16.12.2008, 04:51 #1
- 16.12.2008
- 37
- 5
Кто переделывал 'Лён-В' на 27 Мгц ?
есть у меня лён хочу попробывать переделать на 27 Мгц у кого есть опыт подскажите
16.12.2008, 11:40 #2
- 20.10.2008
- 5
Было дело,перелопачивал Лен с 33.35 на 27МГц,пришлось перематывать все контура в прм и прд,гемор полнейший,имхо проще купить бу 40-каналку. Ну а если вагон времени,то выпаиваете все контура,перематываете,впаиваете кварцы (например 13.6МГц на передачу и 16.5МГц на прием),и опа! наслаждаемся ОДНИМ каналом!!! Данные на контура гдето были в журналах.Можно еще гпд приладить,тогда можно и по диапазону побегать.
16.12.2008, 19:09 #3
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Правильно говорит коллега. Я ведь тоже переделывал Льны в 90-х годах, когда НИКАКОЙ аппаратуры на СиБи в продаже не было и в помине. Нужно всего-то правильно перемотать контура и настроить их в резонанс на определенные частоты. Не удивляйтесь, если по неопытности Вы спалите выходной транзистор и даже транзистор драйвера передатчика. Возни много, а в результате, на сегодняшний день, толку мало. Полно недорогой новой и Бэушной за копейки техники.
А вот если обуревает технический зуд... Тогда -святое дело. Но вот я за 15 лет уже забыл, что и как я там делал. Сколько витков в новых катушках и какие номиналы...
Рекомендую , чтобы сразу не курочить Лён, замените в гетеродине приемника кварц на нужный (понятно, что не 27 мГц) и получите для начала с буферного каскада усиленный сигнал. Потом умножьте его и так далее по шагам до смесителя. Если получили около 0.5 -0.8 вольта- это хорошо. А когда гетеродин подготовлен, то можно и УВЧ заниматься. Приборы есть, надеюсь? С одной отверткой тяжеловато будет. А вот чтобы не сжечь выходной транзистор , рекомендую не выжимать из него всё, что он может дать, а только 10-12 ватт на нагрузке. Как и положено по паспорту.
Если вы намерены только слушать, то будет правильно собрать самый простой конвертер, потому что чувствительности и так много.
Блок-схема:
контур 27 мГц .....два встречных диода (как у Полякова) смеситель....и сюда же пол-гетеродина 7.5 мГц...на выходе частота Льна 42 мГц
27=7.5=42 ( 27+15=42)
Частотой 7.5 мГц легко управлять даже варикапом. Получите весь диапазон 27 мГц. И Лён ломать не надо. С передачей сложнее, но аналогично.
Я уговорил не ломать Лён?
Александр
17.12.2008, 23:23 #4
- 25.12.2006
- 30
Здравствуйте. Не согласен с коллегами о том, что нужно перематывать все контура, из варианта 33-39 вообще их можно не перематывать, а лишь подобрать контурные конденсаторы которые расположены вне экранов контуров. Кол-во каналов получится в зависимости какой вариант исполнения льна 1, 3 или 8. Но даже из одноканального можно получить 3 канала, впаяв недостающие детали. Для настройки желательно иметь Вч генератор, Вч вольтметр, частотомер и эквивалент нагрузки(измеритель мощности). Частоты новых кварцевых резонаторов(бывает трудно достать) вычислите по формулам. Дальше не чего сложного. Будут вопросы задавайте подскажем.
26.12.2008, 23:56 #5
Тоже хотел б узнать как лучше переделать Лен-В (1 канал).HELP!!!
01.01.2009, 15:11 #6
- 16.12.2008
- 37
- 5
перестроил лен на 29 как в журнале радиолюбитель но никого нислышу в этом диапозоне и на 27 никого там вообще кто нибуть работает сколько слушаю ниразу никого ниуслышал
01.01.2009, 16:35 #7
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
nikolai-2i
А где находишся то а то могет быть у вас и никто не работает на СБ.
Прохождения пока нет так что никого не слышно пока.
1) 25,165 25,615 26,065 26,515 26,965 27,415 27,865 28,315 28,765 29,215 29,665
2) 25,175 25,625 26,075 25,525 26,975 27,425 27,875 28,325 28,775 29,225 29,675
3) 25,185 25,635 26,085 26,535 26,985 27,435 27,885 28,335 28,785 29,235 29,685
4) 25,205 25,655 26,105 26,555 27,005 27,455 27,905 28,355 28,805 29,255 29,705
5) 25,215 25,665 26,115 26,565 27,015 27,465 27,915 28,365 28,815 29,265 29,715
6) 25,225 25,675 26,125 26,575 27,025 27,475 27,925 28,375 28,825 29,275 29,725
7) 25,235 25,685 26,135 26,585 27,035 27,485 27,935 28,385 28,835 29,285 29,735
8) 25,255 25,705 26,155 26,605 27,055 27,505 27,955 28,405 28,855 29,305 29,755
9) 25,265 25,715 26,165 26,615 27,065 27,515 27,965 28,415 28,865 29,315 29,765
10) 25,275 25,725 26,175 26,625 27,075 27,525 27,975 28,425 28,875 29,325 29,775
11) 25,285 25,735 26,185 26,635 27,085 27,535 27,985 28,435 28,885 29,335 29,785
12) 25,305 25,755 26,205 26,655 27,105 27,555 28,005 28,455 28,905 29,355 29,805
13) 25,315 25,765 26,215 26,665 27,115 27,565 28,015 28,465 28,915 29,365 29,815
14) 25,325 25,775 26,225 26,675 27,125 27,575 28,025 28,475 28,925 29,375 29,825
15) 25,335 25,785 26,235 26,685 27,135 27,585 28,035 28,485 28,935 29,385 29,835
16) 25,355 25,805 26,255 26,705 27,155 27,605 28,055 28,505 28,955 29,405 29,855
17) 25,365 25,815 26,265 26,715 27,165 27,615 28,065 28,515 28,965 29,415 29,865
18) 25,375 25,825 26,275 26,725 27,175 27,625 28,075 28,525 28,975 29,425 29,875
19) 25,385 25,835 26,285 26,735 27,185 27,635 28,085 28,535 28,985 29,435 29,885
20) 25,405 25,855 26,305 26,755 27,205 27,655 28,105 28,555 29,005 29,455 29,905
21) 25,415 25,865 26,315 26,765 27,215 27,665 28,115 28,565 29,015 29,465 29,915
22) 25,425 25,875 26,325 26,775 27,225 27,675 28,125 28,575 29,025 29,475 29,925
23) 25,455 25,905 26,355 26,805 27,255 27,705 28,155 28,605 29,055 29,505 29,955
24) 25,435 25,885 26,335 26,785 27,235 27,685 28,135 28,585 29,035 29,485 29,935
25) 25,445 25,895 26,345 26,795 27,245 27,695 28,145 28,595 29,045 29,495 29,945
26) 25,465 25,915 26,365 26,815 27,265 27,715 28,165 28,615 29,065 29,515 29,965
27) 25,475 25,925 26,375 26,825 27,275 27,725 28,175 28,625 29,075 29,525 29,975
28) 25,485 25,935 26,385 26,835 27,285 27,735 28,185 28,635 29,085 29,535 29,985
29) 25,495 25,945 26,395 26,845 27,295 27,745 28,195 28,645 29,095 29,545 29,995
30) 25,505 25,955 26,405 26,855 27,305 27,755 28,205 28,655 29,105 29,555 30,005
31) 25,515 25,965 26,415 26,865 27,315 27,765 28,215 28,665 29,115 29,565 30,015
32) 25,525 25,975 26,425 26,875 27,325 27,775 28,225 28,675 29,125 29,575 30,025
33) 25,535 25,985 26,435 26,885 27,335 27,785 28,235 28,685 29,135 29,585 30,035
34) 25,545 25,995 26,445 26,895 27,345 27,795 28,245 28,695 29,145 29,595 30,045
35) 25,555 26,005 26,455 26,905 27,355 27,805 28,255 28,705 29,155 29,605 30,055
36) 25,565 26,015 26,465 26,915 27,365 27,815 28,265 28,715 29,165 29,615 30,065
37 25,575 26,025 26,475 26,925 27,375 27,825 28,275 28,725 29,175 29,625 30,075
38) 25,585 26,035 26,485 26,935 27,385 27,835 28,285 28,735 29,185 29,635 30,085
39) 25,595 26,045 26,495 26,945 27,395 27,845 28,295 28,745 29,195 29,645 30,095
40) 25,605 26,055 26,505 26,955 27,405 27,855 28,305 28,755 29,205 29,655 30,105
http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
Вот сетки частот обычно можно слушать 15 канал(27,135) там дальнобойщики болтают но они в АМ модуляции.И ещё без внешней антенны никого не услышиш.
01.01.2009, 17:24 #8
- 16.12.2008
- 37
- 5
rus
Добавлено через 3 минуты
rus013. я нахожусь в ставропольском крае а какая должна быть антена ато я слушаю на кусок провалки длинной около метраПоследний раз редактировалось nikolai-2i; 01.01.2009 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
01.01.2009, 18:26 #9
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 5
Тоже приходилось переделывать.С 32,8 МГц на 29,5 мГц.
Контура не перематывал - только подбором конденсаторов.
На передаче ЗГ перестраивал варикопом в пределах 300 кГЦ.
Как было по приему - не помню. Было давно.
Но тоже считаю,что проще сейчас купить готовую станцию на с перестройкой по всему диапазону и цифровой шкалой.73! Евгений
01.01.2009, 18:52 #10
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
nikolai-2i
http://lpd.radioscanner.ru/index.php...26&topic=21931
Тут есть ребята со Ставрополья так что попробуй может свяжешся может не там просто ищеш.
А антенна должна быть как минимум такая тогда будет связь нормальная.
02.01.2009, 05:12 #11
- 16.12.2008
- 37
- 5
а есле нет частотомера как проверить на какой частоте работает приёмник а если есть то в какой точке надо мерить я цифровую шкалу приёмника использую как частотомер незнаю как точно она показывает мерию на выходе гпд 18,4 до 20.1 как узнать на какой частоте настроин приёмник
02.01.2009, 12:26 #12
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Лучше подключить генератор ГСС и настроить его на частоту приёма.Накрайняк сделать простой кварцевый генератор например на частоту 27200кГц и с его выхода можно снять сигнал несущей достаточный для того чтоб настроить ЛЁН на приём 20 канала СБ диапазона.
26.11.2009, 09:35 #13
- 26.11.2009
- 73
- 31
Переделка Лён-В на 27 МГц
Много лет назад переделывал болгарский Лён в трансиверный режим с плавным диапазоном 26,900-27,600 МГц.Если вопрос ещё актуален,пишите на mail.ru. Для тех кто любит творить-обширное поле деятельности.Блочная конструкция позволяет изготовить SSB.FM.AM "аппарат" на диапазоны 11м и 10м и естественно с ЦШ (можно с синтезатором).Аналогичное "устройство" р/ст "Маяк"-на 144 МГц.
UX0IN
28.11.2009, 11:58 #14
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Было время переделывал, Лён-Б с 37МГц на 27. Имел в наличии хорошие приборы, вплоть до анализатора спектра. Сначала пытался как в журнале Радио, затем применил синтезатор. Совет один не надо. Купи СВ. Сколько времени я потерял, дешевле было купить. А тем более сейчас.
