Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 184
Тема: Эхолинк под Linux
    16.10.2005
    36
    13
    26
    Эхолинк под Linux
    http://svxlink.sourceforge.net/
    Кто-нибудь использовал SVXLink под Linux?
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Что-то тишина полная по этому вопросу стоит? Неуж-то так никто Эхолинк по LINIX' ом не юзает?
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Мне думается все гораздо проще. Linux никто не использует
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Да, все сидят на мелкософте
    27.12.2005
    Тулун, Иркутская обл.
    106
    5
    Используют. И программ радиолюбительских становится все больше
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Да еще в прошлом столетии их было достаточно под пакет и т.п.
    ug4c.ru Аватар для RA4CTG
    28.06.2004
    Балаково
    9
    4
    Что нить с тех пор изменилось?
    У меня под Mandriva2008 x64 отказывается собираться
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    452
    14
    Тестил SvxLink server. Работает.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    а особенности настройки или установки мона описать в сатеечке?
    73! UT/RV3DHC
    QRPP Аватар для UR5UX
    12.08.2007
    Борисполь
    4
    Я бы также с удовольствием ознакомился со статьей настройки.
    US8ISI поделитесь с народом пожалуйста.
    15.09.2007
    Мариуполь
    452
    14
    Собственно все было сделано как мануале написано. Ставилось на древний IBM ноут. Стоит девятая красная шапка. Из ядра выкинуто все, что не нужно. Собиралось из исходников. Ставилось для организации репитера 144+430+эхолинк, и тестилось на одной FT-11R. Протестирован, на столе, модуль REMOTERX для разноса в пространстве RX и TX на 144.
    Подходящей кучки радио пока нет, так-что ждет своего часа для пуска в эксплуатацию. Пущу - отпишу с конфигами.
  12. #12
    15.09.2007
    Мариуполь
    452
    14
    Т.к. винда задрала своими зависонами окончательно - наконец-то перешел SvxLink. Пока в эксплуатации только эхолинковый модуль.
    Поставлен под FC8 c готовых rpm. Запустилось, почти, без проблем. Конфиг очень простой.
    ModuleEchoLink.conf
    [ModuleEchoLink]
    NAME=EchoLink
    ID=2
    TIMEOUT=60
    #ALLOW_IP=192.168.1.0/24
    #DROP=^()$
    #REJECT=^()$
    #ACCEPT=^(.*)$
    SERVER=europe.echolink.org
    CALLSIGN=US7IQZ-L
    PASSWORD=ХХХХХХХ
    SYSOPNAME=Sergey
    LOCATION= 145.300, Mariupol
    MAX_QSOS=10
    MAX_CONNECTIONS=11
    LINK_IDLE_TIMEOUT=0
    DESCRIPTION="You have connected to a SvxLink node,\n"
    "a voice services system for Linux with EchoLink\n"
    "support.\n"
    "QTH: Mariupol, Ukraine\n"
    "QRG: Simplex link on 145.300 MHz\n"
    "Trx: FT-11R\n"
    "Antenna: DX-66\n"
    svxlink.conf
    [GLOBAL]
    MODULE_PATH=/usr/lib/svxlink
    LOGICS=SimplexLogic
    CFG_DIR=svxlink.d
    TIMESTAMP_FORMAT="%d %b %Y %H:%M:%S"
    [SimplexLogic]
    TYPE=Simplex
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    MODULES=ModuleEchoLink
    CALLSIGN=US7IQZ
    SHORT_IDENT_INTERVAL=60
    LONG_IDENT_INTERVAL=60
    #IDENT_ONLY_AFTER_TX=4
    #EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500
    EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/sounds/events.tcl
    RGR_SOUND_DELAY=9
    REPORT_CTCSS=136.5
    #TX_CTCSS=ALWAYS
    MACROS=Macros
    #LINKS=LinkToR4
    [Macros]
    1=EchoLink:370296
    2=EchoLink:196189
    [Rx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_DEV=/dev/dsp
    SQL_DET=VOX
    SQL_DELAY=150
    SQL_HANGTIME=1000
    VOX_FILTER_DEPTH=100
    VOX_LIMIT=300
    VOX_START_DELAY=0
    CTCSS_FQ=136.5
    CTCSS_THRESH=-5
    SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
    SERIAL_PIN=CTS:SET
    SIGLEV_SLOPE=1
    SIGLEV_OFFSET=0
    DEEMPHASIS=0
    MUTE_DTMF=1
    SQL_TAIL_ELIM=200
    #PREAMP=7
    PEAK_METER=1
    DTMF_HANGTIME=100
    [Tx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_DEV=/dev/dsp
    PTT_PORT=/dev/ttyS0
    PTT_PIN=DTRRTS
    TIMEOUT=300
    TX_DELAY=500
    #CTCSS_FQ=136.5
    #CTCSS_LEVEL=9
    PREEMPHASIS=0
    DTMF_TONE_LENGTH=100
    DTMF_TONE_SPACING=50
    DTMF_TONE_AMP=-18
  13. #13
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Гуд
  14. #14
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Цитата Сообщение от US7IQZ Посмотреть сообщение
    FC8
    Это что? Fedora Core 8 ?
    ropes....
    И этот термин непонятен ? 8(
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 04.05.2008 в 07:05.
  15. #15
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    Цитата Сообщение от UR3IRS Посмотреть сообщение
    Fedora Core 8 ?
    ДА!
    SVXLink работает только под Unix/Linux!!!
    Добавлено через 58 секунд
    Цитата:
    Сообщение от US7IQZ
    ropes....
    Антенна у него - веревка (ropes)!!!
    Последний раз редактировалось RC3C; 04.05.2008 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
    73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
    Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
    RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
  1. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  2. Эхолинк-узлы в Израиле
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
  3. Работа в Эхолинк без позывного
    от Mr.Alexey в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 17:23
  4. Emulator for driver Win or Linux
    от UA9OTJ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 17:09
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
Метки этой темы
