19.05.2011, 09:42 #1
- 15.09.2010
- 9
INTEK М-110 plus низкий уровень сигнала приёма
Упал уровень сигнала через динамик.
Схему нашел.
Проверил напряжения на ИС УНЧ, токи потребления.
Какие узлы смотреть в первую очередь?bae59
20.05.2011, 08:35 #2
- 15.09.2010
- 9
Похоже, начинать надо с самого УНЧ.
Нашел обрыв в резисторе "обвязки" ИС УНЧ R23 на 47 к и отсутствие smd конденсатора С204 без номинала (все по СхЭ3).
Просьба к владельцам аналогичного изделия посмотреть наличие установленного С204 (это рядом с ИС УНЧ и на плате нанесено его позиционное обозначение), либо это ревизия схемы производителем.
Спасибо!
20.05.2011, 08:40 #3
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Как вариант: возможно межвитковое кз в трансформаторе на выходе УНЧ.
Виктор UA0DM
20.05.2011, 09:29 #4
- 15.09.2010
- 9
24.05.2011, 13:43 #5
- 15.09.2010
- 9
Нашел, что ИС УНЧ не работает должным образом: нет размаха амплитуды и присутствует ограничение.
п.с. Похоже, что проверить дроссель-автотрансформатор нагрузки ИС УНЧ на межвитковое замыкание не представляется возможным. Я выпаял деталь и даже на прецизионном тестере от Fluke сопротивление между крайними выводами порядка 1,5 Ом. Этот результат хорошо согласуется с заведомо рабочей в части УНЧ станцией Алан100 с аналогичной схемой: там те же результаты измерений.
Тему можно закрыть, всем спасибо!bae59
