21.11.2012, 13:59 #1
Standard Gx-1608V (EA)
Здравствуйте много тут спрашивали и писали о этой станции, у меня вопрос в следоющем
если с первого раза не включилась потом трудно включить просто дисплей светится без цифр и тогда включаю с пятого-десятого раза пока включится и обязательно смотрю по мультиметру что бы напряжение на электролитах разрядилось пока не разрядится безполезно даже пробывать.
там у неё проблемы и с приёмом (тупая)и с передачей 3вт гдето всего выдаёт но это можно будит в настройках как уже выше описано настроить но пока так включается в настройки лезть рано
и что означают буквы EA в названии (выше пишется у людей обычно F3)?
может с такими буквами она на 145.5 и не будит работать?UA3YHG
22.11.2012, 09:53 #2
нет никаких идей? жаль!!!
UA3YHG
22.11.2012, 13:02 #3
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Проверьте формирователь 5 Вольт. Этим напряжением питается процессор и идеит питание варикапов во входной цепи приемника. Схема у вас есть ?
Виктор UA0DM
22.11.2012, 19:01 #4
спасибо
нет такой схемы нет и в инете не нашёл
есть только схема аналоговой платы а платы с процесором нетUA3YHG
22.11.2012, 19:18 #5
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Все стабилизаторы напряжения как раз находятся на плате процессора. Честно говоря с описываемой вами неисправностью ни разу не встречался. Но чтото мне подсказывает, что проблема гдето по питанию.
Виктор UA0DM
23.11.2012, 10:41 #6
так у меня и нет этой схемы с процесором
если бы не было вообще этих 5в он бы вообще никогда не включился а так там задержка выходит какая а с другой стороны если тут же опять включаю должен бы включится а мне нужно ждать пока электролиты разрядятся тогда только можно пробывать следоющую попыткуUA3YHG
23.11.2012, 11:02 #7
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
23.11.2012, 16:19 #8
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 49
- 1,103
- 420
- 210
Валерий добрый день ! Ранее была такая станция, кое что осталось из электронных описаний по программированию, доработкам. Там же есть несколько схем, правда не в очень хорошем качестве, но разобраться можно.
Успехов вам в ремонте и настройке.
