21.09.2010, 23:51 #1
- 21.09.2010
- 5
CB: помогите разобраться
Здравствуйте все!
Вот такой вопрос.
Изучать начал схему CB станции, YOSAN 2204 (да и любой другой.)
НЕ понимаю:
1. Как обеспечивается заявленная мощность в 4 Ватта???
Ведь выходной каскад шунтируется диодами на входе приёмника.
Помогите разобраться.
Спасибо.
22.09.2010, 00:17 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Шунтируется, но очень незначительно. Не знаю, как в этой, конкретной радиостанции, а вообще применяются два способа построения этой цепи:
1. Включенные встречно-параллельно диоды подключаются через конденсатор малой ёмкости к антенне. В режиме приёма с них поступает сигнал в приёмник, при этом диоды не оказавают на приём никакого влияния, поскольку от малых напряжений не открываются. При передаче же открываются, при этом упомянутый конденсатор через них просто добавляет свою ёмкость к выходной ёмкости фильтра, а на вход приёмника поступает сигнал менее одного вольта.
2. Диоды при приёме получают прямое смещение и пропускают сигнал в приёмник, а при передаче - обратное и этот сигнал почти не пропускают. Только через свою маленькую ёмкость. Поскольку они при передаче заперты, влияния на передатчик они тоже не оказывают.
22.09.2010, 00:32 #3
- 21.09.2010
- 5
Но диоды встречно параллельные?
Ёмкость 56 пик. Вроде как 5, 6 кОм. Вы считаете, что диод(ы) не откроются?
22.09.2010, 00:39 #4
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
И где же он шунтируется? с301,56 пик
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
22.09.2010, 00:42 #5
- 21.09.2010
- 5
через 56 пик. Разве нет?
Другими словами на вход приёмника сигнал подаётся через сопротивление 5, 6 кОм. Так, что ли? Т.е. входное сопротивление приёмника = 5, 6 кОм?
Если я правильно посчитал сопротивление конденсатора в 56 пик на частоте 28 мГц равно 5, 6 кОм???
А может и выходное сопротивление передатчика такое же?? Не даром там стоит резистор такого же номинала?
НЕ пойму...
Другими словами нагружать трансивер надо на высокоомную нагрузку?!Последний раз редактировалось RZ3ABL; 22.09.2010 в 00:53.
22.09.2010, 00:48 #6
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
эти диоды и (точнее 56 пик) являются частью фильтра как уже писал UA4HLQ.
22.09.2010, 01:34 #7
- 21.09.2010
- 5
Т.е. индуктивность на входе RX 31 мГн. Так?
Интересное решение. Образуется фильтр-пробка.
Спасибо за ответ!
Добавлено через 30 минут
3,1Последний раз редактировалось RZ3ABL; 22.09.2010 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
22.09.2010, 07:51 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Нет никакого фильтра и т.п.
T301 - ВЧ дроссель от грозы.
L205 - анитипаразитная цепочка.
L206,C212 - контур нагрузки.
L204 - разделительный дроссель.
R208 - от статики и от не подключенной нагрузки.
R210 - варистор от близкого грозового разряда и мощного рядом передатчика.
Диоды встречно-параллельно на входе приёмника включаются с целью обеспечить шунтирование входа приёмника на время передачи от опасных амплитуд за счёт появления прямого напряжения (смещения) на p-n переходе обеих полярностей от ВЧ передачи. При этом остаточное напряжение около 0,7В не опасно для входного каскада приёмника.
В режиме приёма, за счёт высокого сопротивления закрытого перехода диодов, шунтирование ими практически отсутствует.
В режиме передачи параллельно коллекторной нагрузке выходного транзистора передатчика эта цепочка из встречно-параллельных диодов подключает электрически на массу конденсатор 56пФ. Эта ёмкость выполняет роль разделительного конденсатора входа приёмника от напряжения коллекторного питания.
Так вот, численное значение этой ёмкости устраивает режим приёма, как минимум потерь ВЧ сигнала, а в режиме передачи она является составляющей суммы ёмкости нагрузочного контура передатчика.
Другими словами расчётная, настроечная ёмкость конденсатора С212 меньше на подключаемую С301. Т.е. если бы не было этой диодной цепочки, то С212 должен был бы иметь ёмкость: 100пФ+56пФ.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.09.2010 в 08:17.
Борис
22.09.2010, 10:11 #9
- 21.09.2010
- 5
Спасибо.
"L206,C212 - контур нагрузки."
Видимо нагрузка за ним, всё таки. Контур ведь последовательный.
Получается приёмник (входной каскад) очень слабо связан с антенной и имеет высокоомный вход.
Так, что ли?
По передаче понятно теперь всё.
22.09.2010, 10:41 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Выходное сопротивление усилителя передатчика - мало, поэтому в качестве нагрузки используется контур последовательный.
Входной колебательный контур приёмника параллельный с большим сопротивлением на этих частотах, что позволяет его слабо связать с контуром передатчика при проходе на него сигнала из антенны и П-фильтр. В противном случае из-за значительной амплитуды тока ВЧ передатчика диоды выгорят.
На первый взгляд просматривается несоответствие стыковки этих узлов по сопротивлению на рабочей частоте.
Да, это схемная потеря чувствительности приёмника и расплата за простоту электронной коммутации, а не контактами реле и pin диодами. По-видимому компенсацию этих потерь решили покаскадно.
Пусть это останется на совести разработчиков радиостанции.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.09.2010 в 10:47.
Борис
22.09.2010, 10:59 #11
- 14.04.2010
- Semipalatinsk
- 12
- 6
Во страсти! Это схемное решение уже лет 40 применяется.
22.09.2010, 11:28 #12
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
22.09.2010, 20:05 #13
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
12.04.2011, 10:38 #14
- 17.06.2008
- 15
Коллеги, есть СВ радиостанции ВЕДА ЧМ. Подскажет ли кто-нибудь, как отключить цифровой шумоподавитель?
RA4FER
