18.06.2011, 00:07 #1
Samsung VP-MX10A Батарея разряжена
Новая камера, лежала выключенная с АКБ внутри, через какое то время акб сильно вздулся(заводской брак признанный фирмой). После приобретения нового акб при включении камера выдаёт сабж и отключается. С подключенным СЗУ работает нормально, как только отключить СЗУ то через пару секунд пишет ошибка батареи и отключается. Новая батарея 100% исправна. От БП тоже самое происходит. Средний контакт батареи на камере звонится около 630ом относительно корпуса. Есть подозрения на 8ми ножечную микросхему, возможно она сгорела, т.к. внешне выглядит подозрительно, а маркировка вообще не читабельна. фото прилагаю.Кто решил эту проблему своими силами, без гарантии или замены основной платы(знаю что проблема массовая), отпишитесь пожалуйста.
Если у кого то имеется схема или сервис мануал, буду очень признателен..
Последний раз редактировалось tarik; 18.06.2011 в 00:13.
