21.05.2006, 23:44 #1
- 21.05.2006
- 48
- 18
- 14
- 7
Схема Standard GX1608V и управление варикапами ПФ
У кого есть схемка Standard GX1608V напишите мне на korenovsk@bk.ru, очень нужна.
В этой станции обнаружил неисправность-не изменяется напряжение перестройки варикапов полосовых фильтров (постоянно +7,2 В сидит).
Подал временно на варикапы 2,2 В для работы на 145-146 МГц.
Напряжение выдаёт 14 нога микросхемы M62359FP. Может она вышла из строя?
Может эта вещь как-то перепрограммируется?
Посоветуйте кто знает как починить станцию.
22.05.2006, 09:00 #2
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Меня тоже интересует этот вопрос. Нормально работала радиостанция в любительском диапазоне на 2м, но выше 150МГц падала чувствительность, хотя синтезатор нормально работал до 174МГц. Захотелось улучшить трансивер и после хаотичных манипуляций аппарат стал хорошо работать в верхней части VHF, за то на любительском диапазоне трансивер "оглох" и ничего исправить не получается. То есть, по моему, трансивер должен программироваться на нужный участок диапазона.
С уважением, Олег. 73!
05.01.2010, 20:49 #3
06.01.2010, 16:28 #4
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
30.03.2010, 10:42 #5
Я просто не помню, как и через какой переключатель посмотреть какие три частоты запроганы в станции (сервисные) на приём и какие три частоты на передачу, но они точно там есть, вот и следует первую частоту как для приёмника, так и для передатчика запрогать как можно ближе к 144-146 МГц. даже можно все три и настроить на пример: 144-145-146 и потом уже настроить конкретно на этих частотах чутьё и девиацию, а так же мощность LOW и HI !!! Как это делать можно посмотреть в сервис мануале!!! http://hamradio.online.ru/ftp2/ser_man_sch_gx-1608.djvu не пугайтесь что там написано для UHF диапазона, по аналогии запрогайте частоты VHF диапазона, и отрегулируйте нужные вам параметры!!!
Последний раз редактировалось RA9SOA; 30.03.2010 в 10:46.
Услышимся! 73! RA9SOA
