11.11.2008, 09:24 #16
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Однозначно пока сказать ничего нельзя.
Пробуйте методом замены.
11.11.2008, 09:46 #17
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
11.11.2008, 10:40 #18
- 13.03.2008
- 308
- 35
to step: все, что написано по ссылке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:55789-4, не имеет к вашей конфигурации ни какого отношения, у вас проблема в установке драйвера, если у вас в диспетчере устройств, кроме сетевой карты есть мультимедиа устройство TechnoTrend BDA\DBV-S Capture, значит установлен BDA драйвер, он с ProgDVB не работает, попробуйте программу AltDVB, или установите WDM драйвер.
11.11.2008, 10:55 #19
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Да нет же, этот "прокол" я знаю. Ну почему Вы мне не верите, что дрова и софт стоят ровно? Говорю же у пацана где карту проверял все 1:1.
Добавлено через 7 минут
Вот чесно, вам скажу, вызывал с сервис центра, (не говорил, что у друга карту проверял), пришел с флешкой, со своими дровами и софтом, бился больше 3х часов, говорит: "ниче не пойму, или карта с браком, или конвертер меняй на универсальный". Как будет,ниверсальный работать без напряжения - не смог объяснить. Вот почему с меня "поперло" про эдс, думал что что-то где-то, при первом включении, в кэше запоминается и напряжение подается когда поступает сигнал. А теперь и не знаю, что делать, и что на что менять?
Добавлено через 27 минут
Нет у меня в диспетчере TechnoTrend BDA\DBV-S Capture, там TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter #2. Я пробовал прогу AltDVB, но там SS3 не прописана, а установить библиотеку у меня не получилось.Последний раз редактировалось step; 11.11.2008 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2008, 11:53 #20
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Тогда попробуйте все снести, вытащить карту и начать все снова.
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
http://hobby.inet-tv.ru/tune/ss3.htm
11.11.2008, 12:02 #21
- 13.03.2008
- 308
- 35
to step: специалисты чем и хороши, их много и все разные, что бы делал я в подобном случае, когда все исправно в отдельности, а вместе не работает: обновил bios материнской платы, поставил Windows другого релиза, скачал и поставил последние драйвера на карту, принес большой шаманский бубен и исполнял ритуальные пляски, и вопрос, куда направлена тарель?
12.11.2008, 16:55 #22
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Смешно будет! но такое скажу. А на рабочий канал в PROG DVB не пробовали щёлкнуть? питание и включится.
13.11.2008, 10:58 #23
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Здравствуйте всем. Задержался с ответом, извините. Выбрал лимит трафика. Спасибо всем за поддержку и советы. Отвечаю по порядку:
to RA9UDY; Тарелка направлена на юг, мои коорд.52º20´с.ш. 71°52´в.д, c BIOS что бы прошить мне не справиться, метода есть, но боюсь. Другую винду пообещали принести в субботу, тогда же и обновлю дрова на карту. А насчет бубна... напротив дома мечеть построили, установили 4 матюгальника по 25Вт и первый намаз в 4е утра, намазов 5, последний в 23ч20м.
to RU9CZZ; попробую переустановить дрова и софт по Вашим ссылкам, хотя они мне знакомы, но тем не менее сделаю прямо щас.
для Илья - 501; не видел в ProgDVB v.5.11.08, рабочий канал, но в настройке "список устройств" не прописана частота 22КHz и мне непонятна строчка Disable power on LNB.
13.11.2008, 11:41 #24
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Это где-то в районе Аксу ?? На юг, это на Intelsat 904, 60 град., что-ли ?? Или ABS1 с 75 ??
Судя по картинке, какие-то странные списки транспондеров, по крайней мере для меня.
C Insat 2E вы смотрите в C-band ? Тарелка 2 метра ?Последний раз редактировалось RU9CZZ; 13.11.2008 в 11:49.
13.11.2008, 12:22 #25
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Вот, у меня так:
14.11.2008, 02:07 #26
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Я так понимаю у вас один конвертер на верху,так поставьте точку на один а не 1 и 2.
какой вы спутник то смотрите?
прилагаю архив с каналами 43-ёх спутников. скопируйте в свою папку Channels, выбирете нужный спутник и щёлкните на один из рабочих каналов.
и зачем вам 22 кгц? у вас же нет DISEQC-переключателя.
пароль: 500Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
14.11.2008, 10:41 #27
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
22 кГц включает верхний диапазон конвертера.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
14.11.2008, 17:56 #28
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
14.11.2008, 18:08 #29
- 16.04.2008
- Кокчетав
- 73
- 32
- 8
Я интересовался в магазине, который уст-ет тарелки, они приходили, смотрели, сказали, что настроена на Ямал. Тарелка смотрит на юг.
Почему запрещено питание???? Мне кажется здесь надо копать. Или не так?
Смотрю по телеку в KU диап. В настройках ресивера прописан спутник Ямал. Проги ТВ: ОТВ,СТС+7, СТС+4, ТНТ+4, ТНТ+2, НТВ+4, НТВ+2 Домашний, Рентв+7, Вести, Школьник, т/к Ямал. Тарель 0.9м Ресивер китай S-9000
Добавлено через 19 минут
Смотрю спутник Ямал. Спасибо за Channels.rar. Архив открыл, там: 42файла с расширением tree?? 1-файл с расширением ini, и 1-файл 7Mb с расширением dat c краказябрами.Последний раз редактировалось step; 14.11.2008 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2008, 03:37 #30
- 13.03.2008
- 308
- 35
to step: увидел ваш скриншот и все стало ясно, запущен TT DATA, вместе, ProgDVB и TT DATA работать не будут, либо кино смотреть, либо интернет.
