12.04.2004, 18:24 #1DallaoГость
Рация для дальнобойщика...
Здравствуйте. Решил подарить отцу рацию 27 мгц в грузовик. Работает он дальнобойщиком. Я с этим делом никогда не сталкивался, поэтому затрудняюсь в выборе. Необходимо: хорошая связь(мощность 4 вт маловато?,наверное лучше 8-10?), необходимый набор функций (наверное сканирование каналов, память на несколько каналов, может ещё чего посоветуете?), простота управления, надёжность. Полазив по инету выбрал несколько:
Алан 78+(4 вт), Алан48+(4вт), Алан48ехел(8вт), Мегажет 3031 (10 вт)(есть ещё с ДТМФ-это типа тональные сигналы? зачем это?)
Купив рацию мне надо ещё покупать антенну?, для выбранных раций с какими параметрами антенну выбирать? Ещё нужно какое-то разрешение? где его получать? (живу в моск. обл.)
Кто пользовался этими рациями выскажите своё мнение.
Зарание благодарен.
12.04.2004, 21:56 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
В те времена когда я занимался радиосвязью профессионально дальнобойщики пользовали 15-й канал основного банка, причем с АМ модуляцией. Поэтому можно взять совершенно любую радиостанцию. Ну а самая большая мощность насколько я знаю у Мегаджета 3033D - 20Вт. Поэтому обычно практикуют "кирпич".
Кроме того все радиостанции с питанием 13.8V, а в больших автомобилях зачастую 28. Поэтому лучше обратиться к профессионалам. Я обычно подключал радиостанцию к половине батареи через диод, ибо без него при отключении "массы" радиостанция оказывается подключенной в обратной полярности.
13.04.2004, 08:47 #3
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
В свое время много СВ установили.
Alan 48+ хорошо себя зарекомендовал. Нужно купить еще усилитель (ватт на 100) и преобразователь 24/12 В.
Антенна подойдет любая этого диапазона, главное ее после установки настроить.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.04.2004, 09:27 #4DallaoГость
спасибо.
бортовое питание там 12 вольт(в прикуривателе точно), там просто стоят 2 аккумулятора по 12 вольт.
Усилитель нужен что-бы радиус действия больше был? какая будет разница (примерно) 4 и 100 вт?
Нифига себе! антенну ещё и настраивать надо? и в чём это заключается? я то думал купил поставил и всё :-).
А насчёт регистрации не подскажите? Или может забить? :-)
13.04.2004, 10:24 #5alex_niko75Гость
По поводу радиуса действия. Это к УКВ диапазонам.
С 4 вт на СВ можно огого куда сработать, зависит от прохождения.
Насчет регистрации. Лучше зарегистрировать иначе гаишники цеплятся будут, да и вообще положено регистрировать.
13.04.2004, 11:16 #6
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Лучше не экономить на преобразователе.
Если 2 аккумулятора - значит бортовая сеть 24 в.
Для таких машин даже приемники стандартные выпускались на это питание.
Антенну настраивать обязательно! Новая - как правило на самую нижнюю частоту - не забывайте что это не приемник - это передатчик и сгорит он или нет - зависит от нагрузки, коей и является антенна. (ну и дальность связи соответственно...).
Судя по вопросам - дарить станцию лучше сразу "с установкой". В фирмах где продают - как правило и устанавливают.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.04.2004, 15:02 #7
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
100 Ватт делают для увеличения радиуса действия. Насчет регистрации надо обратиться в РЦЧ (радиочастотный центр). Зарегистрировать только рацию, а кирпич купить отдельно.
Антенну прикупить автомобильную, на СиБи, настраивать ее скорее всего не придется, если не самопал, а фирменная антенна. Правда подключить ее надо тоже как положено (читай инструкцию). Что касается прохождения на СиБи диапазоне, то оно поможет только при очень дальних связях, например Москва с Сибирью, а если надо связаться например, на 300 км., то ничего не получится (мертвая зона). Реально при 100 ваттах возможна связь на несколько десятков км.
21.02.2012, 13:41 #8
- 04.01.2008
- Московская область
- 41
- 28
- 9
- 22
100Ваттный усилитель для CB - это фанатизм!!!
Зачем? 10-30Вт вполне достаточно для выполнения поставленных задач (радиосвязь между водителями, на расстоянии до 30км)!
Антенны ведь у всех дальнобойщиков сильно укороченные и К.П.Д. антенны не так уж и велик... Так можно и 1кВт "качать" в антенну - но, смысла нет
21.02.2012, 14:04 #9
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
К сожалению люди, далёкие от самой Радиосвязи, считают, что от мощности зависит дальность. Почти нет.
Применение усилителя (и не меньше, чем в 20 раз!!!) всего лишь повышает надежность связи (громко и без помех). Но тогда у каждого должен быть усилитель потому, что если он есть только у одного, то его и слышат все вокруг, а вот он -немногих, только ближайших (в радиусе 15...20 км). Так вот, практика эксплуатации Си-Би радиосвязи показала, что усилители есть лишь у некоторых, особенно "офанатевших" от такой связи. Даже если Вы свяжетесь на расстояние, положим в 100 километров, никто оттуда не поедет к вам на выручку- слишком далеко или может быть поздно. А 5-15 км- считайте рядом.
Хотя каждый для себя решает сам...
Не забыли?- с ноября 2011 года Регистрация Си-Би радиостанций ОТМЕНЕНА. Пользуйтесь даром!Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
21.02.2012, 15:08 #10
21.02.2012, 15:35 #11
- 04.01.2008
- 41
- 28
- 9
- 22
Вы наверное про rd3a (rd3af.com/img/AAA/antpole_640.jpg rd3af.com/img/AAA/p3c.jpg)?
Так такие "супер антенны" не у всех радиолюбителей...
Добавлено через 15 минут
Радиолюбители все разные!!!
Некоторые любят контесты, а некоторые терпеть их не могут...
Некоторые качают в антенну десятки киловатт, а некоторые все-лишь милливатты...
Некоторые даже ВЧ-разъем припаять к кабелю не могут, а некоторые занимаются ремонтом и модернизацией...
Некоторые "сидят" только на форумах и в эфире их вообще не слышно, а некоторые завсегдаи эфира КВ или УКВ...
Некоторые любят "ставить тональники", а некоторые спрашивают "Частота свободна?"...
Так что среди радиолюбителей есть и настоящие ценители таинства радиоПоследний раз редактировалось WITHELD; 21.02.2012 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
21.02.2012, 15:41 #12
21.02.2012, 15:43 #13
- 05.02.2006
- 391
- 282
Жаль только что дальнобои такую мерзость в эфире гонят,что слушать вредно и противно даже взрослым людям.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
21.02.2012, 15:45 #14
- 04.01.2008
- 41
- 28
- 9
- 22
Последний раз редактировалось WITHELD; 21.02.2012 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
21.02.2012, 15:49 #15
