06.11.2008, 16:13 #1
- 06.11.2008
- 4
RM KL-203
Установил усилитель RM KL-203 в автомобиль , радиостанция ALINCO 135 CB стала принимать в радиусе 500 метров .При отключении усилителя все нормализуется . Антена ML -145 на мАгнитном основании. В радиотехнике полный профан , подскажите что можно сделать.
06.11.2008, 17:25 #2
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Судя по всему режим "Обход" в усилителе не работает. Это может быть следствием неправильного подключения или неисправности в цепях коммутации усилителя.
06.11.2008, 18:02 #3
- 06.11.2008
- 4
А не может быть из-за того, что я подключил усилитель к радиостанции кабелем всего 10 см длиной , а в инструкции написано 90 см.
07.11.2008, 22:06 #4
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
Вот его схема, если взять тестер, то центральные контакты разьемов усилителя должны звониться "накоротко", там реле стоит и соответственно пропускать сигнал с антенны, а когда идет мощность, то реле переключается на передачу.
Возможен вариант возбуждения этого усилителя, лечится просто, посмотрите тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php...26&topic=23393 сообщение flip от 13 Сен 2008 21:34:21 и от 07 Ноя 2008 06:20:02 !Последний раз редактировалось свчч; 07.11.2008 в 22:12.
08.11.2008, 16:43 #5
- 06.11.2008
- 4
Сделал антенный кабель между радиостанцией и усилителем 90 см , питание на усилитель и радиостанцию подал с аккумулятора провода 4 мм2, все стало нормально,реле щелкает 2 раза. Всем огромное спасибо.
