Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    50
    177
    92
    Доступ к Эхолинк
    Здравствуйте уважаемые коллеги.
    Прошу помочь в решении технического вопроса. Для Ic-910 не продается гарнитура с DTMF. Другие гарнитуры Icom (если их переделывать) не факт что подойдут. Во всяком случае официальные дилеры Icoma точный ответ мне дать не смогли. Я обращался в несколько компаний.
    Могу управлять IC-910 с компьютера, так он у меня работает с Орбитроном и в цифре. Думаю, что есть программы, которые заменят DTMF гарнитуру.
    Пробовал разобраться с вкладкой Susop в программе Эхолинк. Но там DTMF декодер служит для маршрутизации входящих сигналов, так я понял. А у меня задача обратная.
    Пробовал искать в Интернете, но безуспешно. Наверняка кто-то сталкивался с подобной проблемой. Не у всех же гарнитуры с DTMF. Подскажите?
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    НАсколько помню, где-то у нас в МСК продавались такие коробочки с DTMF кнопками, ну что-то на подобие для набора телефонного номера в тоновом режиме. Вот, она нормально работает
    С подобной проблемой я не сталкивался, ибо без надобности. а крайний случай можно купить туже самую портативу и пикать с нее.
    73! de UT/RV3DHC (23/10 - 31/10/2009)
    19.10.2009
    Москва, Россия
    50
    177
    92
    Спасибо, Антон.
    С портативки я могу пикать, но она из САО не достает до московского Эхолинка на Юго-Западе, на резинку. А уж тем более до Троицкого. Мощности не хватает. Можно конечно ее использовать вместо 910-й (сегодня приготовлю "хвостик" от VX-6R в питающий кабель, переходник N(F) - N(F) у меня есть), но стационарно у меня к антеннам подключена 910-я. Придется подключать/отключать, что неудобно. Да и путей мы легких не ищем
    Про коробочки я тоже что-то вспоминаю. Действительно были когда то такие. А может и есть. Вот знать бы где их искать. Попробую поискать в наборах Мастер КИТ.
    19.10.2009
    Москва, Россия
    50
    177
    92
    Вобщем вопрос остается. В Мастер Кит я ничего не обнаружил, поиски в Интернете тоже ни к чему не привели. Портативка не достает, у меня длинный кабель, порядка 50 метров. В портативке при заряженном акккумуляторе 4Вт. Реально после получаса вызовов и экспериментов и того меньше. Коллеги находящиеся почти у самого репитера меня слышат, но совсем не громко. Иногда даже приходится открывать шумоподавитель. Так что нужно что-нибудь придумать с DTMF для Ic-910. Если есть идеи, поделитесь.
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    374
    160
    RL3BZ:
    Делимся идеями... Думаю вот такое вам подойдет:
    http://www.circuitlake.com/pic-dtmf-phone-dialer.html
    А вообще-то нужно что-то, вроде такого девайса:
    http://gallery.hd.org/_virtual/ByCat...tmf/touchtone/
    http://www.midians.com/html/products...oders/Decoders И далее найти TTE-7 KEYPAD на страничке.
    Не знаю только, есть ли они у вас в продажe.
    Standart Power Аватар для W5ZZ
    25.01.2006
    Луизиана, США
    465
    130
    Вот, что пишет Kevin VE7OVY
    I too wanted DTMF with my IC-190 and IC-746. So i bought an Icom HM-118TN DTMF
    Microphone from my Icom dealer, snipped off the connector, then wired it up to
    an appropriate Mic connector for the IC-910/IC-746 and voila, a DTMF Mic! Works
    fine, sounds great. Put the stock mic away in the box never to be used again.
    Hope this helps.
    73 de Kevin VE7OVY
    19.10.2009
    Москва, Россия
    50
    177
    92
    To: RX1AL - спасибо!
    To: W5ZZ - большое спасибо!
    Я уже нашел вот это:
    "HM-118T Hand Mic Modification
    Modification for the following radios:
    IC-746, IC-718, IC-756, IC-756Pro, IC-820H, IC-821H, IC-910" и подробную инструкцию от ICOM как правильно распаять разъем.
    Теперь остается найти микрофон.
    "HM118TN - мicrophone for Icom 706 MK11G", - думаю что это мне поможет!
    Еще раз спасибо!
    19.10.2009
    Москва, Россия
    50
    177
    92
    Приходится продолжать ветку, так как поиски микрофона успехом не увенчались. Зато кажется придумал как подключить к этому делу компьютер.
    Прочитал что в MixW есть макрос DTMF. Но сколько не искал в новой версии, не нашел. Нужно устанавливать старую версию 2.15 или как-то можно макрос DTMF в новую версию?
    QRP Аватар для UT5UBQ
    21.09.2007
    Киев
    41
    17
    12
    Ещё один вариант:
    В микрофон-тангенту с DTMF-кнопками первратить старую проводную :telephone: телефон-трубку, имеющую тональный набор (т-трубку простейшую, без наворотов).
  1. Не дают доступ на крышу
    от RX9UK в разделе Антенномания
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 20.10.2019, 19:57
  2. Доступ к библиотеке Ихтика
    от RA3DQP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 17:47
  3. Закрыт доступ на CQHAM.RU ?
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:10
  4. Закрыт доступ
    от admin в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 11:29
  5. Как организовать доступ в сеть
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2004, 18:55
