Показано с 1 по 4 из 4
    12.04.2008
    Cанкт-Петербург
    43
    Антенна Hustler 1c-100
    Подскажите какая емкость стоит по умолчанию. Пробовал катушку 3-5 витков , не хочет строить на 27.135.
    Без позывного Аватар для rus013
    20.04.2003
    Нижний Новгород
    51
    433
    27
    Эту антенну только антенным мостиком можно в порядок привести.Процент работоспособности у них вообще никакой.Руки приложит приходится даже к абсолютно новой антенне так как сделано всё отвратно.
    13.05.2010
    26
    В антенне Hustler 1c-100 стоит конденсатор 130 пф. Катушка имеет 12 витков диам.1 мм. виток к витку. Главная часть в этой антенне - фольга на магните, без неё КПД крепко падает.
    09.06.2010
    55
    6
    Желательно 68 Пф поставить и проверить , чтобы магнит имел контакт с кузовом через фольгу , при необходимости подложить что либо (шайба, прилепить куски изоленты нарезанной под него . Пошли подделки с тонким магнитом и светлой катушкой - там КСВ больше 5
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Антенна HUSTLER 5-BTV
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 10:43
  3. Hustler 4-BTV
    от RK3DMN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 08:50
  4. Антенна Hustler 6-BTV
    от UR6IST в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 23:39
  5. Hustler 5-BTV
    от RW9UU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 15:11
