23.01.2014, 10:07 #31
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Не надо ему эту лабораторию на один раз с навороченными приборами. Человек хочет найти неисправность и пользоваться станцией. Пусть сперва Ц-ешкой проверит по постоянному току(выпаять и проверить транзисторы) передающий тракт, а потом через диод и емкость с той же Ц-шкой пройти по вч цепям.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
23.01.2014, 10:24 #32
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
24.01.2014, 10:57 #33
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
mixb
не морочьте себе голову... и нам ...
Если есть желание повозиться, довести "до ума" станцию, нужно терпение и желание. Если эти качества у вас присутствуют, то ниже показываю вам сканы страниц. На них подробно описано налаживание трансверторной схемы Жутяева без приборов !!! . В вашем случае, по р/с Лен можно использовать все рекомендации для этой схемы. Все, не так сложно ...
Когда-то у меня не было приборов, кроме тестера АВО-5М и высокоомного наушника ТОН 2200ом. Но я наладил эту схему без приборов, хотя частоты более высокие -145 мгц. Плата до сего дня работоспособна и лежит где-то на антресоли.
В качестве микроамперметра, использовал головку индикации записи от старого кассетного магнитофона ... Диод, также можно выпаять из старых плат.
Начинайте работать, ждем от вас доклада о восстановлении работоспособности станции в полном объеме.Последний раз редактировалось RX1AG; 24.01.2014 в 11:14.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
25.01.2014, 13:49 #34
25.01.2014, 13:52 #35
25.01.2014, 13:54 #36
25.01.2014, 15:26 #37
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- 5
- 2478
- 714
Да, у него там все нормально ...не контакт на плате, судя по всему. Крутых приборов не нужно. Конструкция ЛЬНА сделана дубово. Обычно, вылетают оконечный транзистор от обрыва антенны, хотя в схеме есть цепь защиты. Я льны ремонтировал много лет ...
Поковыряется и наладит ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
26.01.2014, 11:03 #38
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Мне,лично,представляется другая картина: поковыряется--> спАлит окончательно-->забросит в дальний угол-->успокоится...На этом ремонт радиостанции,а так же попытки приобщить к этому делу сынишку закончатся...Сколько уж их было...таких "ремонтников"....просЯщих совета и пропадающих навекА!...
73!...Сергей
26.01.2014, 14:31 #39
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
26.01.2014, 15:08 #40
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- 5
- 2478
- 714
26.01.2014, 15:42 #41
26.01.2014, 15:49 #42
26.01.2014, 18:23 #43
- 27.02.2011
- 1,423
- 525
- 350
А вы с какой целью интересуетесь?...Если действительно не знали,то в предыдущих постах вам ответили,если (извините) прикалываетесь,то "мимо кассы",мне не интересно...Я дал ПРАКТИЧЕСКИЙ совет,так как сам занимаюсь ремонтом СИ БИ-шек для таксистов и дальнобоев и для быстрой оценки состояния передатчика, радио даже не надо снимать с автомобиля...Тут важен сам фактор-работает/не работает,а "вылизывание" передатчика, конечно, необходимо делать в стационарных условиях и на безиндукционный эквивалент...К тому же в #15 я выложил фотки КСВ в режиме "прямой" и "отражённой" волны при мощности 5 Вт...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 26.01.2014 в 18:39.
73!...Сергей
26.01.2014, 21:09 #44
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
