13.07.2004, 15:24 #1
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
Вторая боковая в трансивере UA1FA
Господа, подскажите, можно ли в UA1FA ввести вторую боковую?
Peter (ES4TIX)
13.07.2004, 15:40 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
При замене ЭМФ -В (переключении) на ЭМФ-Н произойдёт смена боковой полосы на нижнюю с сохранением показаний цифровой шкалы соответствующим действительности.
13.07.2004, 17:42 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вместо уже имеющейся или в придачу к ней ?
14.07.2004, 07:18 #4
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Можно применить кварцевый резонатор на частоту другого ската АЧХ фильтра.
PS. Упоминайте о каком UA1FA идет речь.
14.07.2004, 13:24 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вместо уже имеющегося ЭМФ.
14.07.2004, 15:29 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вопрос , по-моему , стоит не о том КАК ИЗМЕНИТЬ боковую , а о том КАК ВВЕСТИ ВТОРУЮ !!!!!!!!!!!
Надо снять ( !!!! ) эмф . Вместо его обмоток поставить дросселя и между ними конденсатор пик 100 .
Всё !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати . Касается любого трансивера с ЭМФ .
14.07.2004, 21:25 #7
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 74
- 216
Ввести вторую боковую - такой сигнал называется DSB/
Он есть в любом трансивере. Это сигнал ДО ФИЛЬТРА ОСНОВНОЙ СЕЛЕКЦИИ, т.е. в данном случае до ЭМФ.
UT3IM вроде бы объяснил все более, чем подробно.
14.07.2004, 21:32 #8
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
Ясненько! Подаём сигнал с балансного модулятора мимо ЭМФа дальше и усиливаем - интересно, для чего понадобилась АМ с подавленной несущей, в просторечьи именуемая DSB?
16.07.2004, 14:49 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Пдключение обмоток через ёмкость 100пф за счёт увеличения коэффициента связи действительно значительно расширит полосу пропускания ЭМФ однополосного спектра. Для приёма второй боковой такого смещения недостаточно по амплитуде. Если кому-то и потребуется принимать качественно обе полосы одновременно, то необходима параллельная работа двух ЭМФ с соответсвующими каскадами развязки на входе и выходе.
Что касается введения ёмкости связи порядка 15пф!, как я уже сообщал не форуме, позволяет расширить полосу пропускания ЭМФ до 7кГц!с удовлетворительными скатами для приёма АМ-станций.
Исключение ЭМФ вообще с заменой обмоток дросселями, т.е. удаление ФОС - абсурдное занятие сводящее на нет саму идею супергетеродинного приёма!Последний раз редактировалось UN7CI; 16.07.2004 в 14:59.
16.07.2004, 15:57 #10
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Дурацкий вопрос - дурацкий ответ. Причем наиболее верный....
Это я про ответ Игоря..
16.07.2004, 23:48 #11
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
Вопрос не дурацкий, просто я долго не появлялся здесь, короче надо чтобы И верхняя была и нижняя боковые полосы, но не одновременно, а чтобы их можно было переключать, верхняя - нижняя, вариант с введением второго ЭМФ на нижнюю боковую - хорош, но кто вот поможет - в наших краях нет таких, может кто перешлёт, я всё оплачу
16.07.2004, 23:52 #12
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Тогда кварц в опорнике можно переключать, с 500 КГц на 503,7 КГц. Или это у вас тоже редкость? Ну или с частотой ГПД играть - выше-ниже сигнала...
Последний раз редактировалось Drix; 16.07.2004 в 23:54.
17.07.2004, 00:23 #13
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Peter, ES4TiX
Моё предложение отправил по мылу.
Табличка параметров
http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.html
17.07.2004, 18:07 #14
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 40
- 266
- 10
Влад, DL7PGA
Спасибо, ваше сообщение получил по почте! Вам отправил ответ.
Drix
17.07.2004, 18:47 #15
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Первоначальное сообщение от Peter, ES4TiX
а этот вариант и на передачу будет работать?
Такого скачка не происходит при смене ЭМФов, частота показаний не меняется, а полоса меняется с верхней на нижнюю, или наоборот, на нижних диапазонах - нижняя на верхнюю, так как при обычно применяемом способе формирования на верхней боковой происходит инвертирование боковой полосы при переходе на диапазоны ниже 10 МГц. В промышленных трансиверах - одним нажатием кнопки.
Ещё вопросы?
Попробую графически
_/----\_!_/----\_
АМ сигнал с неподавленной несущей
_/----\_:_/----\_
DSB сигнал после балансного модулятора, несущая подавлена
___:_/----\___
SSB сигнал, верхняя боковая, где : - подавленная несущая 500кГц, сигнал выше несущей
_____/----\_:_
инверсия боковой, где : - подавленная несущая 503,7 кГц, сигнал ниже несущей
Если после этих художеств неясно, то я дико извиняюсь
Ну вот, плохой из меня художник оказался, тут вот всё-всё написано, когда я как раз пошёл в 3 класс...
http://rf.atnn.ru/s3/ssb.htmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 17.07.2004 в 19:44.
