22.12.2008, 18:58 #16
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Сначала я сделал такой в стеклотекстолитовом корпусе, а потом " разорился" и всё-таки купил готовый. Красиво смотрится рядом с японским аппаратом. А купить можно везде. Наберите
mfj-941e
и появится много ссылок. Вот, например, первая:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6171.htm
Александр
23.12.2008, 15:26 #17
ааа... ну так это ж здоровнный! А на той ссылке были компактные. Здоровенный мфж мне не надо, мне такой уже давали на год пользоваться. Он для полевых испытаний неудобен очень... КСВ метр у меня есть мелкий, а согласовывать я предпочитаю ручками
...Кстати, а красивую картинку в "маме" подлый НЕК разом обломал, думаю заново. Я за два года все забыла!!! склероззз
выше 1.8 нека не выходило?
24.12.2008, 11:19 #18
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
24.12.2008, 11:38 #19
24.12.2008, 11:45 #20
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Может быть, не обсчитывать случайные верёвки, а делать нормальную антенну по всем правилам?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.12.2008, 13:17 #21
Да, вообще-то, стараюсь по правилам
Просто иногда фантазия зашкаливает... 8))
Хочется чуда!
Скажите, а параметр F/B - к чему должен стремиться в идеале? Я раньше на него не обращала внимания, а теперь смотрю старые файлы - где-то в минусе db, где-то в плюсе. При этом антенны все рабочие и проверенные на практике, с небольшой направленностью.
24.12.2008, 13:30 #22
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Отношение F/B - это отношение мощностей излучения "вперёд-назад", т.е. для антенны это характеризует направленные свойства - больше мощности излучает вперёд и совсем мало-назад. Но настройка направленных антенн может быть в двух вариантах: или по максимуму излучения вперёд (больше усиление), или по максимальному отношению F/B (выше помехоустойчивость для сигналов с тыла). Обычно эти максимумы не совпадают.
24.12.2008, 13:36 #23
24.12.2008, 14:01 #24
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Обычно оперируют логарифмическими единицами для усиления и отношений. Считаем, что приведённые цифры относятся к мощности.
По Вашим данным получается, что Gа=1,8, что соответствует примерно 2,5 дБ усиления по мощности, а F/B=2,2, что соотв. примерно 3,4 дБ.
Выходит, Ваша антенна имеет очень небольшое усиление и достаточно большой задний лепесток, практически на слух разницу не уловите, что вперёд, что назад. Для направленных антенн отношение F/B считается хорошим более 15 дБ, т.е. более 5 раз.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
24.12.2008, 14:12 #25
24.12.2008, 14:27 #26
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Путешественникам всегда не хватает дальности связи с переносных радиостанций. Эту проблему легко решить. Антенна Бевериджа дает усиление сигнала минимум на 6 db, а это 4 раза по мощности и в 2 раза увеличивается реальная чувствительность приемника. Мало того, вы не слышите половину эфирных помех. А всего-то кусок проволоки. Главное- как её сделать. Иначе работать не будет. Мачта не нужна.
Мой друг использовал в экспедиции 27 мГц , 4 вт и штатную переносную р/с. Дальность по тундре только 4-8 км. После развертывания ант. Бевериджа дальность уверенной связи между базами более 20 км с запасом. Попробуйте сами. Если заинтересуетесь-продолжим диалог. И не мучайте себя зря: не может быть хорошей укороченная или нерезонансная антенна. Всё-таки она есть часть радиостанции. В хорошей радиостанции вдруг появляется одна плохая деталь. На что Вы рассчитываете?
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 24.12.2008 в 14:34.
24.12.2008, 14:43 #27
Не, ну зачем мне этот длинный кошмарчик бевередж!? У него своя клиентура...))))
Я и 20, и 30 км пробиваю прекрасно своими складными антеннами. Уже не раз в походы браты. У меня антенна в 70 см вибратор кроет 20 км, как нечего делать. Вот здесь смотрите, там где разработчик "Сова" - это мои:
http://veslo.ru/2006/snaraga/ant_all/ant_all.html
Сейчас просто новый творческий виток, зима, межсезонье, вот и хочу что-нить смастерить новенькое
24.12.2008, 14:47 #28
- 11.01.2006
- 6,913
- 1689
- 594
Александр, я предполагаю, что нужна именно компактная антенна для связи на ходу с руки, а Беверидж предполагает достаточно длинный провод, некие опоры (чтобы поддерживать её над землёй) и нагрузку на конце.
24.12.2008, 14:56 #29
24.12.2008, 17:21 #30
