03.08.2011, 00:29 #1
Выбор базовой СБ-станции для использования в лесу
Имеются в наличие портативные СБ радиостанции MIDLAND G-225 ( Описание и ТТХ: http://files.radioscanner.ru/files/d...1306/g_225.pdf )
Прошу помочь в выборе базовой радиостанции. Вот требования:
1. Организация двусторонней связи: база-портативные станции. То есть обмен информацией идет между портативной станцией и базовой.
2. Дальность уверенного приема до 8-10км в лесу. У MIDLAND G-225 в лесу дальность связи до 3-х км с такой же портативной станцией, но полагаю, если будет использоваться базовая станция, более чувствительная, более мощная, с высоко расположенной антенной (на макушке дерева например), то дальность до 8-10км будет возможной.
3. Естественно, чтобы у базовой станции совпадала сетка частот с G-225. Сетка частот 433.075 ~ 434.775 МГц, шаг сетки 25кГц.
4. Питание базовой станции: 12В, потребление - желательно как можно меньше.
5. Защищенность от сырости, т.к. лес как никак.(но не от дождя, т.к. станция будет в защищенном от прямого дождя месте)
6. низкая(по возможности) цена.
7. и заодно прошу подсказать выносную антенну для базовой станции, с круговой диаграммой направленности.
Вот такие параметры.RA3WRC
03.08.2011, 00:37 #2
03.08.2011, 00:44 #3
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,145
- 1428
- 277
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
03.08.2011, 00:48 #4
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
03.08.2011, 00:54 #5
- 18.04.2009
- Гусь-Хрустальный
- 3,145
- 1428
- 277
73! Сергей
03.08.2011, 01:04 #6
03.08.2011, 01:50 #7
ага, понятно. Ну, извините, думал это СБ диапазон . Ок, посмотрю по форуму.
А пока такой вопрос, возможна-ли совместная связь LPD станции(как в этой теме я написал), с трансивером Yaesu FT-60R http://shop.radioscanner.ru/product/yaesu-ft-60r/ ведь у трансивера диапазон частот и сетка подходит под LPD, хотя - не знаю какой вид модуляции.RA3WRC
03.08.2011, 13:10 #8
всё, разобрался, FT-60R легко дорабатывается, чтобы включить возможность передачи на LPD частотах, а 5Вт мощности - хватит больше чем за глаза.
Всё, вопрос решенRA3WRC
03.08.2011, 13:16 #9
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
03.08.2011, 13:27 #10
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
03.08.2011, 13:43 #11
03.08.2011, 13:45 #12
03.08.2011, 13:58 #13
03.08.2011, 14:01 #14
03.08.2011, 15:51 #15
Диапазон попадает, но только на прием, поскольку максимальная мощность (без лицензии) в LPD разрешена до 10мВт. А в трансивере минимальная мощность 0.5Вт, потому этот диапазон и заблокирован на передачу, а работает только на прием.
Разблокировка проста, достаточно чип-резистор удалить с платы.
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod61/RA3WRC
