Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    01.05.2008
    996
    230
    90
    На счёт ,куда массу кидать, так это точно на минус аккум. с применением блока фильтров ,
    в котором НАХОДЯТЬСЯ --- (___ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ___)!!!!!!! вопрос отпал! причем блок фильтров, или уж предохранитель отдельно! нужно расположить возле аккум. ясное дело почему. На счёт наводки на антенну блоком парктроника, если это действительно он! то это
    тонкая работа-- заключается в его экранировке -это уже чем вам пожелается,есть ещё вариант (поиграть с конденсатором 0,1 мкф.) посадив один конец на минус,а другой на предпологаемый выход с этой коробочки, но так чтоб конденсатор никак не повлиял на работу блока! - тонкая работа если нет определённых навыков в эл. лучше не лезть!
    УДАЧИ !!!
    да ещё -- антенна должна уж точно быть настроена по минимум ксв, после магазина придёться покусать (БОЛГАРКОЙ) КОНЧИК АНТЕННЫ!
    может не отстроена она у вас, вот и собирает всякие помехи! 73
  2. #17
    03.09.2008
    41
    21
    играл со штырем.максимум чего смог добиться-это 1,2-1,3 на 27,200
    А Вы шутник,однако! ))))))
    даже и не подумаю ))))
    включив зажигание и увидев помеху на станции по S-метру,начал поочередно вытаскивать все предохранители.После вытащенного предохранителя "reverse lamp" шумы упали с 7-8 на 1-2.Хоть я и дуб в электронике,но я прекрасно понимаю,что лампы заднего хода такую наводку дать не могут никак.А от датчика ЗХ еще и парктроник питается.Вот я на него и грешу.
    еще вопрос:стоит ксенон.ставил сам,но все по уму.репеж блоков металлический.Корпус блока-тоже.Крепеж прикручен на корпус хорошими саморезами.Эой массы,получается,недостаточно,раз ксенон тоже помехи дает?Как его заэкранировать правильно?
  3. #18
    24.03.2008
    13
    Ксенон--значит на эти лампы есть преобразователь напряжения(лампы высоковольтные)--выход самый простой-вернуться на штатные лампы-все остальное полумеры--результата не будет.
  4. #19
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Ерунда полная,у меня ксенон и что,полная тишина,все зависит от качества исполнения блоков розжига ну и наверно от самих ламп!
  5. #20
    03.09.2008
    41
    21
    Очередной доклад на тему:
    Вчера(в свой День Рождения) установил на задний спойлер машины SIRIO 5000.Сам спойлер соединил с кузовом а/м медным многожильным проводом с сечением 4см2.В КСВ пока не вгонял.Помеха также не пропала.
    Далее:нашел-таки "засерю"!!!!!Им оказался блок управления печкой и кондеем.Замотал его фольгой и проводом на массу.Помехи по эфиру на приеме остались,зато пропали "сверчки" при моей передаче в эфир,которые были до этого.
    Со слов кимрских(тверская обл.) радиолюбителей модуляция у данного аппарата слишком тихая ((
    Еще один момент:если тангенту прижать к своему телу или зажать между ног(тока не ржать:-) ),то уровень помех по приему падает с 5-7 баллов до 1-2 баллов.Разобрал .Пальцем до микрика касаюсь-уровень помех почти пропадает.ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ???????КАК ЕЕ ИЗЖИТЬ?????
  6. #21
    03.09.2008
    41
    21
    Сейчас пробовали выставить КСВ.Штырь полностью ВДвинул.Оказалось мало,пришлось откусывать 3 см.После этого КСВ опустилось до значения прим. 2,3 и больше опускаться не хочет.На частоте в районе 24МГц КСВ опускается ниже 2.При замере точно другим КСВ-метром(точно таким же),КСВ показывало около 3. Антенна врезана в задний спойлер(дюраль).Спойлер запитан массой проводом сечением 3-4см2 и винтом на кузов.
    Вопрос:Если антенну установить непосредственно врезкой в кузов можно добиться КСВ=1?Или на более мощное крепление?
    П.С.Аналогичная проблемма с помехами от блока кондиционера выявилась еще на трех разных автомобилях (((
  7. #22
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    47
    1,054
    123
    32
    Впечателние такое, что либо где-то общий (минус) в тангенте отвалился, либо наводка идет на провод от тангенты. Тщательно проверьте наличие общего в тангенте. Попробуйте одеть феритовые кольца или защелки на шнур от тангенты.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:06
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 00:09
  3. Посоветуйте станцию на 136-174 MHz
    от тамерлан в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 23:39
  4. купить станцию
    от Alien в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 09:56
  5. Помогите перепрограмировать р/станцию
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 13:40
