19.06.2006, 11:36 #1
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Двухканальный спутниковый ресивер для приёма ТВ
Нет ветки по спутниковому телевидению, поэтому спрашиваю тут...
Приятелю нужен двухканальный спутниковый ресивер для приема НТВ+ ... именно двухканальный, чтобы при просмотре одной программы можно было параллельно записывать программу другого канала, затем в свободное время посмотреть ее уже в записи... такая прихоть
Кто-нибудь использует подобную технику? И что можно выбрать? Какую тарелку лучше использовать, исходя из того, что место приема - полярная станция на острове в Карском море?
19.06.2006, 16:43 #2
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Topfield 9000 поможет реализовать прихоть Вашего приятеля. Хотя, аппарат этот достаточно старый. Кажется, есть еще "самсунги", работающие по этой схеме.
19.06.2006, 17:22 #3
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Дело в том, что ресиверы фирмы Topfield с недавнего времени официально в Россию не поставляются... что еще можно предложить? как насчет Sezam 8000, например? я полный чайник в спутниковом ТВ дома хватает 40 каналов кабельного телевидения...
19.06.2006, 18:55 #4
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Сообщение от RZ1OM
Пакет программ НТВ+ платный. Прием воэможен при наличии
цифрового ресивера и карточки абонента. В прошлом году я покупал карточку на полгода, стоила она 130евриков. В этом году предлагают эа ту же сумму на год.
Конкретно по спутниковому приёму лучше обратиться на соответствующий форум хотя бы эдесь:
http://foren.germany.ru/tvsat.html?Cat=
Если интересует мой опыт, у меня стоит тарелка диаметром 90см
впереди её в фокусе установлены 4 головки
Соответственно головки ориентированны на 4 спутника
''Astra'', ''Sirius'', ''Hotbird'' и ''Amos''. Ресивер типа Humax VOX
принимает открытые каналы и кодированные в Viachess.
Головки подсоеденены к 4 канальному коммутатору и от него к
кабель спущен к ресиверу.
Сигнал переключается по входу соответственно воэможен приём сигналов только с одного спутника.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 19.06.2006 в 19:11.
19.06.2006, 19:20 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
Александр, спасибо за ответ... не думаю, что 130 евро даже на пол-года - это слишком большая сумма для моего приятеля... в среднем, около 750 рублей в месяц... наверное, он сможет себе это позволить он сейчас зимует на полярной станции, поэтому попросил меня выбрать ресивер с теми возможностями, о которых я писАл выше... в конце августа - начале сентября в ту сторону пойдет судно, с грузами для полярников, поэтому нужно успеть к этому времени...
Сам выше задавал вопрос насчет Sezam 8000... нашел тут кое-какую информацию по этому ресиверу... линуксовый софт для управления, кривые прошивки, и т.д... народ не сильно хвалит... тем более, что приятель в винде разбирается слабо, а куда уж ему линукс
Буду дальше "бороздить бескрайние просторы" И-нета... может что-нибудь наковыряю...
20.06.2006, 11:23 #6
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Сергей!
Приёмник Topfield 5010PVR - 450 долл. - при записи просматриваемого канала работает как обычный приёмник, при записи другого канала (не того, который смотришь), при воспроизведении используется карта доступа (записано в кодированном виде). Жёсткий диск 80 Гб.
Topfield 5010PVR Master Piece - 710 $, жёсткий диск 160 Гб, исполнение для стойки (стиль Hi End). Может использовать CA модуль Aston Viaccess (открывает 2 канала).
В Россию поставляются, имеют сертификаты, сервисное обслуживание.
(Эта информация от компании "Юнайтед Телеком"-тел. (495)-775-25-13, 775-25-14 (входят в холдинг "Телко Груп").
В Москве продаются свободно.
20.06.2006, 12:25 #7
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Смею предложить глянуть в сторону Dreambox dm 7025(S)
http://www.spektr-tv.ru/dreambox7025.php
http://www.dreambox-russia.ru/dreambox7025.php
розничная цена 7025S - $653.1
так же почитать форум Альяно - очень доходчиво по всем тонкостям спутникового приёма
http://alyno.ru/
P.S. к сожалению аппарат покрутить самому ещё не удалось. но приобретать пока намерен такой или более поздний (если покупка затянется).Последний раз редактировалось Bioname; 20.06.2006 в 12:33.
73! Анатолий
20.06.2006, 14:21 #8
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
В описании dreambox нет упоминания об уже установленном жёстком диске.
20.06.2006, 15:34 #9
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Согласен - похоже что винт опционален (покупай сам какой желаешь).
По поводу того какую тарелку ставить:
-Определиться какие спутники будут приниматься;
-Найти и посмотреть карту покрытия выбранных спутников (обычно на картах указана сила сигнала и минимальный размер тарелки)
По поводу спутников и каналов - http://www.lyngsat.com/73! Анатолий
20.06.2006, 18:58 #10
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Посмотрел на Лингсате покрытие спутника Ютелсат В4 (НТВ+). Судя по ней, условия приёма НТВ+ в Карском море лучше, чем в Москве -48-52 дБвт!. Думаю, что антенна нужна такая же, я бы взял импортную 80-90 см.
