Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для R9AXX
    17.09.2006
    Трёхгорный
    43
    236
    92
    Автоматический вход в конференцию, возможен ли?
    Можно ли сделать так, чтобы при запуске программы Echolink 2.0.908 автоматом производилось подключение к конференции? В настройках этого не нашел.
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Для этого нужно указать в запуске программы некоторые ключи.
    По моему, это только возможно для эхолинк узлов.
    Но, есть софтина, которая позволяет такое для пользователей - EchoLink Auto Connect
    Цитата Сообщение от EchoLink Auto Connect
    You can use EchoLink AutoConnect to automatic re-connect to a conference with in the interval time you set Do you have a problem with your Echolink and dial-up? If you are link or repeater attach to a conference and using dial-up, even adsl or cable modem that always lost the connection from a conference. You can use EchoLink AutoConnect to automatic re-connect to a conference with in the interval time you set.
    Софтина фриварная. Автор HS2JFW
    У меня, к сожалению, ссылка не открылась, но программу можно скачать с сайта www.echolink.ru --> http://www.echolink.ru/downloads/autocon120_setup.exe
    17.09.2006
    Трёхгорный
    43
    236
    92
    Спасибо, буду пробовать
    18.04.2009
    2,193
    440
    147
    Скорее всего можно сделать закладки для быстрого поиска нужного узла. В приложении Echolink для Anroid такая возможность имеется.
    17.09.2006
    Трёхгорный
    43
    236
    92
    Не, у нас базовая станция, на винде хр. Провайдер иногда дисконектит.
    Ну вроде как все работает с EchoLink Auto Connect
    16.01.2010
    100
    12
    А вот тут можно подробнее про ключи?
    EchoLink Auto Connect работает, но бывают иногда глюки - например, EchoLink Auto Connect запустилась, с ней запустился эхолинк, но вот из-за тупизма инета список конференций и узлов не успел подгрузиться до истечения времени, указанного в EchoLink Auto Connect , соответственно последняя кажет ошибку, даже если после этого инет прочухался, то EchoLink Auto Connect уже не может подконнектить узел к конференции. Лечится перезапуском эхолинка совместно с EchoLink Auto Connect.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Я уже не помню какие
    Но в программе нужно указать, куда конектиться автоматически, и оно будет работать.
    QRPP
    08.04.2019
    43
    Добрый день, тоже сделал эхо-линк узел и мучился вопросом как сделать автоматический вход в конференцию.
    Мой мини-ПК для линк узла поддерживает только ОС Windows 8 и программа "EchoLink Auto Connect" не работает в ней.
    В результате пришёл к своему варианту решения этой проблемы и сделал ролик для Ютуб.
    Автоматический вход линк-узла в эхо-линк конференцию *RUSSIA*
    Если кто то смог сделать проще, поделитесь пожалуйста
  1. Как защитить конференцию
    от UA9OOA в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:05
  2. Возможен-ли приём SSB на старых приёмниках ?
    от metelys в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:22
  3. Возможен ли однопроводный электрический ток?
    от UR4III в разделе Антенномания
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 05:00
  4. Возможен ли Wi-Fi интернет на большом расстоянии?
    от UA6JIY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 15:13
  5. Не могу войти в свою конференцию
    от RU6AI в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 17:28
