13.02.2010, 11:39 #1
Q-5 или 59?
Сегодня мониторил свой линк RX3RX-L (т.к. недавно на линке сломалась Alinko DR-135F, временно поставил такую же из "заначки") и снова серпом по... ушам: "... принимаю Вас с уровнем Q-5". Разъяснения по теме (типа, я работаю с компа, поэтому и даю Вам Q-5) вызывают недоумение, т.к. мне какое дело, с компа Вы работаете или нет, я ведь работаю в эфире, поэтому какие-то Q-5, Q-4, Q-3 и т.д. я не понимаю (ИМХО: всё это мне - радиолюбителю с 1980 года очень режет слух)!
Не лучше ли просто идентифицировать свою станцию по сложившемуся стандарту: RX3RX/m, RX3RX/mm, RX3RX/p, RX3RX/qrp и т.д. (а для нашего случая: RX3RX/k (дробь компьютер) и давать стандартную оценку сигнала: 59, 58, 57 и т.д.
PS: Бегло просмотрел ветку про эхолинк и похожей темы не обнаружил.Последний раз редактировалось RX3RX; 13.02.2010 в 11:57.
13.02.2010, 12:24 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.02.2010, 12:31 #3
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,086
- Записей в дневнике
- 6061
- 4778
RZ9OO/K - дробь контроль! У меня даже корочка такого общественника есть!(модератор) только в Эфире!
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
13.02.2010, 12:38 #4
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
13.02.2010, 12:44 #5
Тогда можно по англицки - /c (computer), это не принципиально, главное ОПРЕДЕЛИТЬСЯ!
PS: И звучит красиво - дробь ЦЕНТР!!!
13.02.2010, 13:29 #6
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
пора усложнять... и вводить частоту дискретизации, битрейт, стерео/моно...
а картофелеводам от эхолинка, следует ставить вместо аттенюатора заградительные фильтры не пропускающие... , ну.... допустим частоты ниже 48/320 стерео....SSB Мастдай 73's! Олег
13.02.2010, 13:32 #7
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
13.02.2010, 15:25 #8
13.02.2010, 16:23 #9
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Вот Вам ситуация - корреспондент при работе через ретранслятор слышен еле-еле (он далеко от ретранслятора) Ваш S-meter же показывает 59 плюс 40 dB (это уровень с которым репитер у Вас проходит) Ну и будете всем, кто Вам на этом репитере отвечать будет 59 плюс 40 давать? S - это Сила сигнала или Stronge
Вот умные головы и придумали выход из ситуации - давать не силу сигнала, а оценку качества... а то 59 plüs 40, а постоянно то плис эгэйн ю нэйм, то еще чего
Так как сейчас видов работы море и не все всем известны, то и новые правила не всеми выполняются. Поэтому, лучше всего, сильно не "заморачиваться", а давать, что хочется. В конце-концов, если QSO более длинное и корреспондент попросит поподробнее описать его сигнал, то тогда это и сделать открытым текстом...73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
13.02.2010, 16:58 #10
Теперь я понимаю, почему "импортные радиолюбители" иногда (к счастью, всё реже и реже) дают рапорт 53, которого по определению быть не может. Причём они искренне уверены в своей правоте (так это значение S-метр показывает). Вывод: не стоит слепо доверять S-метру (Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим. К.Прутков)
PS: Хотя наткнулся на "Двадцать один вопрос радиолюбителю", оказывается может быть рапорт 53 (53 - оценка телефонного сигнала при работе на одном из высокочастотных диапазонов. Сигнал очень слабый, но при этом нет помех и информация принимается полностью). Интересно, а 51 может быть? Или вообще 50 (ну, ничего не показывает у меня S-метр, а я всё разбираю!)Последний раз редактировалось RX3RX; 13.02.2010 в 17:09.
13.02.2010, 17:45 #11
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Не все импортные, есть и экспортные Я, например!
Но... шутки в сторону! Мы ведь обсуждаем систему RQ, получается, что Вы всё-таки не поняли о чем я писал
Речь идет о работе через РЕПИТЕРЫ и ДИГИПИТЕРЫ (Ретрансляторы)!!! А не о point-to-poin QSO, тем более телеграфом или телефоном (AM ли, или уже FM, SSB) Там никто систему RST или RS не отменял и не пытался заменять на что-либо другое. При QSO напрямую, но с использованием компьютера, например BPSK или SSTV, эту систему тоже переняли, потому как он более информативно описывает принятый сигнал, нежели информация о только силе сигнала. Давать при таких связях дробь C или К - абсурд! Ни один нормальный человек не подумает, что свист этот или шуршание человек без компьютера исполнил. Тем более не придет такое на ум Радиолюбителю
Это предмет для отдельной темы, бо к этой не имеет отношения... Вопрос решается только благоразумием
Я даю оценку на слух, при сигналах близких к 59 иногда и по S-метру. Если же меня просят сравнить две антенны же снять диаграмму направленности антенны или сигнал разных станций при работе в группе, то, eстесственно, пользуюсь "показуметром"... Эту тему, помнится, тут обсуждали уже подробно...73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
13.02.2010, 20:59 #12
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..в эхолинке все немного не так как при обычных связях в эфире.Корреспонденту "на том конце" важно узнать как вы его принимаете, а именно - разборчивость и громкость. И не особо важно как это будет выгдядеть - 59 или 48 или вас принимаю уверенно громко с хорошей глубокой модуляцией (подходит для тех кто ч.\з эфир выходит на линк) или сигнал без прерываний очень четкий (подходит для тех кто ч/з комп работает). Оценка сигнала по шкале RST была разработана для субъективно- объективной оценки принимаемого сигнала из эфира радиоприемным устройством.
В эхолинке все не так, думаю, что надо просто сказать корр-ту на "том конце" как вы его принимаете , чтоб он просто понял. Всякие Q5 и иже с ними наверное неприемлемы, пока, по крайней мере , не будут разработаны некие международные стандарты. С другой стороны - а нужны ли они эти стандарты? Ведь тут собственно интернетовский телефон, а у кого его нет , то он "тянет" небольшую УКВ радиолинию, чтобы подключиться к этому телефону...73! Евгений
14.02.2010, 01:58 #13
Да всё я прекрасно понял. Тогда объясните мне, почему при работе через спутники (РЕТРАНСЛЯТОРЫ!!!) никогда не слышал рапорт Q5 (Q4, Q3 и т.д.). Или я может быть отстал от жизни (т.к. давно уже не работал через спутники) и радиолюбительский народ при спутниковых QSO уже активно обменивается рапортами начинающимися с Q5?
Речь шла о связях в системе Эхолинк. Неоднократно слышал как радиолюбитель с эфира (который смотрит только на шкалу своей радиостанции, а не на монитор компьютера) спрашивал что использует его корреспондент: эхолинк узел (читай эфир) или личный компьютер? Поэтому, если радиолюбитель через "/c" сообщит о своей принадлежности к "компьютерной братии", то уже никто его не спросит о том, как далеко он находится от эхолинк-узла, о применяемой антенне и о других сугубо "эфирных вопросах".
Вот, собственно и предлагается тем, кто сидит дома за компьютером и работает не в реальном, а в "виртуальном эфире" прикреплять к своему позывному /c (типа, можете меня спросить о компьютерном софте и железе, а не задавать "глупых" вопросов по теории и практике радиосвязи).Последний раз редактировалось RX3RX; 14.02.2010 в 02:27.
73! Андрей - RX3RX - http://rx3rx.ru
14.02.2010, 03:05 #14
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Последний раз редактировалось DL1KBX; 14.02.2010 в 03:09.
14.02.2010, 08:08 #1573! Андрей - RX3RX - http://rx3rx.ru
