Вчера затестили шлюз - он работает!
До запуска прийдется подождать :) При тестировании пришлось использовать для транскодинга донгл, одолженный у итальянцев.
Мои донглы уже приехали, так что как воткну их в продуктив - все заживет.
Добрый день, Антон (RC3C),
Только сегодня прочитал, что Ваш Эхолинк-узел в Троицке работает на 145.275, причем достаточно большой мощностью.
Я свой узел на Северо-Востоке Москвы запускал тоже на этой частоте. Правда, 5 Вт всего и антенка- четвертушка на подоконнике... Тем не менее, мы можем мешать друг-другу. Поэтому я тогда подвинусь по частоте.
Вопрос: а почему я не слышу Вашу станцию в районе ВДНХ- всего-то 40 км? Или Вы отключили свой узел?
Спасибо,
Сергей
Шлюз запушен. Группа 9504. На репитеры приходит по динамической подписке (делаете вызов в группу - она вещает 5 минут).
ОК
По теме: Передатчик барахлит. Временно узел RC3C выключен
узел восстановлен. была трабла со звуковухой как оказалось.
радио живое.
Кстати, "прогейтованная" группа 9504 доступна в сетях всех стран, где работает наше решение DMR. Например, на 21 репитере в Нидерландах (100% покрытие всей страны).
Артём,
Это пойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/Baofe...StoreLevelAB=0
Линк включен на той же частоте с тем же субтоном после долгого молчания с лета.
была
* Замена антенны, сейчас антенна 3x5/8
* зашит субтон после замены станции.
* сделаны мелкие настройки узла
Послушать можно через WebSDR по ссылке http://websdr.tech:8880/
Расстояние до линка от WebSDR 32 км.
Послушать конференцию можно тут http://hose.brandmeister.network/9504/
Видео с заменой антенны будет на моем ютуб канале
Подскажите, как подключить портативную Ajetrays AJ-460 UV LT 5600 к узлу Эхолинк RC3C 145.275 Троицк Новаямосква? у меня 5-я категория, можно в Л/С, всем 73.
В Москве сейчас работает эхолинк?
Был в Тульской области, там работает на 145,275 + субтон.
А как обстоят дела в Москве (частота + субтон)?
Инфо можно в личку.
Заранее благодарен!
