10.11.2010, 02:51 #1
- 10.11.2010
Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
Приветствую.
cbtricks.com/radios/cobra/19_plus/index.htm
Приобрел недавно подобную игрушку, в основном для 15 канала. Заметил интересную "особенность" - где-то на 1/6 и до конца оборота шумодава пропадает шипение в динамике, а вместе с ним и любые звуки/голоса вообще. При этом, индикатор приема может показывать полную шкалу (т.е. вещают совсем рядом). Вобщем ничерта не слышно.
Если шумодав вернуть малек назад (до 1/6), то все заново становится отлично, естественно с шумами от дальних станций и фона. Если совсем аккуратно его трогать в районе 1/6, то можно получить хрипящую речь от ближайших станций.
Мою передачу дальнобои слышат, вроде не жаловались.
Кобра подключена минусом и плюсом на АКБ, на плюсе висит ферритовое кольцо (1 виток), корпус рации не заземлен.
Антенна Sirio Mini Snake 27. Врезная, установлена в дырку штатной антенны на заднем крыле. Прикручена надежно. Ее масса проверена. Провод цельный 4 метра, проложен без петель, тестером на обрыв и к.з. проверен.
КСВ (на прием не должен влиять) отстроен по TEAM SWR 1180W до 1.1 (стрелка еле отходит от единички), но верится с трудом. :-)
На всякий случай перепаял провода в штекере тангенты, в корпусе тангенты пайка на кнопку и микрофон в норме. Свиду рация не вскрывалась ниразу, сам не лазил.
В чем косяк?
10.11.2010, 18:14 #2
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
ну именно так он и должен работать
ручка выставляется в положение, при котором в динамике при свободном канале тишина, а при появлении передачи на этом канале вы слышите вызывающую станцию.
индикатор приема (S-метр называется)будет показывать что-либо независимо от уровня шумоподавителя, т.к. по схеме включен до него. если ручку ШП выкрутить до упора - вполне возможно что даже станции с очень большим уровнем не смогут его открытьRU3DUC
11.11.2010, 02:13 #3
- 10.11.2010
Так в том-то и дело, что уже на 1/6 оборота шумодава (читай почти в начале) я не слышу даже "сильных" вещателей. Тишина. :-(
Была у меня раньше аналогичная Cobra, был Alan 100+, есть с чем сравнить. :-)Clark Nova
13.11.2010, 00:01 #4
- 10.11.2010
Починил...ось! :-) Путем пропайки/проверки всех транзисторов и диодов, а также околошумодавной части. Дохлых элементов не выявлено. Видимо где-то был косяк с пайкой.
Сейчас шумодав "отсекает" как ему и положено.Clark Nova
13.11.2010, 16:06 #5
