09.03.2009, 14:16 #1
- 08.03.2009
- 73
- 11
Самодельная спутниковая тарелка
Моя самодельная спутниковая тарелка,на нее я принимаю 36Е Триколор и НТВ+ а также пробовал на 75Е тоже принимает нормально, это легкий способ зделать самоделку я в архиве полностью расписал из чего и как я зделал все в фотографиях.У меня ушло на из готовление около 3 часов. uploadbox.com/files/2677c394e1
10.03.2009, 16:08 #2
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Интересно бы посмотреть на самоделку (тип, размеры и пр., тем более, что сейчас надо иметь достаточно веские основания для самостоятельного изготовления тарелки - прошли, казалось, те времена), но ничего не открывается. Интересно, конвертер тоже самодельный?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.03.2009, 16:22 #3
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
в 1991 делали на корпоративных началах и тарелку из эпоксидки со стеклотканью и
схему снижения частоты . Работало из рук вон плохо . полчаса настраиваешь , 40 секунд
смотришь . Но это был прорыв .
Да , и тарелку пришлось делать 2.5 метра . Мы тогда в зону покрытия не попадали .
Да , и у меня тоже не открылось . Может описание можно выложить здесь по частям в виде укрепленных файлов .
10.03.2009, 17:01 #4
- 19.05.2006
- Челябинская обл.
- 244
- 19
- 170
Не у всех есть на компьютере *ОФИС* последней версии , можно ли файл в доступном общественности виде выложить? Например *ПДФ*?
10.03.2009, 23:27 #5
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Про грамотность молчу, это что-то..., а сам файл в pdf прилагаю.
Про самоделки тут:
http://david-oleg.narod.ru/satelite.htm
http://www.alyno.ru/old-forum/viewto...5%ED%ED%E0#914
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/vie...?p=67838#67838
11.03.2009, 07:02 #6
Офигеть! Мелкософтовцы убрали из ворда проверку орфографии?!
UN7RX
11.03.2009, 08:42 #7
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Забыл добавить, что в файле не содержится никакой полезной информации.
Нет фокусного расстояния, размеров крепления и т.д.
Тут гораздо полезней:
http://www.vetrun.com/forums/showthread.php?t=1077
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=288
Последний раз редактировалось RU9CZZ; 11.03.2009 в 08:51.
12.03.2009, 11:31 #8
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Фокусное расстояние ЛЮБОЙ тарелки - прямофокусной или офсетной -
даже кухонной - без смеха !
можно определить следующим образом
По солнечному пятну.
В солнечный день смочить поверхность тарелки водой и направить на солнце
под некоторым углом.
Взять в руки лист белой бумаги и перемещая его найти точку, где все лучи сходятся -
на бумаге видно пятно.
В этой точке и должен находиться конвертор - или вернее приемный
(передающий ) зонд конвертора.
Пользуясь этим методом можно выправить гнутую тарелку.
Я сам так выправил 2 тарелки.
Так же можно подправить промышленную
тарелку - они далеко не все имеют нужную форму после штамповки.
Сколько таким методом я *подправил* тарелок - даже и не скажу.
Вобщем много. Результат сразу же виден на шкале качество и количество
ресивера. :-)
Ради интереса - данным методом - было определено фокусное расстояние
нескольких бытовых кастрюль и сковородок. При помещении конвертора
в найденную точку был осуществлен прием наиболее сильных транспондеров
НТВ-плюс. 36*
(Все быстренько метнулись на кухню за кастрюлями - делать опыт :-) )
Таким же методом можно определить место установки головки на тарелки ,
рефлекторы MMDS и т.д. для работы на 1200 мГц.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.03.2009 в 11:43.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.03.2009, 12:47 #9
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Интересно, конечно, но, наверное, более с точки зрения "самоделкиных". Сейчас цена офсетки супраловской 0,55 - 0,6 м вместе с крепежом составляет примерно 400 - 500 р.
12.03.2009, 12:48 #10
- 22.03.2006
- Екатеринбург
- 625
- 162
- 14
Как найти фокусное расстояние - общеизвестно.
Что, в качестве отражателей могут работать самые различные предметы, тоже не новость.
Речь о другом.
Здесь предложено некое "изобрИтение", которое не имеет внятного описания.
Уверен, что большинству более доступна антенна "Супрал", чем "обыкновенная сеялка".
12.03.2009, 14:22 #11
- 01.12.2007
- Валуйки, Белгородская обл.
- 250
- 55
- 23
Да...а…, а "Армянский комсомол" продолжает жить и сегодня.
P.S. В 80-х годах был анекдот про Армянский комсомол:
" Нет трудностей - создадим..."
12.03.2009, 15:27 #12
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Ну ,допустим, Вы немного упростили .
Надо наклеить (на пластилин , например) , пару десятков маленьких
кругоых зеркал (сойдут и монеты с накленной на поверхность фольгой ).
Да и для наведения на Солнце понадобится отверстие в центре , "нормальные "
(то есть наложенные на край вогнутой стороны ) линейки , угольник и закопченое стекло .
А остальное верно .
13.03.2009, 12:49 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
А при этом у вас изменится фокусное расстояние - за счет толщины зеркал .
Никаких отверстий не нужно.Тем более - зеркал.
Попробуйте - поймете.
Нужно наводить не на Солнце - а под некоторым угол к лучам Солнца,
которые при отражении от зеркала тарелки сводятся в пятно.
А полить водой тарелку - это проверено на практике.
В некоторых случаях - на установленных тарелках -
даже пластик конверторов плавится от лучей солнца,
отраженных от мокрой поверхности тарелки.
А вот насчет пищевой фольги - верно. Для самодельных
тарелок.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.03.2009, 10:58 #14
- 08.03.2009
- 73
- 11
Привет всем!Мужики ну вы уж совсем... Я тут ни кому ни чего не навязывал по тарелкам.А просто поделился тем что я изготовил.Я просто напросто сидел,отдыхал на природе.И вдруг мой взгляд упал на диск от сеялки.Я подумал,а нельзя ли его приспособить под тарелку для спутниового приема.Вот и получилось.Я просто все это сфоткал.Потому и размеры не указаны,что это только так пример.А конвертор конечно заводской а не самодельный.И дело в том что на это мной не потрачено ни копейки денег.А мой сын школьник взял и все это описал,при этом допустил много грамотических ошибок.Но кто не ошибается? А я просто не проверил внимательно.А вы уж так сразу давай оскорxxxxь.Да уж... мы так далеко пойдем.И просто если комуто не понравилось, так вы не смотрите пожалуйста.Вам ведь ни кто не навязывает.Да конечно можно и купить заводску.Но сколько их брать то уже.У меня и так стоит их две штуки,одна 1.20,а другая 90.Хочется, что бы, что то работало от собственных рук.
02.10.2009, 17:21 #15
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
собирали на 36Е зеркало из алюминиевого таза. Пробовали из кастрюли но на таз лучше приём был. 36Е лупит со страшной силой!
С уважением, Роман
