19.09.2006, 20:03 #16
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Чувствительность спутн ресивера -65 дБ (смотри паспорт)
чувс-сть приемной части трансиверов -140 (-130 дБ у средненьких)
Вот вам и чутьё
А вобщем правильно сказали 50 мкВ.
С головки тарелки по кабелю до ресивера идет сигнал с частотой 950 - 2150 мГц.
Кстати,если что получится применить спутн. ресивер в качестве приемника
1250 мГц ,пож выложите на форуме, ОК ?
Кстати, в некоторых ресиверах есть
так называемый ВЧ модулятор-т.е. можно получить частоту любого телевизионного
ДМВ канала и подать такой сигнал на ТВ тюнер.Можно попробовать демодулировать частотную модуляцию.Правда в любительской связи ЧМ узкополосная,а в телевидении-широкополосная.
Или,например подать с модулятора сигнал 21 ДМВ канала ,а это 470 мГц,
на приемник 430-440 мГц с перетяжкой диапазона.
19.09.2006, 20:42 #17
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
Сообщение от exUA9CON
чото вы не пойму про что7 вернее понял, но это вариант бредовый. так не проканает.
хотя про чутье спутникого ресивера это все ерунда - вот я тут запарился то - это ж чутье при ширине канала 10 мегов. такое же чутье и у обычного тв тюнера. только потом ведь в р45 идет еще два преобразования частоты. канал сужаеця - чутье растет. например(я конешно не мерял пока) в NFM чутье должно составить 0.3 - 0.5мкв
берем пч, какая б она ни была, посмотрев даташит на микрухи я думаю найти эту пч не сложно буит. допустим пч = 480 мгц - не проблема. берем этот же р45 - вот и все вапросы. четырех кратное преобразование частоты.
прогу напишу для синтеза тамошнего
кароче попробую
выложу все. я ж тут выкладывай проги ддля синтезов, тока они сырые были, но ктото там качал их.
и про р45 выложу с шагом 2 кгц. мош и 1 кгц сделаю. на 1015пл4 если она держит такой шаг. кстати уже есть прога как раз такая правда тока на компе. а ком шумит зараза.
кому надо стучите в асю 227691908
19.09.2006, 20:46 #18
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
кстати какой шаг у ресивера то вапще7 ну по менюшке
а то я ж спутником не пользовался никогда
20.09.2006, 09:57 #19
- 11.01.2006
- 6,930
- 1692
- 599
Встречал шаг 0,01 МГц, меньше не встречались, да и не нужно для спутников. Достаточно 1 МГц.
20.09.2006, 13:48 #20
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну для спутника то понятн, если там полоса в цыфре небось мегов 50-100
