29.05.2007, 11:14 #1
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Ремонт видеокамеры Samsung VP363i
Подарили камеру , блин она поработала три месяца и ...До ближайшего сервиса не наездится , посему буду чинить сам.Нужен только совет чего чинить
Дефект такой - вставляешь кассету , она принимается и "непоймичто" начинает раздавать жужжащий звук , тональность которого меняется. При закрывании крышки кассетного отсека , звук этот взвывает , на дисплее сразу высвечивается "сдохший аккумулятор" и начинает мигать "...D" - понятно что возрастает ток потребления. В общем поломка какая то механическая, тормозящая двигатель наверное - только вот как её узреть и исправить - может есть спецы ?Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
29.05.2007, 13:19 #2
- 22.11.2006
- 35
так а пленка то нормально транспортируется.
29.05.2007, 14:22 #3
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Да , поёнка нормально загружается.
Добавлено через 2 минуты
Да , плёнка нормально загружается.Последний раз редактировалось R9UHN; 29.05.2007 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2007, 11:47 #4
- 30.05.2007
- Восточная Сибирь
Привет земляку! Проблема с двигателем БВГ (блок вращающихся головок). Значок "D" об этом и говорит. Судя по описанию БВГ лучше заменить. В этой модели это частый глюк.Внутри барабана шлейф с катушками привода касается ротора. Фирма поставляет уже модернизированный движок. А что Иркутск далеко?
31.05.2007, 04:52 #5
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Не то чтобы далеко - но весьма геморройно. Я тоже подумал на эту неисправность. Но тогда почему если крышку не закрыть - "жжужание" не такое сильное и камера с грехом пополам но работает ? Как закрытие крышки может влиять на БВГ ?
31.05.2007, 05:48 #6
- 30.05.2007
- Восточная Сибирь
Достаточно небольшой деформации корпуса при закрытии отсека. А сервисный центр всё равно придётся посетить. Во первых, если возникнет необходимость замены БВГ, то на базаре они не продаются. Во-вторых, возможно, потребуется настройка точки переключения и огибающей сигнала, которая потребует вход в сервисное меню.
31.05.2007, 09:05 #7
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
Эхххх...Убедил. Придётся пылить в Иркутск.
01.11.2008, 12:25 #8
- 31.10.2008
- 39
- 49
У меня камера Samsung VP-D375Wi. Проработала около 6 месяцев. А потом перестала включаться. Кто-нибудь знает в чем дело? И что с ней сделать?
