Показано с 16 по 18 из 18
  1. #16
    11.07.2007
    105
    8
    Проверил KL-500 . Результаты- на пике огибающей 280-300 Ватт(Эквивалент 50 Ом 200 Ватт) при довольно чистой синусоиде . Если поддать навсю 330-340 Ватт но синус искажается(при этом амплитуда ВЧ напряжения достигает 130 Вольт). Проверялся с источником на 45 Ампер. Практически наверное хватит и 30. Как ни странно АЧХ у меня получилась без завалов- К усиления около 20 в диапазоне 1.8----30 MГц Греется не очень при интенсивной работе SSB/однако нагревается как кирпич при длительном нажатии в CW буквально за 2-3 минуты. Используется в SSB ЧМ АМ CW без фильтров на выходе однако с резонансным тюнером. Тюнер поправляет синусоиду (визуально) . Помех 2-м TV нет кроме маленьких на 1.8-1.9 МГц.Вообщем ожидал худших результатов.Да еще -перегрузить его невозможно -насколько я понял выше 20-25 Ватт по входу глушатся на землю. Практически получилось до 12-15 Ватт по входу. Регулятор на лицевой панели как раз ине пускает на вход лишнюю мощность.
  2. #17
    11.07.2007
    105
    8
    P.S. Насчет регулятора на лицевой панели: ВСЕТАКИ ПЕРЕГРУЗИТЬ МОЖНО !!!! ВНИМАНИЕ-НЕ ПОДАВАЙТЕ БОЛЕЕ 15 ВАТТ. ПОСЛЕДСТВИЯ-ВЫХОД ИЗ СТРОЯ _СГОРАЕТ РЕЗИСТОР В СХЕМЕ СЛОЖЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ И ПРОБОЙ ПЕРЕХОДОВ ЭМИТТЕР-БАЗА!!!!!
  3. #18
    24.01.2009
    16
    схему может кто дать усилка ват так 50-100 транзисторный?
  1. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  2. Высокочастотные операционные усилители
    от Versys в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2004, 09:31
  3. Телевизионные усилители SWA
    от UA9ACA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2003, 00:17
  4. Кабельные усилители
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 09:14
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
