рисунок пока не удается - Bad 502! Может повезет вечером.
Есть такая книга - Е. Мовшович "Полупроводниковые преобразователи частоты". Книга с теорией. В ней приведена таблица для различных вариантов кольцевых (в частности) смесителей и комбинационных "бяк" на всех входах-выходах. Насколько я понимаю, с этой точки зрения оба обсуждаемых варианта эквивалентны.
Добавлено через 1 час 29 минут
Есть такая книга - Е. Мовшович "Полупроводниковые преобразователи частоты". Книга с теорией. В ней приведена таблица для различных вариантов кольцевых (в частности) смесителей и комбинационных "бяк" на всех входах-выходах. Насколько я понимаю, с этой точки зрения оба обсуждаемых варианта эквивалентны.Последний раз редактировалось RU3AX; 30.01.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
31.01.2009, 00:25 #58
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
вот
Борис RU3AX
31.01.2009, 01:14 #59
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Последний раз редактировалось UA1ARN; 31.01.2009 в 01:14. Причина: очепятки
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
31.01.2009, 11:33 #60
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Вы не обратили внимание, что относится к моим "играм" после "Радио-76М2" (я написал - "Радио-76М3"!). В макете никакой балансировки не требовалось (в этом и смысл моих экспериментов) - суммарное подавление несущей было более 50 дБ. Но это за счет хороших характеристик SRA-1. Суммарное - это минимум 30 дБ на баланснике (без дополнительной балансировки) и 20 дБ на ЭМФ. На самодельном баланснике, скорее всего, будет не хуже 40 дБ - тоже вполне достаточно для "третьей категории". Но нет, конечно, при необходимости проблем добавить и один подстроечный резистор.
Борис RU3AX
