18.05.2010, 15:44 #16
Доинна кабеля, при 15-20м,особо не повлеяет на 27 мГц.
Да,15 вольт многовато. 13-14 оптимально.Последний раз редактировалось Руслан; 18.05.2010 в 15:51.
18.05.2010, 15:44 #17
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 3,080
- 892
- 113
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
18.05.2010, 15:50 #18
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Что за адаптер? не китайский случайно как от денди?)) не потянет боюсь
нужен вообще блок питания 13,8 вольт 4 ампера,чтоб тянул
Добавлено через 4 минуты
да) мне не до улыбок было когда я применил автомобильный аудио усилитель для компа... он мне несуны втыкал через каждые 4 канала на 27 на 7-...+30 баллов из за несогласованной антенны на сиби всё лезло
Антенный эффект фидера)) во как
ксв отстроил (задвинул штырь на аж 15 сантиметров) помехи как не было
так что...... ))Последний раз редактировалось RA3YCI; 18.05.2010 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2010, 15:59 #19
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
18.05.2010, 16:14 #20
18.05.2010, 16:15 #21
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
18.05.2010, 16:26 #22
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
Илья-501
Прикольно я планирую сделать так же
Толкьо вот не знаю, нужно ли заземление, ведь по обеим проводам если что пойдёт разряд, и рация сгорит в любом случае что с заземлением, что нет...
18.05.2010, 16:38 #23
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Нужно! антенна электрически соединена с креплением по минусу (оплётке),
когда хомуты затягивать будете,зачистите те места от краски что-бы контакт с трубой был.
в землю забейте уголок метра 2 (если живёте на болотистой местности)
к уголку приварите болт.
Соедините крепление антенны и уголок толстым одножильным или многожильным кабелем с наконечниками на концах...
Ещё лучше будет,если приварить полосу или прут напрямуюПоследний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
18.05.2010, 17:03 #24
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
Спасибо!
Я вот всё думаю, как быть с блоком питания. Пойдёт ли 13.8V 2A ?
18.05.2010, 17:06 #25
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
18.05.2010, 17:27 #26
18.05.2010, 20:37 #27
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Для начала можно использовать копьютерный блок питания от старых АТ корпусов(где кнопка механическая для включения питания)там 12 вольт есть и хорошо стабилизировано и ток минимум 5 ампер держит.Единственный минус такого способа то что нужно заземлить рацию и антенну а то шуметь больно сильно будет если антенна недалеко от блока питания находится.Я проверял такой вариант с частным сектором.
18.05.2010, 21:00 #28
http://www.modding.kh.ua/content/view/168/
Здесь подробнее о переделке БП от компа.
Провода от БП до радиостанции должны быть покороче и с + и - на корпус конденсаторы по 0,1 мкф. Корпус и радиостанцию заземлить.
18.05.2010, 21:15 #29
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
Блок питания уже заказал, 13,8В и 5А, самый раз
Теперь думаю как антенну на доме крепить
Это вот сфотографировал дом мой и дорисовал мачту и антенну...теперь достать бы мачту...труб то дофига во дворе, но все тяжеленные, ужас нужно чтото по легче...
19.05.2010, 14:54 #30
- 03.05.2010
- 33
- 47
- 19
Расскажите о роли противовесов на антенне?
Если их не ставить, качество заметно упадёт?
