18.03.2009, 18:38 #1
- 18.03.2009
- Санкт-Петербург, Петроградский район, Россия
- 81
Вопросы по СиБи рации Nevada CB-2002
идея радиосвязи крутилась в голове уже давно а на днях отдали старую радиостанцию Nevada CB-2002 в несовсем рабочем состоянии
вопрос 1. как примерно должен подключатся микрофон(вроди тангета называется ) на передней понели 4-х контактный разьём
подскажите хотябы как примерно комутируются контакты
вопрос 2.какую сделать простейшую временную антену для проверки ВЧ тракта
вопрос 3.на каком канале возможно вещание в данный момент ?
да и вообще был бы очень признателен за любые советы
поиск курю усиленно но пока толком ничего не нашол
при замыкании контакта 1и3 из динамика идёт шум а контак 2 становится входом микрофона потому что сигнал с него попадает на динамик существенно усиленнымПоследний раз редактировалось UB1ABM; 18.03.2009 в 18:56.
19.03.2009, 09:48 #2
- 18.03.2009
- 81
так никто ничего путного и не скажет?
19.03.2009, 11:16 #3
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
У Вас нет позывного. Значит эфир Вам только слушать. Для того что б слушать воткните в антенное гнездо провод случайной длинны. Метров 5-20 и выведите в окно. Для того что б понять что Вы можете услышать нужно найти ТТХ на Ваш аппарат.
Если Вас забанили в гугле воспользуйтесь поиском в яндексе или рамблере.
Спросите ТТХ на форуме радиосканера.
После нахождения ТТХ Вашего аппарата сравните с таблицей http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru и поймите сможете ли Вы услышать любительские станции?
Если ДА, то посмотрите внимательно например тут http://www.dxsummit.fi/CustomFilter....customRange=28 и попробуйте принять то что там в эфире.
Если НЕТ, то отложите аппарат подальше и поищите аппараты для приёма любительских станций.
Успехов!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
19.03.2009, 11:24 #4
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,525
- 826
- 757
очень похоже на СВ-ную станцию на 27 Мгц.
Вот здесь почитайте (поиск вообщем-то рулит ) )
http://lpd.radioscanner.ru/index.php...26&topic=23787
http://www.spbustavsud.ru/printdoc?t...2&nh=0&ssect=2
да еще кучу ссылок по названию станции выдает ....Последний раз редактировалось UD2F; 19.03.2009 в 11:28.
19.03.2009, 11:25 #5
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
73! Вадим (UA9UNG)
19.03.2009, 12:43 #6
- 18.03.2009
- 81
мне надо выяснить хотябы работает ли это чудо техники
в гугле я выяснил что это 27Мгц СИ-БИ
TTX и усиленно искал ничего толком не нашол
вродибы призамыкании 2-х контактов слышен шум только неизвестно это внутренний шум приёмника или то что нагребаетсяиз эфира
RU2FM и UA9UNG вам огромное спасибо и низкий поклон 2 дня инет перекапывал чтобы хотябы чтото по этому апарату найти
19.03.2009, 12:57 #7
- 21.10.2005
- 55
- 4,781
- 1636
- 3566
19.03.2009, 13:53 #8
- 18.03.2009
- 81
шум увеличивается но не значительно шас попробую проверить Упч
не подскажите какой канал больше всего загружен? ато не понятно это действительно сигнала нет или он теряется в схеме
19.03.2009, 15:13 #9
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
15 канал слушай в АМ модуляции.А лучше подключи какую либо проволочную антенну метров 3 растянутую на балконе приём станет лучше.
19.03.2009, 16:08 #10
- 18.03.2009
- 81
сейчас сходил купил кабель на 50Ом. и к неу разьём ну и как всегда в россии всё через нетак разьём оказался под опресовку и когда собирал закоротил жилы и не заметил так с зкороченым выходом он проработал гдето минут 15 незнаю могло ли это его добить ??
теперь ещо одно наблюдение вчера на некоторых каналах проскакивало чтото вроди сигнала и стрелка уровня немного поднималась сейчас стоит как вкопанная но индикатор цел
как я понял это индикатор КСВ замеряется эдс на проводнике паралельном выходу усилителя
от чего зависят его показания от тока в антене?
антена на даммый момент такая :4м коаксиала 50Ом дальше обычный автомобильный штырь на магните высунутый за окноПоследний раз редактировалось UB1ABM; 19.03.2009 в 16:21.
20.03.2009, 20:55 #11
- 18.03.2009
- 81
сегодня ковырялся в схеме есть подозрения что сдох синтезатор частоты LC-7120 может ктонибуть знает где его купить можно или хотябы чем его заменить
на следующей неделе схожу к сотруднику у него есть шустрый осцилл посмотрю что там делается
ктонибуть разбирается в схемотехнике радиостанций может подсказали бы чего
