15.06.2006, 00:31 #1
- 29.03.2006
- Лос-Анжелес, США
- 247
- 77
- 170
Как отремонтировать DVD/DivX плеер ?
Жена полтора-два года назад решила стать продвинутым юзером и купила в соседнем городке в онлайн магазине ДВД/Дивикс плейер.
Год проработал великолепно, а потом просто остановка сердца произошла.Причем не запаха гари, ни предохранитель я достал- волосок внутри вроде цел.В общем остановился на фоне великолепного здоровья с заглоченным ДВД для ребенка.
Я снял корпус и сделал фотки, может кто подскажет причину нездоровья и методы лечения, ибо диагност я слабый в технике
hamradio@usa.com , pliz советы сюда или в форум отвечайте.Спасибо
заранее на потраченное на меня время.
Полная спецификация:
http://www.videos2dvd.com/divxdvd.html
Alex, KI6EEO :: Деревенька Лос Анжелевка, Калифорщина, USA
www.picasaweb.google.com/stavka01 - моя жизнь,мои визиты
на Хамфесты Украины,США,Великобритании, проекты в Эхолинке.
мои Полевые Дни США за разные годы,радиорынок Лос Анжелеса.
http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ki6eeo , мои координаты.
WWW.YOUTUBE.COM : ki6eeo
15.06.2006, 08:02 #2
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Надо начинать с проверки блока питания.
У Вас импульсный блок питания - собран на желтой плате, причем видно, что стоит сетевой фильтр (часто из экономии вместо него могут стоять перемычки).
Увеличьте фотографию желтой платы и выложите здесь.73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
15.06.2006, 08:55 #3
- 29.03.2006
- Лос-Анжелес, США
- 247
- 77
- 170
Spasibo za быстрый ответ.Сфотографировал.
15.06.2006, 10:38 #4
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 564
- 37
- 16
Внизу справа - колодочка с сетевым предохранителем,выше - варистор (если стоит параллельно сети), или терморезистор, ограничивающий пусковой ток (если стоит последовательно сети), внешне они похожи, по этому снимку трудно понять.
Еще выше - между двумя желтыми конденсаторами - сетевой фильтр (маленький трансформатор с двумя обмотками, являющимися фильтрующими дросселями), над верхним желтым конденсатором - 4 диода, это сетевой мостик, выпрямляющий сеть.
Левее диодов - электролитический конденсатор 47 мКФ, включенный после мостика для фильтрации выпрямленного сетевого напряжения.
Плоские жгуты слева - прикрывают выходные разъемы, не очень видно, что должно быть на выходе, поэтому начинать надо с сетевой стороны.
Подключите сеть и померяйте постоянное напряжение на электролитическом конденсаторе.
Если у Вас сетевой напряжение 110 В, на конденсаторе будет около 150 В, если 220 В - соответственно около 300 В.
Делать это надо очень осторожно, соблюдая полярность.
На корпусе электролита видна серая полоса - это отрицательный контакт, к ниму надо прикладывать "минус" тестера.
Предел измерения на тестере необходимо выбрать с "запасом", учитывая напряжения, которые я привел выше.
Если на конденсаторе напряжения - нет, будем считать, что отделались легко - обрыв в сетевом фильтре, пробой в плавкой вставке, или пусковом терморезисторе, или сетевом выключателе.
Успехов!73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
01.09.2006, 07:53 #5PAWELГость
помощь нужна
не подскажете у меня после перенапряжения сгорел а точнее взорвался стабилизатор на блоке притания DVD проигрывателя как можно узнать какой туда надо вставить маркировки после взрыва не осталось обгорела???
12.09.2006, 18:42 #6
- 29.12.2004
- Г. Альметьевск
- 40
- 12
Прежде всего надо ковырять питалово! если есть все напруги тут дело сложнее надо подкинуть контролер это большая микруха (паук) после проверить питание на пауке и генерацию кварца если незапускается то меняй паук если нет фена то неси асц!
13.09.2006, 09:46 #7
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
если сдох проц - то при этом аппарате чё либо перепаивать нет смысла - проще купить новый, более продвинутый аппарат. Бывает, что после общения с предыдущим, обычно всегда чего-то нехватает в его сервисных возможностях.
73! Анатолий
17.10.2006, 09:35 #8
- 29.12.2004
- Г. Альметьевск
- 40
- 12
там есть флекшка которая может здохла апарат тоже при этом не запускается!
18.10.2006, 03:03 #9
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Сообщение от Bioname
Я тоже когда-то купил XORO. Привлек возможностью апдейта через интернет. На IXBT его тогда только "обсмактывали". Сдох через полтора года. Быстренько сбегал в нужную ветку на IXBT - одни ругательные отзывы. По поводу движков и оптики. В мастерской (гарантия была только на год) ремонт оценили в суму (по минимуму) равную стоимости нового DVD. Пошёл в лавку, купил ITT.
Вопрос к автору темы: А по какой причине вы хотите отремонтировать его сами?
01.11.2008, 12:26 #10
- 31.10.2008
- 38
- 49
