Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    [QUOTE]Первоначальное сообщение от Serg007
    [B]to Crow
    Не стоит зацикливаться конкретном напряжении на 2-м затворе ( 4В), больше важен ток стока, при котором Вы добились устойчивой работы каскада, который нужно выставить при максимальном напряжении АРУ ( 5,5В- чтобы не нарушить нормальный режим управления КП350 в УПЧ) подбором резистора с стоковой цепи.
    Сергей тут я с Вами немножко не согласен. Если в КП327 то да, и то не во всех, можно и 5в и 7в на 2затворе. Но если брать из серии BF9... то нет. Ток стока можно разогнать и при 0в на 2 затворе. А превышая 4в мы заганяем транзистор по 2 затвору практически в область насыщения, что приводит к резкому ухудшению линейности и тд и тп. В двухзатворниках внутри 2 транзистора подключены последовательно и они взаимно связаны. Если серьезно отлаживать аппаратуру то об этом нельзя забывать.
  2. #17
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    to Mikl
    Михаил, Вы безусловно правы, и было очень приятно увидеть столь подробные и полные рекомендации по применению КП327 и BF9... Но тогда Crow необходимо переделать на КП327и УПЧ - в этом нет особой необходимости, в чем, собственно, я и хотел ему помочь.
    С уважением, Сергей
  3. #18
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    46
    76
    Всем спасибо, всё сделал, всё работает. Подобрал резистор в стоке.
    Дмитрий. RA3MF
  4. #19
    07.01.2004
    г.Липецк
    47
    40
    Не знаю есть ли необходимость в замене, но схему включения кп327 можете посмотреть в журнале Радио 2001 КВ трансивер НТ - 981 узел А4.
  5. #20
    07.01.2004
    г.Липецк
    47
    40
    Лучше переделайте второй смеситель передатчика - вот это дело !
  6. #21
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    Первоначальное сообщение от RA3GFG
    И тогда трансивер будет строеным не достроенным. В любом случае надо что бы все заработало по схеме автора, а потом уже заниматься усовершенствованием.
  7. #22
    07.01.2004
    г.Липецк
    47
    40
    Первоначальное сообщение от MikL
    вы все правильно сказали, но в этом аппарате самое больное место это второй смеситель передатчика ! Переделайте его и вы почуствуете разницу. А то что как у автора не всегда правильно !
  8. #23
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    46
    76
    А в чём проблема второго смесителя передатика? У меня вроде работает всё в оригинальном варианте автора, не замечал пока никаких проблем, естьвот некоторые проблемы с трактом формирования по первой ПЧ.
    Дмитрий.
  9. #24
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    Не надо на смеситель подавать больше чем положено, тогда он и болеть не будет.
    Насчет замены. Схемотехника трансивера такова, что хоть сверхдинамичный ставте, лучше не будет.
  10. #25
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    75
    585
    75
    Цитата Сообщение от Crow Посмотреть сообщение
    чем можно заменить КП350 в указанной схеме с минимумом переделок, или как изменить схему, чтобы транзистор не сгорал. ua1fa - КВ станция 1
    А может здесь поставить лампу?...например 6С3П(или из миниатюрных).Она не "боится" статики,сильных сигналов,меньше шумит.Также позволит убрать диоды(которые дают шум!) в узкополосном входном фильтре.
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,907
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Я пробовал лампы 6Ж5Б ,6Ж9Б .На такой же маленькой плате .Динамика ухудшается ,есть проблемы с подвозбудом на 28 мгц . Нужна хорошая миниатюрная р/лампа -может иностранная ?
  12. #27
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Цитата Сообщение от US5MSQ Посмотреть сообщение
    Но возможно и второе, более изящное, решение - использовать уже имеющиеся в кострукции коммутирующие сигналы R и T. R - изменяется от в режиме приема +0,6В до -8В при передаче - то что доктор прописал. Проще всего его подключить к нижнему выводу 13R14 ( плата УНЧ и АРУ ), отключив последний от корпуса. В результате зап.напряжение
    около -2...3В будет поступать на оба каскада с АРУ.
    О замене КП350 на КП327 в УВЧ. Не от какой-то необходимости, скорее от безысходности(в магазине радиодеталей кончились КП350, когда будут и будут ли неизвестно), поставил в УВЧ 327-й. И запер его в режиме передаче(ну и естественнно КП350 в УПЧ), по рекомендации выше.
    Получилось некоторое неудобство. Сигнал самоконтроля очень сильно упал.
    Теперь вопрос, а так ли необходимо запирать транзистор в УВЧ и в первом каскаде УПЧ в режиме передачи? Что будет, если оставить все, как в исходной схеме? Я пару дней так и работал(прежде, чем подать напряжение Rx), ничего не случилось, ничего не заметил.
  13. #28
    QRPP Аватар для EW6AU
    24.01.2012
    5
    Цитата Сообщение от RU3GA Посмотреть сообщение
    Напрямую их заменять нельзя --- КП350 запирается "нулем" на первом затворе, а КП327 --- отрицательным напряжением, а "ноль" для него как раз это рабочая точка.
    Пример включения КП327 можно посмотреть , например , здесь (в тракте ПЧ):
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/220698.shtml
    Как раз нет. КП350 запирается напряжением на 1 затворе более чем -0,5 вольт при +8 вольт на 2 затворе (если не врет справочник). Для КП327 характеристических данных в справочнике не приводится.
  1. Трансивер UA1FA
    от EW1DW в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 01:03
  2. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  3. Трансиверы UA1FA
    от Урал в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  5. КТ602 в UA1FA
    от ES4TIX в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 02.10.2003, 02:26
