20.07.2012, 18:55 #1
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 51
- 101
- 34
- 36
Эхолинк-узел: -L и не получается подключиться...
Искал ответ на вопрос ненашел... Подскажите в чем проблема... Пока заходил в программу как RN6LLV то подключалсячерез прокси сервера без проблем.
Но когда подключаюсь как RN6LLV-L то окно списка прокси серверов заблокировано. получается войти в систему линка при выборе подключения напрямую без прокси. Но войдя в систему как RN6LLV-L не получается подключиться к узлам.
Что я сделал не так?
Последний раз редактировалось RN6LLV; 20.07.2012 в 19:09.
de RN6LLV TNX GL es 73!
20.07.2012, 19:10 #2
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 51
- 101
- 34
- 36
проходит некоторое время и выдает тайаут. то есть к узлу не подключился. хотя в системе я есть. вижу список доступных узлов, но подключиться не могу.
20.07.2012, 20:44 #3
- 15.05.2012
- Белая Калитва
- 51
- 101
- 34
- 36
все разобрался - нашел пост
Если оба компьютера, - и с юзерской версией программы, и с СисОп-ской, "висят" на одной и той же точке доступа в I-NET, например посредством программного маршрутизатора в одном из компьютеров, либо через отдельный Router, т.е. имеют от Провайдера один и тот же IP-адрес, то в этой проблеме нет ничего странного. Так же, как Вы не сможете позвонить самому себе на свой же телефонный номер, сервер системы EchoLink, определив Ваш IP-адрес, не позволит Вам соединиться "с самим собой". Можно, конечно, сходить с компом к соседу и попробовать соединение от него, но это было бы слишком по-детски :-) Нормальная работа и с одной и той же точки доступа возможна. Просто для этого нужно, чтобы хоть на одном из компьютеров EchoLink-клиент заходил в систему через публичный EchoLink-овский Proxy-сервер, - проверено на собственном опыте (через Proxy, кстати, возможен даже коннект с самим собой!). И, скорее всего, это будет EchoLink-клиент Юзера, поскольку очень немногие Proxy допускают работу через себя Link-узлам (-R и -L), да и время непрерывной работы почти на всех Proxy ограничено одним-двумя часами, после чего следует производить переподсоединение, что для автономной работы Link-узла совершенно неприемлемо.
Выбор свободного Proxy - в окне настроек [System_Setup]->закладка[Proxy]->(*)Choose_Public_Proxy
Можно задать Proxy и вручную, на той же закладке ->(*)Use_Specific_Proxy, выбрав предварительно свободный Proxy в таблице на сайте http://www.echolink.org/proxylist.jsp (страницу нужно периодически обновлять, поскольку в любой момент Proxy, заявленный в таблице, как свободный, может оказаться кем-то уже занятым).
Пожалуй, на этом пока и остановимся. Если же проблема не будет снята, - продолжение, как говорится, следует... УДАЧИ! de UT5UBQ. 73!de RN6LLV TNX GL es 73!
09.10.2012, 12:44 #4
Что интересно, до лета я в свой эхолинк RA3XDR-L спокойно заходил и с ноута, и с телефона под user/RA3XDR и через один роутер, и с других точек. Очень помогало в настройке.
Летом появилась именно такая трабла, как вы описали. Теперь не могу подключится с телефона под user/RA3XDR, однако, с ноута под тем де юзером и именно через прокси подключаюсь. Перешивал в то же время роутер (стал пропадать инет после отключения сети), настройки вроде восстановил (не точно) но проблема не снялась.
Может они чего в сервере эхолинка или протоколе поменяли?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
09.10.2012, 16:18 #5
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,907
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6962
хех Протокол никто не менял, на сколько я знаю.
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
10.10.2012, 12:34 #6
Более того, с тех же пор не подключаюсь телефоном по 3G к своему линку. Сервер видит, к любому другому без проблем, а к своему - нет.
Куда копать?R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
11.10.2012, 10:12 #7
- 07.04.2002
- 47
- 8,907
- 8
- 2274
- 6962
18.11.2012, 20:49 #8
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Всем доброго времени суток.
в Эхолинке зарегистрирован
Появилась возможность включить Линк
то есть RA3QRD-L, пройдя по доп. регистрации
для введения пороля получаю страницу
HTTP Status 500 -
________________________________________
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.apache.jasper.JasperException
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.handleJspException(JspServ letWrapper.java:460)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper. java:373)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:32 9)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:265)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
root cause
java.lang.NullPointerException
org.apache.jsp.validation.validation_005fpw_jsp._jspService(validation _005fpw_jsp.java:300)
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:98)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper. java:331)
note The full stack trace of the root cause is available in the Apache Tomcat/5.5.28 logs.
Что не так?
Ведь должна быть другая страница (браузеры пробовал разные)
не получается регистрация ЛИНКА.Успехов в Радио!
29.11.2012, 10:50 #9
- 07.04.2002
- 47
- 8,907
- 8
- 2274
- 6962
29.11.2012, 18:34 #10
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
RV3DHC
по ссылке http://www.echolink.ru/
ввожу свой позывной, а дальше (There is a currently a system problem.
Please try your request again later.) Существует в настоящее время в системе проблемы. Пожалуйста, повторите запрос позже.
Но это ещё не самое главное, не могу зарегистрировать-L. Ввожу пароль, ответ сервера, пароль введён не верно. Мой Пароль для Single-User RA3QRD в программе EchoLink v 2.0908 работает, для регистрации RA3QRD-L на сайте пишет->введён не верно. Поменять пароль так же не могу. Пожалуйста как можно решить эту проблему.Последний раз редактировалось RA3QRD; 29.11.2012 в 18:46.
Успехов в Радио!
30.11.2012, 11:11 #11
- 07.04.2002
- 47
- 8,907
- 8
- 2274
- 6962
30.11.2012, 17:42 #12
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Ждём подождём, ну почему пароль для регистрации -L не подходит на сайте, в программу Эхолинк ввожу всё ОК!, а для регистрации -L неверно введён?
или действительно с базой данных у них, не то.Успехов в Радио!
15.01.2013, 19:27 #13
- 27.03.2007
- Лиски
- 247
- 51
- 10
Да долго ждём с 30.11.2012года проблема с регистрацией " L"
на сайте без изменений, разрешение не хочет принимать, пароль тоже, факсом правда не побывал отправить разрешение.Успехов в Радио!
16.01.2013, 06:49 #14
- 07.04.2002
- 47
- 8,907
- 8
- 2274
- 6962
читаем что нужно
1) http://www.echolink.ru/articles/authentication.php
2) http://www.echolink.ru/articles/authentication.php#02 <--- нужей всего!73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
