13.08.2004, 21:26 #1
- 11.08.2004
- Архангельск, Россия
- 39
Standard GX1608
Есть станция GX1608
На ней написан поддиапазон F3, т.е. от 146-170 мгц
Как то возможно ее перепрошить на радиолюбительские частоты, от 144 до 146 мгц?
Павел
16.08.2004, 10:08 #2КореновскГость
Открываешь крышку с той стороны, где стоит колодка с переключателями (не помню точно, кажется штук семь их там в ряд). Находится с той же стороны, где и транковый модуль. Все переключатели ставишь в одно полдожение (в одну сторону). Станция раскрывается. Если сразу не получится, то попробуйте противоположный переключатель от транкового модуля включить а остальные отключить. Я занимался давненько с этой станцией и немного подзабыл. Короче всё дело в этих переключателях, ничего из строя у Вас не выйдет при их переключении, так что не бойтесь, глаза боятся а руки делают.
Удачи.
RK6AQV r75@bk.ru
29.05.2008, 17:20 #3
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Standard GX1608
Как повысить чувствительность на участке 144-146 мГц?
Спасибо!
29.05.2008, 20:37 #4
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
Сам не делал. но читал, что все это программно делается
29.05.2008, 22:26 #5
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
GX1608V
2 Rover
У меня такая станция работает. На краснодарском сайте CQHAM скачал описание. Запрограммировал в соответствии с описанием, но частоты для настройки взял не в соответствии с этим описанием, а в пределах 145-145.5 Мгц. Пробовал по описанию взять частоты - получается лажа, ГУНЫ не отслеживают частоту в любительском диапазоне. Контура строятся варикапами, но не отверткой, а с передней панели клавишами "вверх" - "вниз". Чувствительность получилась чуть хуже, чем в FT-857D, видимо большая емкость варикапа снижает эквивалентное сопротивление контуров и соответственно усиление каскадов. На передачу вышло 35 Ватт, где то при 8 амперах потребляемых. Так что успехов. Если не найдете документацию или с английским напряг, то вышлю пару листов с процедурой настройки. Весьма желателен УКВ сигнал - генератор с модуляцией ФМ. Я настраивал по слабым станциям. Ниже 145Мгц лучше не лезть. Кроме того, хорошую переделку по этой станции давал UN7NG. С его переделкой станцию можно не вскрывать и настраивать с передней панели.
02.06.2008, 22:03 #6
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Standard GX1608
А насчет этой станции кто нибудь что-то скажет?
03.06.2008, 13:05 #7
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Кое-что уже сказано:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/105/С уважением, Николай (EW1ADA)
03.06.2008, 22:36 #8
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 1,197
- 26
Из минусов отмечу сильный нагрев, видимо из-за низкого КПД выходного каскада.
При работе мощностью 40 ватт на 430, частенько вышибало защиту у 10-ти амперника.
Плюс - с переделками можно приладить для пакета на 9600 бод.73 de Serge RL3AF
24.08.2009, 20:26 #9
