11.10.2010, 23:06 #16
Случай похожий был, видик дремал, в режиме ожидания,горел красный светодиод, я вынул вилку из розетки,перенес на другое место, и воткнул обратно вилку в розетку, и все, умер, оказалось диодный мост полетел.
Александр (RN3DCD)
11.10.2010, 23:31 #17
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
очень похоже на трещину в программной планке,из-за чего сместились метки для нормальной работы програмного колеса,разберите низ лпми соберите как показано на рисунках,не потеряйте пластиковые шайбочки чем фиксируется это планка
Алексей (RA3POY)
11.10.2010, 23:41 #18
- 10.10.2010
- 45
- 9
Алексей, похоже что именно так обстоит. но мне сложно, не понимаю даже с чего начинать разбирать. и по опыту чую, что со сборкой и регулировками не справлюсь.
мне бы пошагово, со стрелками на рисунках, если можно.Самбади
11.10.2010, 23:55 #19
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
обычно лопается на конце програмной планки под тормозной пластиной(VXA5138),откручиваете саморезы коими прижимается протяжка к корпусу,аккуратно отсоединяете шлейфы,вытаскиваете протяжку и разбираете низ чтобы снять эту планку,в инструкции всё пошагово описано,это несложно,ничего там если что не так не сломается и несгорит
Алексей (RA3POY)
12.10.2010, 00:01 #20
- 10.10.2010
- 45
- 9
понял, Алексей, спасибо : )
буду пробовать как почувствую уверенность.Самбади
12.10.2010, 00:07 #21
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
хорошо что у вас панас не с G-механизмом, cборка и разборка его напоминает трёхмерные пазлы,в нём один двигатель ведущего вала выполняет все функции по кинематике,так чтоу вас ещё очень очень простое
Алексей (RA3POY)
