Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    41
    1,525
    142
    111
    Да там 3 вывода соединены вместе. а порт нужен специально для принтера? вот это проблема найти комп с таким портом
    это самый простой вариант, есть программаторы под COM порт но в схеме программатора нужны будут стабилитроны. если нет COM порта можно использовать шнуры для телефонов сименс С45(50,55,60) и аналогичные подключаются к USB порту нужно будет обрезать разъем для телефона поближе к корпусу на кабеле и поключить микросхему. Правда с таким программатором скорость программирования порядка 7-8 минут на 1кб прошивки и не все программы с ним работают.
    // удалено в связи с ошибочными сведениями по моей невнимательности
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.07.2010 в 20:45.
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  2. #17
    20.07.2008
    790
    218
    289
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    чтоб зашить флешь память надо купить и прошить контроллер,
    Это зачем?
    Вот этим делом PIC-и шьются легко. Точно также вставляем 24С16... Или я заблуждаюсь?
ID:	35397   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    03.07.2010
    33
    12
    11
    Так, из полученной мной информации, штудируем.
    *грубо*
    Сгорела флэш память.
    Достать, заказать, купить не проблема.
    Надо перепрошивать.
    -почитал еще на форумах на эту тему. Написано что процессорах MTK, который стоит на моем шасси (B.SPDA2C - 8246) нужно использовать спец. проги и интерфейсный кабель.
    Вопросы:
    Может кто еще знает какую нибудь базу с прошивками?
    Поправте меня, наверно я ошибаюсь, прошивка именно такая через интерфейсный кабель(т.е. интерфейс и программа для работы самого ДВД) и прошивка самой флэш памяти - это две разные вещи?
    ________
    где такую штучку можно достать, или как ее сделать?
    З.Ы.
    Я в этом деле новичок, прошу меня сильно терминами не закидывать. Я многое понимаю, и легко поддаюсь "дрессировке"
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И УЧАСТИЕ.
    Добавлено через 51 минуту
    Поправка, процессор AMTEK.
    Следовательно, буду рад любой информации по интерфейсному кабелю.
    О его сборки желательно с "картинками"
    ШАССИ:
    SPHE8202RQ
    AM5888S
    HY57V64162
    U5 - F80-75 (25F80)
    U16 - 74HC4052
    U8 - 4558
    U15 - CBT 3257AD
    U11 - AZI084S2-3,3
    U13 - NT68625MFG-128 0734-EA
    U14 - 24C16
    U12 - WF4736001
    HOP-1200W-B
    ________
  4. #19
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Грубо говоря разные вещи. Вам надо прошить флеш память. А потом уже смотреть заработает или нет.
    В процессоре скорее всего это микроконтроллер имеется своя память и своя прошивка вот она требует для прошивания специального кабеля и программы.
    Это зачем?
    Я отредактировал пост с соответствующим коментарием
    в 15 посту темы ответ на вашь вопрос перейдите по ссылке.
    в 12 посту вам дали ссылку где можно найти прошивки
  5. #20
    03.07.2010
    33
    12
    11
    Мне тут подсказали что 24С16 это EEPROM, а не флэш - память, и скорее всего прошивать не надо. И что NT68625MFG-128 имеет встроенную флэш память.
    Кто-нибудь может это подтвердить?
    Спасибо.
  6. #21
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Сути не меняет что EEPROM что флеш это постоянная память в которой хранится некий код. плюс к этому обычно в нее сохраняются настройки.
    В некоторых устойствах имеется функция которая обнаружив что в микросхеме памяти пусто сама из резерва заливает туда содержимое из памяти контроллера.
    Чтобы убедится в этом достаточно просто впаять микросхему и включить устройство.
  7. #22
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    42
    87
    39
    24
    U5 - F80-75 (25F80) прошивка DVD
    SPHE8202RQ процессор декодера DVD
    NT68625MFG-128 - процессор дисплея (не уверен)
    24с16 к какому процессору подключена? На фото не разобрать...(
    GMAN вам правильно RA1OGS подсказал, поменяйте еепром'ку. Там видно будет)
    Если не запустится, напряжения на ней проверте согласно мануала.
  8. #23
    03.07.2010
    33
    12
    11
    Всем привет...
    Получился не большой перерыв, ждал когда придет еепром, вот припаял.
    Реакции, как и ожидалось, ноль. Прочитал на форуме что у процессора должна быть и своя память и когда я припаяю еепром он должен запуститься.
    (можете ли вы проверить эту информацию)
    Завтра попробую еще раз.. перепаять. Может не все ноги хорошо контачат.
    Все таки серьезная причина поломки.
    И еще вопрос из раздела "надежда умирает последней". Можно ли приобрести отдельно эту шасси, уже прошитую, даже можно и не с этого двд. Может какие то интернет магазины есть где с мертвых снимают?
    Всем спасибо.
    Добавлено через 53 минуты
    Еще есть возможность купить готовый программер, я готов купить его если буду уверен хотябы на 80% что он заработает после прошивки еепрома.
    пожалуйста посоветуйте
  9. #24
    26.05.2003
    Челябинск
    42
    87
    39
    24
    GMAN, Аппарат вообще никаких признаков жизни не подает? Перепаивать еепром не спешите. Напряжение какое на еепром? Вообще проверьте все напряжения на контрольных точках 5, 3.3, 12 (9), 1.8.
    По прошивке вам здесь врядли помогут, это нужно на "мониторе" спрашивать, там ремонтники сидят.
  10. #25
    03.07.2010
    33
    12
    11
    напряжение наврятле получиться проверить, но я попробую достать нужное оборудование.
    Не почему, он прям не совсем мертвый, лампочки весело горят=)
    А на мониторе меня клиентом обозвали))))
  11. #26
    26.05.2003
    Челябинск
    42
    87
    39
    24
    Если лампочки весело горят, попробуйте с видеовыхода сигнал на ТВ подать. Если есть изображение, то проверить считывание дисков. Модель плеера уточните.
    Напряжение проверить можно китайским мультиметром, не поверю, что нет возможности его "достать".
    Про монитор не понял, каким клиентом обозвали?
  12. #27
    03.07.2010
    33
    12
    11
    Лампочки горят 2, одна говорит что есть питание, а другая горит рыжим цветом, хотя должна гореть зеленым.
    С ТВ выходом это будет бесполезно потому что он даже не пытается запуститься.
    Да к сожалению достать мультиметр я не смогу, просто не у кого.
    Просто одарите меня надеждой на то, что если я куплю программер, прошью еепромку, есть шанс на то что он запуститься? !с учетом того что причина поломки серьёзная! мог сгореть не только еепром, хотя горел синим пламенем только он!
    Вот завтра пойду куплю программер, и хотелось бы получить помощь в прошивке.
    А в мониторе просто сказали, что не будут помогать "клиентам сервисного центра ".
    Если вы там зарегистрированы, не смогли бы вы мне помочь и разместить там тему. Буду очень благодарен.
    Добавлено через 52 минуты
    NT68625MFG-128 0734-EA достаточно сильно греется при включении с не прошийтой еепромкой
  13. #28
    26.05.2003
    Челябинск
    42
    87
    39
    24
    Плохо, возможно вместе с паятью зацепило процессор. Без навыков монтажа/демонтажа планарных микросхем не стоит птаться самому менять процессор. Может стоит обратиться к специалистам?
  1. Антенна 'Super-J'
    от RA3POY в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 08:46
  2. КВ-М, Пурга и Super-Pro
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 03:28
  3. Моделирование Super J антенны на 435 MHz
    от Radeon в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:51
  4. Super priamogo preobrazovaniya
    от Ruslan в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 20:41
  5. Super-Duper + JST-245
    от AA3VA в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 07:18
