12.09.2008, 21:21 #16
- 01.05.2008
- 994
- 230
- 90
На счёт ,куда массу кидать, так это точно на минус аккум. с применением блока фильтров ,
в котором НАХОДЯТЬСЯ --- (___ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ___)!!!!!!! вопрос отпал! причем блок фильтров, или уж предохранитель отдельно! нужно расположить возле аккум. ясное дело почему. На счёт наводки на антенну блоком парктроника, если это действительно он! то это
тонкая работа-- заключается в его экранировке -это уже чем вам пожелается,есть ещё вариант (поиграть с конденсатором 0,1 мкф.) посадив один конец на минус,а другой на предпологаемый выход с этой коробочки, но так чтоб конденсатор никак не повлиял на работу блока! - тонкая работа если нет определённых навыков в эл. лучше не лезть!
УДАЧИ !!!
да ещё -- антенна должна уж точно быть настроена по минимум ксв, после магазина придёться покусать (БОЛГАРКОЙ) КОНЧИК АНТЕННЫ!
может не отстроена она у вас, вот и собирает всякие помехи! 73Последний раз редактировалось RA3YCI; 12.09.2008 в 21:26.
12.09.2008, 23:13 #17
- 03.09.2008
- 41
- 21
играл со штырем.максимум чего смог добиться-это 1,2-1,3 на 27,200
А Вы шутник,однако! ))))))
даже и не подумаю ))))
включив зажигание и увидев помеху на станции по S-метру,начал поочередно вытаскивать все предохранители.После вытащенного предохранителя "reverse lamp" шумы упали с 7-8 на 1-2.Хоть я и дуб в электронике,но я прекрасно понимаю,что лампы заднего хода такую наводку дать не могут никак.А от датчика ЗХ еще и парктроник питается.Вот я на него и грешу.
еще вопрос:стоит ксенон.ставил сам,но все по уму.репеж блоков металлический.Корпус блока-тоже.Крепеж прикручен на корпус хорошими саморезами.Эой массы,получается,недостаточно,раз ксенон тоже помехи дает?Как его заэкранировать правильно?С Уважением,Олег.
13.09.2008, 11:12 #18
- 24.03.2008
- 13
Ксенон--значит на эти лампы есть преобразователь напряжения(лампы высоковольтные)--выход самый простой-вернуться на штатные лампы-все остальное полумеры--результата не будет.
13.09.2008, 13:20 #19
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
28.09.2008, 22:10 #20
- 03.09.2008
- 41
- 21
Очередной доклад на тему:
Вчера(в свой День Рождения) установил на задний спойлер машины SIRIO 5000.Сам спойлер соединил с кузовом а/м медным многожильным проводом с сечением 4см2.В КСВ пока не вгонял.Помеха также не пропала.
Далее:нашел-таки "засерю"!!!!!Им оказался блок управления печкой и кондеем.Замотал его фольгой и проводом на массу.Помехи по эфиру на приеме остались,зато пропали "сверчки" при моей передаче в эфир,которые были до этого.
Со слов кимрских(тверская обл.) радиолюбителей модуляция у данного аппарата слишком тихая ((
Еще один момент:если тангенту прижать к своему телу или зажать между ног(тока не ржать:-) ),то уровень помех по приему падает с 5-7 баллов до 1-2 баллов.Разобрал .Пальцем до микрика касаюсь-уровень помех почти пропадает.ЧТО ЭТО ЗА ФИГНЯ???????КАК ЕЕ ИЗЖИТЬ?????С Уважением,Олег.
01.10.2008, 22:36 #21
- 03.09.2008
- 41
- 21
Сейчас пробовали выставить КСВ.Штырь полностью ВДвинул.Оказалось мало,пришлось откусывать 3 см.После этого КСВ опустилось до значения прим. 2,3 и больше опускаться не хочет.На частоте в районе 24МГц КСВ опускается ниже 2.При замере точно другим КСВ-метром(точно таким же),КСВ показывало около 3. Антенна врезана в задний спойлер(дюраль).Спойлер запитан массой проводом сечением 3-4см2 и винтом на кузов.
Вопрос:Если антенну установить непосредственно врезкой в кузов можно добиться КСВ=1?Или на более мощное крепление?
П.С.Аналогичная проблемма с помехами от блока кондиционера выявилась еще на трех разных автомобилях (((С Уважением,Олег.
13.10.2008, 08:52 #22
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
