27.08.2009, 22:04 #1
- 25.11.2004
- KO93BX
- 77
- 408
- 47
- 92
Измерение параметров CВ антенн прибором АА500
Здравствуйте .Решил узнать у знающих по поводу измерения КСВ.Подключил к антенне ализатор АА500 и он показал такой ,что получается на машине стоит простая палка ,которая вообще не настроена никуда ,КСВ равно было бесконечности .Про резонанс говорить не приходится,.входное сопротивление антены равно где то 15 ом .Могу выложить вообще то все результаты измерения трех антенн .Но больше всего меня удивила антенна Мидланд МЛ145-она вообще не измеряется .Отвинтил сам штырь ,Все бесконечно и входное сопротивление очень низкое.Так вот может что то я не так делаю или так оно и есть.Частоту я ставил 27 мгц.
Вот и вопрос вообще можно ли померить КСВ антенн и как ,и все параметры ,должны ли они быть предположим КСВ равно от .... и до ... и сопротивление от 45 ом и до 75 ом.Ведь входное сопротивление станции 50 ом ( конечно не активное ) .
28.08.2009, 07:39 #2
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Конечно такого быть не должно.
Где-то вкралась грубая ошибка.
Предлагаю временно установить между антенной и CВ-станцией(FM) обычный КСВ-метр и всё станет понятно.Борис
28.08.2009, 08:00 #3
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
28.08.2009, 08:11 #4
- 15.05.2006
- Луга, Ленинградская обл., Россия
- 7
- 11
У меня такая же проблема.
на покупной антенне не найти резонанс. Сопротивление антенны меняется (при изменении частоты) от 0 до сотен Ом, КСВ от 9 и выше. Если подключаю вместо антенны кусок провода (щуп от мультиметра) резонанс появляется но (естественно) не на нужной частоте.Сергей (UA1CLS)
28.08.2009, 08:21 #5
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
Конечно же я не вижу как вы настраиваете.Я всегда измерял уже с проложеным кабелем,в том месте где непосредственно стоит рация.Ну и со штатным куском кабеля.А так,на вскидку,сильная зависимость от положения кабеля относительно кузова автомобиля.
Добавлено через 4 минуты
И про КСВ-метр добавлю.Пользовался только самодельным с выносной измерительной головкой.Датчик КСВ-метра накручивал непосредственно на разъём рации,уже установленной и закреплёной.Иногда спасала тупо перемычка с корпуса рации толстым проводом на кузов авто.Последний раз редактировалось RA9DM; 28.08.2009 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (RA9DM)
28.08.2009, 09:02 #6
- 09.05.2005
- 24
- 317
- 20
- 12
для начала провести тест анализатора - в инструкции написано, как.
затем сопротивление 50 ом (любое) к анализатору и посмотреть, что выдаст.
если все ок, то после этого меряем антенну на ВСЕМ диапазоне от 1 до 30 МГц
если никаких резонансов не наблюдаем, то смотреть разъем на кабеле.
UA9XTL
Николай.
28.08.2009, 09:04 #7
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
Не надо - только не это)
Попросили знакомые меня раз промерить несколько сибирастичных авто антенн. Результаты не удивили: параматры крайне зависят от расположения антенны, а также от производителя. У самой лучшей минимальный КСВ был 1.7, у остальных его пришлось искать шаманскими танцами с бубнами. Вердикт - у них низкое Rвх, но проблема больше состоит не в этом, а в том, что цепляют их кто-куда. Один из знакомых вообще на дугу зеркала посадил - когда открываешь дверь, график КСВ становится ровным в районе 10. О чем еще рассуждать? Крепите антенну по всем правилам: однозначный механический контакт оплетки с кузовом (кабиной), установка СВЕРХУ кабины, а не сбоку или снизу, кабель - качественный, его крепление и пайка - тоже (в т.ч. оплетки к кузову - об этом почему-то некоторые забывают).
А вообще вводит в ступор ситуация, когда сибирастическое железо измеряется посредством АА500 )))Дмитрий rv9cx.jimdo.com
28.08.2009, 17:01 #8
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
28.08.2009, 20:55 #9
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,141
- 1427
- 277
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 08:59.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
28.08.2009, 21:16 #10
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 705
- 506
- 836
10.09.2009, 22:19 #11
- 11.07.2005
- Серпухов, Протвино
- 51
- 90
Кхм... если человек держа в руках АА-500 задает такие странные вопросы про сопротивление станции антены и т.д. Совет - отдать прибор тому у кого взяли, учить матчасть , ехать к спецу который уже все это знает.
ЗЫ замер сопротивления антенны в 15 Ом без учета реактивности(которая о многом говорит) ошибка.
АА-200 с компом позволяет даже фидер смотреть.Все проходит и это пройдет.
